ortodox
Клаssик
это класс!
mobs2
Авто: Ваз 2112 1.5 16кл
Я вобще всю зиму пользуюсь для зарядки аккумулятора - ИБП (источником бесперебойного питания) от компа. Заряжает аккум за ночь. У меня их 2 и если сильный дубак то аккум в машине замерзает, я несу с зарядки второй и завожусь в любой мороз. Благо заводиться она у меня без проблемм))))
1vova
Авто: 21102 2002г дв.1,5 8 кл.пересел 21101 1,6 8k
mobs2 писал(а):Заряжает аккум за ночь
Ты их не заряжаеш , а только подзаряжаеш процентов на 70-80 , поэтому и носишся с аккумуляторами туда сюда
mobs2
ну это лучше чем на общественном транспорте в -30 двигаться. А 70-80% это почти 100))))) ....
1vova
А я вот перед зимой зарядил 1раз и езжу всю зиму , с брелочка завёл и через 10 минут поехал в тёплой машине и холоднее чем -25 на прогрев не ставлю
mobs2
1vova писал(а):А я вот перед зимой зарядил 1раз и езжу всю зиму , с брелочка завёл и через 10 минут поехал в тёплой машине и холоднее чем -25 на прогрев не ставлю
У меня машина по осени утонула по самую крышу)) ... и после полного восстановления видимо что то еще не доработано))) ... поэтому автозапуск заводит только при -20 ... в 25-30 уже не может)))) .... хотя в прошлую зиму все было ок при любой температуре))
1vova
mobs2 писал(а):У меня машина по осени утонула по самую крышу))
Соболезную , померять ток утечки - выяснить что пожирает аккумулятор на стоянке
mobs2
уже замеряно))))) жрет именно сигнашка причем в когда она в режиме периодического или температурного запуска)))) ... в режиме охраны все ок))) ... так что запуск только с утра использую))) ...
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Клаssик
Ну как оно ? как оно в деле ?
Кстате, довел разрешающую способность до 50 А
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Полноценно погонять устройство пока нет возможности - нет аккумулятора, над которым можно поизголяться. Свой как-то заряжал. Ну, выставил параметры, включил. Как загорелось:"АКБ заряжен", снял с зарядки. Так что пока особо нечего сказать
Удобно,конечно - текущие параметры видны на дисплее, за перегрев АКБ можно не бояться.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
так это )
какой бюджет сего мероприятия вместе с работой ? ) во сколько примерно выйдет полностью готовое изделие (с трансом и т.п)
Просто сдох мой рассвет,хочу что нибудь новое,профессиональное )
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Upitep писал(а):Роман Торопов © писал(а):Себестоимость:
Цена чисто деталей:
МК ATmega 16A - 130 руб.
Дисплей WH1602J - 228 руб.
Диоды Шоттке 40CPQ060 * 6 шт - 360 руб.
Контроллер ШИМ TL494CN - 22 руб.
MOSFET-Драйвер IR2104 - 80 руб.
Датчик тока ACS758-050B - 640 руб.
Инструментальный ОУ AD8552ARZ - 200 руб.
ФЕРРИТ ЧАШКА М2000НМ-17 Ч-48 * 4шт - 400 руб.
Кварц 14 и 0.32 МГц - 50 руб.
Стабилизатор напряжения L7812CV и L7805CV - 25 руб.
Конденсаторы К50-35-63В-10000 мкф - 4 шт - 680 руб.
Полевики IRFZ48N - 2шт. - 60 руб.
термодатчик DS18B20 - 75 руб.
smd-дроссель 10 мкГн - 22 руб.
Итого: детали ~3000 руб.
Пробежался по ценам в чип-дипе - каждый компонент раза в 2-2,5 дороже выходит. В Москве только комплектующие на 6-7 тысяч тянут, без учета программатора, трансформатора/БП, релешек и вентилятора
Игрушка интересная получилась, но золотая
x-soft, я думаю, тысяч на 5 рассчитывай
ortodox
Прошивка тоже платная , как я понял.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Upitep
ortodox писал(а):Прошивка тоже платная , как я понял.
По-моему прошивка уже была в архиве =) Платная - это какая-то с расширенными возможностями.
Роман Торопов ©
Upitep писал(а):Платная - это какая-то с расширенными возможностями.
Совершенно верно,
но 23-го февраля я выложил бесплатно и прошивку
с функцией блока питания.
так-что всё бесплатно
последняя 30 Амперная версия
zu_30a_14_14_5
Схема, платы, прошивка, описание, фото, даташиты:
на фотку щелкаем получаем файл.
Скорым временем, через неделю, будет испытана 50-ти А приставка версии zu_50a_14_14_6
Ожидаю источник 24В 63А (1500 Вт)
Sheh
Авто: двенашко
Роман Торопов ©
Тест на реактивной нагрузке (АКБ - АКОМ 55 а/ч стандарт),
Рискнул пойти на рекорд тока, полевики спалил конечно, но уже на подходе к 47 А,
успел сфотать на 44 А:
желтый - выход мосфетов/вход дросселя, синий - выход дросселя/клемма АКБ
мосфеты начинают грется, при активном охлаждении, с 30 А - радиатора всётаки не хватает.
кто нить собирал себе?!
Роман Торопов ©
У меня, у Коматоза, у Классика. Классик сам сабе собирал
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6682539#6682539
Я щас работаю над новым покалением этого ЗУ
http://www.youtube.com/watch?v=spib-f4iraE&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=cwE1G5faBXc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=5PcXJIngj9c&feature=relmfu
на Плате: источник +5В на MC33063, RTC на PCF8583, АЦП 12 бит на MCP3204-B с ИОН 4.096 В,
Две ОУ AD8552, REF питание ИОНа, АЦП, ОУ на REF195E, RC-фильтры для фильтрации ШИМ-ов.
кликай на фото платы - увеличить фото с высоким разрешением.
Полученные результаты:
Источник +5в = 5,02 Вольта, REF питание +5В = 5,0035 Вольта, ИОН = 4,0972 Вольта,
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Роман Торопов © писал(а):Я щас работаю над новым покалением этого ЗУ
С сенсором? )) А что за дисплей (марка? )
Роман Торопов ©
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Роман Торопов © писал(а):всё тут
99 баксов однако
но идея конечно "красивая"
З.Ы. А я так и не собрал первый вариант...
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Alexxx753
Юзаю ЗУ Романа - мне нравится.
хоршая продуманная вещЪ, понятное дело поскольку у меня инженерный семпл
то есть кое какие недоработки,например в плане юзабельности интерфейса (мне то всё понятно, но массовому пиплу котрое выросло на пепси, сложновато будет), но блин, был бы я при бабках - организовал бы производство ентих девайсов.
З,Ы. Краем глаза слежу что делает Роман - весьма интересно
P/P/S/ Весьма рад, что Роман на форум наш вернулся! (LoL это наркотег
-раз попробовал не оторвешься )
Клаssик
Suse писал(а): кто нить собирал себе?!
Чего, хочется но колется?
Не боись, начнешь - само пойдет, чего зимой то делать...
Роман, не пропадай с форума, пожалуйста
komatoz писал(а):недоработки,например в плане юзабельности интерфейса
Есть такое дело, не интуитивный как бы... Но, если знаешь принцип ступенчатой зарядки, разобраться можно.
komatoz писал(а): организовал бы производство ентих девайсов
Со сбытом сложно
