alex-7
не ты не так понял!на шкиве демпфер он расслоился, дпкв не правельно считывал
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
killerfinger
ДПКВ давал не верную информацию о ВМТ т.к шкив привода генератора, а вместе с ним и метка ДПКВ, был свернут (смещен по оси КВ). И уже, как следствие, "мозги" не правильно задавали угол опережения зажигания.
killerfinger
Авто: временно на 21043
Ну я так и понял, написал видимо не правильно, ДК а нужно было ДПКВ.
Рад что у вас всё гуд теперь.
Руська
Авто: ВАЗ 21150 2001г.в., Great Wall Hover 2007г.в., УАЗ Hunter.
Yurik 999 писал(а):killerfinger
Кстати тоже вариант, в своё время столкнулся с этим на десятке...
killerfinger
Руська писал(а):Кстати тоже вариант, в своё время столкнулся с этим на десятке...
А как проверить наверняка, не он ли вносит свои приблуды?
MikhaylenkoPA
killerfinger писал(а):А как проверить наверняка, не он ли вносит свои приблуды?
разобрать, проверить шпонки, метки, демпфер посмотреть
Руська
killerfinger писал(а):Руська писал(а):Кстати тоже вариант, в своё время столкнулся с этим на десятке...
выставить по меткам и посмотреть совпадают ли. если провёрнут демпфер, то не будут совпадать метки на маховике или шкиве коленвала.
killerfinger
MikhaylenkoPA писал(а):разобрать, проверить шпонки, метки, демпфер посмотреть
Руська писал(а):выставить по меткам и посмотреть совпадают ли. если провёрнут демпфер, то не будут совпадать метки на маховике или шкиве коленвала.
Когда менял ремень ГРМ.
ВСё выставил по меткам.
Думаю с ним всё в порядке.
Руська
Ребят напомните на каком зубе должен шкив соавпадать с датчиком при правильно выставленных метках?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Руська
Эта причина тоже исключена. при совпадении меток, шкив чётко напротив 20-го зуба. Поменял вчера орегулятор давления. Теперь всё по другому. До 2,5 тысяч троит (какбуд-то захлёбывается), а потом резко подрывает и получается ракета. не может ли такое быть из-за прогара прокладки штанов?
alex-7
killerfinger
Обратил внимание что печка последние 2 дня ведёт себя не предсказуемо.
Поясняю:
температура двигателя не поднимается выше 84 градусов,
при включёной печке держится только 82-81 (1 оборот печки)
до 90 градусов вообще не прогревается, независимо едешь или стоишь.
Что это такое, погозовал сразу пошёл горячий воздух?
Это пробка чтоли(менял термос 2 мес назад но печка жарила после этого)
Помпа чтоли накрывается?
Завтра посмотрю идёт ли обратка через маленький шланг в расширительный бочёк.
Что это может быть может кто пояснит буду признателен друзья.
Одни сюрпризы от машины.
killerfinger
помпа или прокладка ГБЦ.
Как точно узнать и проверить.
MikhaylenkoPA
killerfinger писал(а):помпа или прокладка ГБЦ.
скорее прокладка, погазуй НА ХОЛОДНУЮ, и посмоти, есть ли пузырение в бачке (не перепутай с пузырями от струи с обратки), обрати внимание, есть ли запах выхлопа из бачка и масляные пятна. Если все это есть, значит прокладка. Потом на прогретой (выше температуры открытия термоса) машине погазуй, струя обратки в бачек должна быть, довольно интенсивная. Если нет или слабенькая - значит помпа...
alex-7
на 9-ке при пробитой прокладке у меня троил двиг и в расширительном бачке бурлило пипец как, свечи белые-как будто только поставил, но в масло тосол не попал!!
killerfinger
MikhaylenkoPA писал(а):скорее прокладка, погазуй НА ХОЛОДНУЮ, и посмоти, есть ли пузырение в бачке
посмотрю сегодня.
На счёт прокладки думаю мало вероятно, т.к тосол не уходит.
Масляных капель нет в бачке, выхлопом не пахнет.
MikhaylenkoPA писал(а):на прогретой машине погазуй, струя обратки в бачек должна быть, довольно интенсивная. Если нет или слабенькая - значит помпа...
Вчера в темноте смотрел, вроде струи обратки совсем не увидел.
Сегодня гляну при свете.
Но вот сами подумайте, при ХХ тепло вдруг резко пропадает и дует хол. воздухом,
как только поднимешь обороты тут же горячий идёт.
ВСё идёт к тому что только помпа, по крайней мере на это грешу.
MikhaylenkoPA
killerfinger писал(а):Масляных капель нет в бачке, выхлопом не пахнет.
это хорошо... только не капель, а масляной пленки
killerfinger писал(а):Вчера в темноте смотрел, вроде струи обратки совсем не увидел.
нужно чтоб прогрета была, чтоб большой круг открылся
Yurik 999
killerfinger
Если термостат 08 - струйка из обратки будет только при прогазовке, на полностью прогретом авто (при открытом большом круге).
killerfinger
MikhaylenkoPA писал(а):нужно чтоб прогрета была, чтоб большой круг открылся
прогрею, как откроется на большой круг, буду глядеть.
Yurik 999 писал(а):Если термостат 08 - струйка из обратки будет только при прогазовке, на полностью прогретом авто
Термос 21083.
Если всё же не будет обратки, какую помпу лучше воткнуть?
FENOX железная крыльчатка, покатит такой?
Yurik 999
killerfinger killerfinger писал(а):Термос 21083.
Он или 08 (соединяется с ГБЦ коротким шлангом)
или 082 - прикручивается.
killerfinger
Yurik 999 писал(а):Он или 08 (соединяется с ГБЦ коротким шлангом)
У меня такой.
Не 21082.
killerfinger
killerfinger писал(а):прогрею, как откроется на большой круг, буду глядеть.
вообщем нагрел, открылся большой круг.
Держишь 2000-3000 оборотов, с обратки ничего не бежит.
Единственное, идёт чуть струйка когда обороты уже идут на спад, и то чуток выливается.
Еще заметил, печка дует еле тёплым воздухом, подымаешь обороты, сразу идёт жар, на ХХ опять всё повторяется.
Замечу, что это последние 3 дня, до этот не было подобного.
Пробег 129000, родной.
Может действительно помпа?
Yurik 999
killerfinger
Может и крыльчатка развалилась, а может и термос не до конца большой круг открывать, вопрос - на улице температура какая?
Руська
Проблема заключалась в прокладке коллектора. Подсос воздуха в первом и четвёртом цилиндрах.
