А что не так?
___________
на прире свой гена и так не плохо справляется с напругой.
но есть куда стремиться..термокомпенсация там так себе,да и при включении потребителей часто напряжение на доли секунды проваливается,потом восстанавливается.
будет ли такая РН работать?
Резистор тоже припаивать?
Зачем стоит этот резистор тут?
Гасит возможные выбросы напряжения по питанию РН.
Судя по фоткам — резистор стоит между выводом D+ (возбуждение генератора) и землёй.
Он скорее всего нужен чтобы горящая при незаведённом двигателе лампочка однозначно показывала исправность цепи +12 — лампочка — синий провод — контакт D+.
Хрень-рассуждение!
Во первых лампа АКБ зажигается по D+ через "+"щетку,ОВ ротора,ключ РН и далее на массу.
Во вторых этот резистор 16 кОм да еще и мощностью всего 0,5 вт не годится для вышеописанных целей.
вы мне скажите
лучше припаять его, или лучше мне без него собрать?
Завтра сделаю и надеюсь что результат будет такой же как на таблетке HUCO 130512.
резистор
Apollo-74! Марку авто не лишне в профиль занести.
вы мне скажите
резистор
т.к. таблетка не такая как в мануале чуть чуть, из-за резистора этого ) 12В могу подключить =) но этого же мало.
Так то надо бы замерить
боюсь, это чтобы ничего не взорвалось и не погорело
Лучше все же припаять.Конкретный производитель не зря же его повесил.
я тоже 10кОм насчитал.
многие ставят такую таблетку по незнанию заместо 130512 хуко, и все работает у них
тоже спрашивают для чего этот резистор.
Драник а это ты автор этой статьи?
по поводу того что это для лампы на приборку есть мнение?
может быть такое?
может быть такое?
Сначала тоже хотел колхозить по этой теме. В итоге выбор пал на ВТН. Выдает 14,12-14,16 В при +10 на улице без потребителей. С полной нагрузкой (все, что можно включил) - 13,96-14,03.
Цена вопроса 600 руб.
Может кому пригодиться
тут же к ним к одному выводу подключается еще с генератора что то, это нормально?
Эту ногу оставляем?
выбор пал на ВТН.
в нашей дыре под названием Челябинск, такое в наличии не найти
