Авто: ваз-21154.2007г.в.
ТЕВ писал(а): До термоэлемента будет доходить холодный тосол после печки, и термостат не откроется
Мда про это я не подумал.
kazak1102 писал(а):Не важно, шо я SuperStar...
Скромненько,но со вкусом.
TDream
Петрович, 82е термосы Метал-Инкар на 85 градусов
Давай ФИО, город, координаты Новой Пошты, телепон, пасылка отправлять буду.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
TDream
gr67 писал(а):Цена какая?
50грн/шт, ну и пересылка.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
TDream
Мож и мне вышлешь?
TDream
gr67
Да не прблема, закажу, сколько штук?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
TDream
gr67
Ну если один - 50 грн + 30 грн пересылка, если наложеным платежом, устроит?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
TDream писал(а):если наложеным платежом, устроит?
Устроит.В личку?
TDream
gr67
Их два вида, с длинными "усами" или как их там - 2182-1306010-10 (как на картинке Петровича) и короткими - 2182-1306010, тебе какой?
Как куплю - свистну.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
А хто его знаеть...не помню
Давай с длинными, если че спилю...
killer76
Авто: ВАЗ-2115i 2005 г. Цвет жемчуг, эжекторное ГБО с двухрежимной прошивкой, БК Престиж 55-01. Пробег 155 тыс.
TDream писал(а):gr67
Позапрошлым летом заказывал себе с паскера термоэлемент метал-инкар 2182-1306010-10. "Усы" при установке пришлось подтачивать примерно на 1мм. А с короткими "усами" он там вообще не станет. Через пару дней пришлось снять, т.к. при езде на малых скоростях карлсон стал включаться намного чаще. А всё из-за того, что у него расстояние от тарелки клапана, перекрывающей малый круг, до перегородки примерно 12-13 мм. А ход основного клапана 8 мм. Так что даже при полностью открытом большом круге малый круг не перекрывается полностью. Сейчас использую лузаровский термоэлемент. За год эксплуатации пока проблем не было.
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
V010
Авто: 2110 (Карб)
Кто-нибудь на карбовую самару поставил термостат 2190? Какие впечатления?
V010 писал(а):Кто-нибудь на карбовую самару поставил термостат 2190? Какие впечатления?
Зачем тебе Самара?Это ближе к телу:
http://www.drive2.ru/l/2131845/
V010
Авто: 2110 (Карб)
т808 писал(а):V010 писал(а):Кто-нибудь на карбовую самару поставил термостат 2190? Какие впечатления?
Самара т.к. у меня карб(31-й). Как будет работать полуавтомат пуска и прогрева с термостатом 2190?
Подключать планирую по схеме на рисунке(поправь пожалуйста если в схеме ошибки).
V010 писал(а):Как будет работать полуавтомат пуска и прогрева с термостатом 2190?
Точно также,как и с любым другим,ведь он забирает и отдает ОЖ в те же точки системы.
V010 писал(а):Подключать планирую по схеме на рисунке(поправь пожалуйста если в схеме ошибки).
Все верно.Ошибок нет.
Но смысла ставить упрощенный Гранто/термос не вижу,тем более что придется мудрить с шлангами.
-082-й термос и ставить проще и результат лучше.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Ну если полуавтомат пуска и прогрева будет работать
то можно попробовать поставить 2190 термостат. Говорят прогревается авто заметно быстрее с ним.
V010 писал(а):Говорят прогревается авто заметно быстрее с ним.
Не все,что говорят - правда.
Тем более в данном случае.
С чего, вдруг...???
Гранто-термос сам греет...???
V010
Авто: 2110 (Карб)
kazak1102 писал(а):
С чего, вдруг...???
В термосе 2190 "большой круг" вроде бы полностью перекрывается.
Лёха571
ребят,подскажите пожалуйста,что нужно подкупить,чтобы установить термос от гранты?
Лёха571 писал(а):чтобы установить термос от гранты
Выше дана ссылка.
А кроме того,при гранто/термосе на Самаре
кран печки закрывать никогда НЕЛЬЗЯ!
DJ0nny
Авто: уася
cworange
а чо это с расходом 1.3 л\ч
