Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
Irakli
105 и её героически разорвало)
pnp2000
Авто: 21093
а у меня ~130 и сдохла буквально за день, то есть без признаков, только ремень начало жрать, немогли найти причину, но как я уже сказал она нашлась сама
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Batman_1976 писал(а):Купи кран для слива ОЖ, вкручивается на место сливной пробки в блок и сливай все в канистру через трубочку, потом зальешь обратно
Он же будет мещать потом модулю зажигания.Давно хотел эту приблуду поставит.Когда модуль стал ставить на место,то он в краник уперся.
Пришлось снять.На карбовой он не мешается...
ms747 писал(а):Он же будет мещать потом модулю зажигания
Многие переставили МЗ в более прохладное место.Кронштейн продается.И обслуживать удобнее.
antoha-spb
Авто: Вишневый дявятос 093 96г карб
-=Worm=-
Авто: 211440-26
antoha-spb
чёт не понятно, как ты вынул помпу не снимая этой крышки?
Валентин8
Авто: 21093i 02г
antoha-spb писал(а):Открутил переднюю опору двиг опустил
А зачем? Только сегодня помпу менял
antoha-spb
шпилька ролика натяжителя мешает вынуть пыльник.
Валентин8 писал(а):antoha-spb писал(а):Открутил переднюю опору двиг опустил
Упирается в лонжерон, когда вытаскиваешь ее. Открутил опору двиг просел, и помпу вытащил. Скорее всего шпилька длинная, я ее другой стороной до этого вкрутил на холодную сварку.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
antoha-spb писал(а):Скорее всего шпилька длинная
А ну это может быть. Я пыльник тоже крутил, вертел, короче не сразу дошло как снять.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
мне повезло, у меня помпа снимается без поддомкрачивания двигла)
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Ninja писал(а):Ладно, и я найду в своей деревне... Wink
Не найдёшь, тоже искал но нет в нашей деревни их, взял в Руси обычную ТЗА с пластиковой крыльчаткой 2000км полёт нормальный !!!!
ms747
т808 писал(а):Кронштейн продается
Не знаю про какой кронштейн имеешь ввиду,но тот который ставится взамен стандартного не лучший вариан.Модуль становится ближе к вентилятору охлаждения.И при интенсивном разгоне вероятно соприкосновение этих двух элементов.Хотя я не исключаю,что мне попался вариант от десятки.Там до радиатора очеь много места.
Ninja
Авто: Нива-2123
smartok писал(а):Ninja писал(а):Ладно, и я найду в своей деревне... Wink
Недавно спрашивал в "Автозапчасти-24" (р-он Сабурово) у адекватного дядьки-продавца - он ответил, что пока нет, но бывают, скоро завезут. Именно ТЗА с металлической крыльчаткой.
Ninja
Авто: Нива-2123
Пока езжу с помпой-Феноксом
, которая одумалась
и скрипеть вроде перестала, тьфу-тьфу-тьфу, в запасе лежит ТЗА
. Может, ремень+помпа+ролик притирались, вот и поскрипывали металлическим скрежетом... Не знаю, это всего лишь моё предположение.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
30 ткм назад ставил металлическую с рынка, цену точно не помню, кажется 350р, прокладка картон, предложил сначала с пластиковой крыльчаткой, спросил металлическую, по надёжности - одинаково сказал. Сейчас опять что-то зашумело под капотом, помпа первая на подозрении.
egor_at
Авто: Приора 16v 2011
Ровно год и 20 тысяч ходит помпа ТЗА. Пару месяцев уже как шумит из-за люфта. Собираюсь менять, шум уже напрягает.
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
поиском ничего конкретного не нашёл. посему сей вопрос открыт. а то друг собрался менять, а какую не знаем... а консультанты в магазах насоветуют, млин...
заранее спасибо за ответы
Солярко
Авто: Кашкай.
СИД
благодарю! не "допёр" поглядеть в соседних ветках!
sergey2000
Авто: 21093
СИД писал(а):благодарю! не "допёр" поглядеть в соседних ветках!
Посмотри чуть раньше , эта тема довольго долго обсуждалась . Бери ТЗА неошебёшься, не бери Пекар, у меня крыльчатка растворилась.
Bebeobi
Авто: ВАЗ-2115 (2001, 70тыс. км, Bosch M1.5.4)
А как узнать шумит помпа или нет? По-моему двигатель так грохочет, что там вообще не отличишь что шумит.
Вопрос такой - заметил подтеки тосола в районе помпы - там где приходит металлическая трубка от термостата. Это чем лечится - заменой помпы? Или там просто какой-то уплотнитель нужно поменять? Пробег - 61 тыс, помпу не меняли. Стоит менять?
Или может вообще забить? За неделю где-то сантиметр жидкости в расширительном бачке уходит.
BorisN
Bebeobi
осмотр, со снятием грм. С твоим пробегом может и нескоро, но у меня резко встала, возле мвд дикий скрежет, сто метров отъехал, парканулся, пошёл на авторынок. Но у большинства сначала ручъём течёт и без проблем меняется по факту.
Bebeobi
BorisN, ну если со снятием грм, то наверное лучше сразу махнуть..
Блин, буквально 2 недели назад ремень ГРМ меняли, но тогда я еще эти подтеки не заметил..
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
тоже стоит вопрос о замене помпы.
планирую прикупить помпу Metelli. никто не в курсе что за зверь?
stas13_
Авто: ВАЗ 2108 карб
Bebeobi
там стоит картонная прокладка. У меня то же там подтекало, подтягивание гаеек ничего не дало. Поменял прокладку и все в норме. Только геморно очень. Менял на сервисе вместе с прокладкой колекторов.
