_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
DaKota писал(а):понятно.
А для прошивки самому что требуется ? ![Smile](images/smiles/smile.gif)
щас придёт
MikhaylenkoPA он скажет))
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
DaKota писал(а):А для прошивки самому что требуется ?
на самом деле ничего особенного кроме K-line адаптера, стоит рублей 600-900+ желание и руки не совсем уж из З
вот
http://chiptuner.ru/content/flashecu/
DaKota
Авто: Ваз 21093i
liv писал(а):DaKota писал(а):А для прошивки самому что требуется ?
Для меня доступен только один вариант если он есть
это снять ЭБУ и подключить его дома к ПК и прошить.
Надеюсь так можно ???
liv
DaKota писал(а):liv писал(а):DaKota писал(а):А для прошивки самому что требуется ?
ты же понимаешь что подключить к ПК его нужно через что то. Например через это
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
у меня такой
можно конечно и самому спаять, гораздо дешевле
DaKota
Авто: Ваз 21093i
liv писал(а):DaKota писал(а):liv писал(а):DaKota писал(а):А для прошивки самому что требуется ?
у меня такой
ну естественно через какой ни будь контроллер-адаптер
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
DaKota писал(а):liv писал(а):DaKota писал(а):liv писал(а):DaKota писал(а):А для прошивки самому что требуется ?
у меня такой
аа как к нему ЭБУ подключить ?
liv
а к адаптеру надо 3 провода - +, -, и K-line
Последний раз редактировалось: liv (18 Декабря 2012 16:37), всего редактировалось 1 раз
DaKota
Авто: Ваз 21093i
venom689 писал(а):я завелся
напишу что к чему через 10 минут
Эх так и не дождался
ушел домой
MikhaylenkoPA
_NikeL_ писал(а):щас придёт MikhaylenkoPA он скажет))
нужен к-лайн адаптер, можно сделать на скорую руку такой: [/url]http://www.chiptuner.ru/content/kline/[url] (там Простая схема на 2-х транзисторах), у меня работало, шило и диагностировало, для него нужен комп со стандартным ком-портом. Или купить (от 1000 рэ).
И внимательно читаем [/url]http://www.chiptuner.ru/content/flashecu/[url], там все есть, и программа-загрузчик тоже. Подключаешь проводками по схеме эбу, подключаешь к-лайн, 12 в можно брать или от аккума или от БП компа (желтый и черный), и вперед. Я5 шьется без проблем, завалить блок при правильном подключении невозможно.[/url]
DaKota
Авто: Ваз 21093i
MikhaylenkoPA писал(а):_NikeL_ писал(а):щас придёт MikhaylenkoPA он скажет))
В принципе разобраться можно но вариант долгий
Добавлено спустя 47 секунд:
venom689
Заинтриговал и пропал
_NikeL_
быстрее только в сервисе))
а эт еще сам научишься и других учить будешь)
DaKota
Авто: Ваз 21093i
ну пока сам научусь мне уже ненадо будет, так как тепло наступит
_NikeL_
щас у дргуа 9ку не могли завести абсолютно никак, на трос я его взял через 30 метров уже завёл..
свою же два дня не трогал, но завёл с педалью газа чуть нажатой (играл) на 5м обороте где то... не открывая капота.. можно сказать с первого раза..
так что как нибудь заводи, и езжай завтра на диагностику...
поищи на чиптюнере в НН прошивальщиков... договрись и заедь... только шить не соголашайся до последнего... пока форсунки и всё остальное не проверишь не шей...
Цитата:ну пока сам научусь мне уже ненадо будет, так как тепло наступит
а потом снова ведь зима придёт после осени))
Последний раз редактировалось: _NikeL_ (18 Декабря 2012 18:03), всего редактировалось 1 раз
liv
DaKota писал(а):1. сегодня проверил все верно подключено
2. его заменить ?
3. киньте инфу где посмотреть эти метки
4. сегодня вечером проверю искру
2. для начала посмотри на состояние разъема и проводки которая к нему подходит. По трогай разъем, попробуй вытащить-вставить. Аккуратно только, мороз же.
3. Я делаю так
*Ставлю на нейтраль, на ручник.
*Снимаю защитный черный чехол.
*Ключом большим кручу по часовой стрелке за болт на верхней шестерне (распредвала) до момента совпадения метки (см рисунок5 по ссылке
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108212
* смотрю метку на шкиве коленвала см рисунок7 и 8 по той же ссылке
когда так выставишь метки (если будешь делать это) - посмотри на место куда смотрит сердечник ДПКВ. Должен смотреть на 20ый зуб (+-1 зуб) шкива генератора. 20ый зуб насколько я помню отсчитывать надо от пропуска зубьев против часовой стрелки
DaKota
Авто: Ваз 21093i
Сейчас сбегал проверил.
Искра есть на всех четырех свечах, единственное на что обратил внимание (может конечно это таки и должно быть) искра на свечах появляется с небольшой задержкой с момента срабатывания стартера , не могу объяснить с какой но на глаз и звук она присутствует
Фишку с ДПКВ скинул она как и сам датчик не сильно грязные, поглядел и обратно вставил )
Так же еще раз попробовал завестись, все как всегда глухо и свечи само собой залило.
_NikeL_
свечи прокали, и сразу с чуть нажатой педалью газа заводись...
заодно аккум домой занеси хотябы отогреться просто, ато уж сел в хламину весь наверно
DaKota
Авто: Ваз 21093i
_NikeL_ писал(а):свечи прокали, и сразу с чуть нажатой педалью газа заводись...
Не он в машину только с утра пришел, ночь на зарядке простоял сейчас я его опять домой забрал, на ночь опять на зарядку поставлю.
На счет прокаленных свечей их надо типа прям горячими ввертывать ?
ПС: Такое ощущение что бензин тупо не горит и сё )
liv
DaKota писал(а):На счет прокаленных свечей их надо типа прям горячими ввертывать ?
нет, прокалил дома на плите , принес, ввернул.
кстати я не помню, пробывался просто ДРУГОЙ комплект свечей?
DaKota
Авто: Ваз 21093i
liv писал(а):DaKota писал(а):На счет прокаленных свечей их надо типа прям горячими ввертывать ?
У меня два комплекта свечей оба NGK разные по зазорам помоемму.
Свечи я ей каждый день прокаленные приношу
liv
DaKota
одежду потепелее, фонарик и в путь - смотреть метки)))
как раз щас свечи выкручены - провернуть вообще легко ГРМ будет
Последний раз редактировалось: liv (18 Декабря 2012 19:50), всего редактировалось 1 раз
_NikeL_
DaKota писал(а):_NikeL_ писал(а):свечи прокали, и сразу с чуть нажатой педалью газа заводись...
он не горит да) потому что его там очень много сразу образуется)) это и есть заливание свечей... нет воздуха нет воспламенения) для этого и говорил чуть газ нажимать))
прокалить всмысле до горяча накалить, втыкать можно и не сильно горячие, но чем теплее тем лучше, главное чтобы были чистенькие и сухие... из кармана по одной доставай и вкручивай...
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
разок тоже NGK поставил)) оказались подделкой))
теперь ЭЗ энгельские поставил за 150р)) разницы пока никакой)
liv
_NikeL_ писал(а):он не горит да) потому что его там очень много сразу образуется))
вспышки то должны быть ! Может видео запишет пусть)))
DaKota
Авто: Ваз 21093i
liv писал(а):DaKota
свечи там есть
второй комплект там залитый остался
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
ой нету вспышек и все тупо крутит и все
Я уже грешным делом и на бензин грешу
Но млять я последний раз пол бака залил
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
может у меня там вообще полные цилиндры бензина, после заливания он ведь от туда ни куда не девается ? я ведь открытые цилиндры так и не оставлял ни разу
Последний раз редактировалось: DaKota (18 Декабря 2012 19:59), всего редактировалось 1 раз
_NikeL_
Цитата:ой нету вспышек и все тупо крутит и все
ну бенз льёт и не воспламеняется..
с педалью тоже вспышек нету? ниразу?
DaKota
Авто: Ваз 21093i
_NikeL_ писал(а):Цитата:ой нету вспышек и все тупо крутит и все
НИ каких вспышек и вообще признаков жизни.
Вспышки только после часового дроча всего что можно можно добится
а тут я че выду на 5 минут :0 ей видите ли этого мало
Последний раз редактировалось: DaKota (18 Декабря 2012 20:02), всего редактировалось 1 раз
_NikeL_
конечно алгоритм танцев типа клацать педаль газа может быть у нас разным)) я его очень долго выявлял... и то не всегда может помочь без открытия капота...
