mXL88 писал(а):Это все что нужно проделать по затачиванию и модернизации ?
Слепое копирование до добра не доведёт... Если нет понимания вопроса, не стоит начинать... Стоит курить тему, если есть желание, усваивать инфу, делать выводы, а потом делать дело...
mXL88 писал(а):или что то с бензином связаное ? чтоб стикал быстрее например?
Воздух... Бенз по диффузорам не течёт...
mXL88 писал(а):По поводу жиклеров, они стачиваются в виде конуса, и полируются, что бы бензин быстрее стекал с них.
Жиклёры остаются такими, какими они идут от изготовителя... Играться нужно с их номиналами... Но напоминаю про слепое копирование...
mXL88 писал(а):И затачиваются заслонки.
Это лишнее... Прихода не заметишь...
Главное, понимание того, что делаешь...
kazak1102 писал(а):Главное, понимание того, что делаешь...
+миллион.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
mXL88
Цитата:Как я понял из начитаного, 24 х 26 доводятся камеры со стороны где нет заслонок, это делается для лучшего поступления воздуха ? или что то с бензином связаное ? чтоб стикал быстрее например?
По поводу жиклеров, они стачиваются в виде конуса, и полируются, что бы бензин быстрее стекал с них. И затачиваются заслонки. Это все что нужно проделать по затачиванию и модернизации ?
У тебя каша в голове, дружище!
Sonauto99 писал(а):У тебя каша в голове, дружище!
Точно подмечено...
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
вообщем в моем случае лучше купить, и практиковаться на старом
А то пешком на работу буду ходить
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
Вообщем я себе тут поставил черепаху с нулевиком. А с шланчиком картерных газов немогу разобраться, щас он заколхожен, и кое как всунут с перегибом в черепаху.
фнс купил pro sport, его нужно чем то пропитовать ?
Прибавку заметил на оборотах от 3500 и выше, оборотистая стала )
Кстать кто как крепил черепаху к карбу ? у меня шпильки коротки на карбе, пришлось кое как наколхозить, но крепление на мой взгляд плохое
Еще кстать при вкл зажигании, остается гореть
STOP, после того как заведу, пропадает. Из за чего ето может быть ?
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Черепаху с нулевиком проходил. Никакого прихода в сравнении с обычным чистым фильтром отмечено не было. Лучше поставь нулевик для карба который. У черепахи воздуху приходится под 90гр изгиб проходить вкупе с сужением и карманами внутри черепахи, что негативно сказывается на скорости потока. Да и внутри там ппц, все кривое.
Последний раз редактировалось: Ultimateuse (30 Августа 2010 20:35), всего редактировалось 1 раз
mXL88 писал(а):Еще кстать при вкл зажигании, остается гореть STOP, после того как заведу, пропадает. Из за чего ето может быть ?
Он дублируется с лампой низкого давления масла, а она горит при вкл зажигании - так что всё в норме.
Шо такое черепаха...???
mXL88 писал(а):Вообщем я себе тут поставил черепаху с нулевиком. А с шланчиком картерных газов немогу разобраться, щас он заколхожен, и кое как всунут с перегибом в черепаху.
Во, блин, про черепаху уже в курсе, а куда вент. картера деть, не знает...
mXL88 Когда совал в черепаху, про герметичность подумал...?
Я вот пильнул кастрюлю и не хуже нулевика, и без понтов... Для пробы самое оно... И шлангочку есть куда деть...
Ultimateuse
kazak1102 писал(а):Я вот пильнул кастрюлю и не хуже нулевика, и без понтов... Для пробы самое оно..
Тем более для стока штатного фильтра хватает с запасом.
mastervictor
kazak1102 писал(а):Когда совал в черепаху, про герметичность подумал...?
К чему такие сложности?почему бы ему просто на улице не валяться?
mastervictor писал(а):К чему такие сложности?почему бы ему просто на улице не валяться?
Ну дак ОН же совал... А я о том же...
Но у меня не валяется и не будет...
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
А ели просто наполировать диффузоры, и камеры приход будет?
И ещё вопрос, если растачивают камеры, что с заслонками делают?
diimm
MG_And писал(а):А ели просто наполировать диффузоры, и камеры приход будет?
Будеть, гднто на 0,00000001%
MG_And писал(а):И ещё вопрос, если растачивают камеры, что с заслонками делают?
Если точить в 24Х26 их можно не менять на более большие, если дальше точить камеры, то лучше менять на более болдьшие. Ещё их обтачивают вот так. но я так не делал.
Sonauto99
diimm
Цитата:Ещё их обтачивают вот так. но я так не делал.
Я тоже не рискнул - велик риск потери геометрии заслонок.
Sonauto99 писал(а):Я тоже не рискнул
Аналогично...
MG_And
diimm писал(а):Если точить в 24Х26 их можно не менять на более большие
Ну тогда есть смысл расточить. Чем же всё же лучьше всего точить, надфиль в дрель установленый подойтёт? А то фрезы все короткие.
MG_And писал(а):Чем же всё же лучьше всего точить, надфиль в дрель установленый подойтёт? А то фрезы все короткие.
Развёртки регулируемые: 21-24, 23-26... Продаются даже в Украине на рынках... Обойдутся, по-моему руб в 600... Самый надёжный метод...
Диффузор должен быть круглым в сечении... Сделаешь надфилем...?
mastervictor
kazak1102 писал(а):Продаются даже в Украине на рынках
Покупать на 5 минут?
У любого моториста попросить развертку на час,и поставить ему бутылку хорошей водки.Это дешевле,чем
kazak1102 писал(а):Обойдутся, по-моему руб в 600
Если не больше!
Просить инструмент - не айс
Развёртку стоит около 300р.
kazak1102 писал(а):Продаются даже в Украине на рынках...
Почему даже? У вас там такое найти можно, при чём по норм ценам. У меня нутромер купленый в Украине, новый, но ещё "Сделано в СССР"
Это не то что сейчас китайщина всякая...
MG_And
Значит так, если плечи диффузоров точить надо в форме крыла (капли), то сужение делать в низ или в верх?
MG_And писал(а):Значит так, если плечи диффузоров точить надо в форме крыла (капли), то сужение делать в низ или в верх?
Ну ты сам подумай, как там идёт поток, и какую форму принимает капля, с стороны потока
MG_And
Сужением в низ значит надо, но я просто ещё убедиться хотел.
Sonauto99
Цитата:Диффузор должен быть круглым в сечении... Сделаешь надфилем...?
У меня не круглый, т.к. я точил круглым напильником. И ничего, нормалек, едет неплохо, ты сам знаешь!
Sonauto99 писал(а):У меня не круглый, т.к. я точил круглым напильником. И ничего, нормалек, едет неплохо, ты сам знаешь!
Дак он вообще, как я понял, точит МД...
