Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
До этого тоже были стуки оказалось заднее стекло по низу отошло от кузова и бряколо пришлось проклеивать...
а сейчас появились какие то щелчки в задней подвеске в районе стакана.....сознаюсь в заднюю подвеску ни кто не лазил уже 70 тыс
И еще вопрос как простыми методами определить работоспособность аммортизаторов.Подтеков нет хотя может там и вытекло давно всё.Слышал что нужно покачать авто и она не должна раскачиваться.
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Супер Мен писал(а):Слышал что нужно покачать авто и она не должна раскачиваться.
Точно... А еще лучше самому в багажнике покачаться, тогда точно все прочувствуеш.... )))
TigerS 62
Авто: 21124
у мня тож стучит последний месяц
уже третью стойку поменял пофиг... стучит...
НО у меня стоят СААЗы прокаченный и короткие (корпус, шток, чашка)
возможно раздраконило отверстие под шток.
На выходные лезу смотреть. Резинки и шаёбачки завхвачу на всякий случай, думаю в них беда тоже может быть
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Начались морозы, и били стали еще жестче...
Kachan
uBaH писал(а):Начались морозы, и били стали еще жестче...
имхо, пара мешков картошки в багажнике решает
они и передние-то ощущаются мягше и меньше стучат, потому что хорошо нагружены
Эдик Толяныч
Авто: PRIORA !!!
Хлам в багажнике и в запасках переложить надо
TigerS 62
Авто: 21124
Эдик Толяныч
когда гремит содержимое и всякий хлам это слышно очень, даже слышны пластиковые подиумы в багажнике на 11,12 например а вот металический стук стойки об кузов и подобное сразу разлечимо
uBaH
Пистец, я расстроен! Поставил опоры стуки остались но намного тише! Вывод один били стучат надо новые покупать...
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
такая же байда, стук на мелких кочках и ямках. Стойки+пружины поставил новые-эффект 0. на днях с товарищем решили снять обшивку и прислушиться откуда же стук. 1 изношен саленблок тележки(70% примерно)2 крепление тележки гуляет(ну которое на 3 шпилках крепится)
Mihalych78
у меня товарищ на концы пружин шланг армированный одевал - чтоб по чашкам не звенели
agend
по логике пружины не должны тереть чашку-ну у нас всё возможно, с нашими комплектующими...
Zimel
Авто: ВАЗ 21102 2000г.в.
Такая же беда и у меня. Менял: сайленблоки балки, амортизаторы, пружины, резиновые бублики. Может еще что то но забыл уже. Стук и ныне там. Вот посетила мысль ведь тормозные колодки удерживаются от вертикального перемещения только пружинами может это они стучат, а звук отдается по амортизатору?
SDN
Авто: теперь Mazda3 2.0 Sport :), до этого - ВАЗ-21104 1.6v16, снежная королева, 2006 г, по кругу Sachs Advantage + Асоми, Я7.2: HL/HR
у меня ещё когда-то стучали тормозные колодки - фиксирующие пружины ослабли. отчётливый металлический стук на мелких неровностях.. кстати замена пружин сильно не решила проблему, всё равно постукивали (качество их наверное такое), поэтому укорачивал пружину, и притягивающее усилие сильнее.. стук исчез )
КУЛЁМА
Авто: ваз 21124 1,6 16 КЛ.
У меня такая же беда. Я вот начал думать что это брякают те металические втулки, на которые одеваются подушки. Может они брякают об кузов, т.к. отверстие в кузове больше чем сама втулка. В выходные попробую натянуть на втулки подходящий шланг чтобы было в натяг немного.
agend
сегодня поменял саленблок тележки+потянул само крепление тележки и всё гуд. Пропал стук
Zimel
А что такое тележка? Простите за неграмотность!
agend
это такой элемент на котором крепится задняя часть авто(кузов+стойки)
Zimel
agend писал(а):это такой элемент на котором крепится задняя часть авто(кузов+стойки)
Я наверное туплю, но к чему она (задняя часть авто) крепится. Можно поподробнее.
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
а на картинке можно телегу показать?
agend
труба в форме буквы П к которой прикреплены колёса(задние)
Mad495
задняя балка что-ли?
agend
Zimel
Mad495 писал(а):задняя балка что-ли?
Похоже на то! Так получается он затянул болты крепления балки к кузову что ли? Интересно а те болты что крепят крепление балки к кузову (вот это тафтология
) их три штуки вроде, у него много подтянулись, я всегда думал что там затянуто "навсегда" так сказать
agend
Они именно! За ними надо следить и подтягивать при необходимости.Я тоже всё менял(стоики+пружины+резинки+фтулки) эффект 0. Ещё может сам саленблок дохлый-
Zimel
Ну градусов скажем на 180 дотянулись они?
