Страница 8 из 22
V010
kazak1102 писал(а):
Кури ссылку...
Ок Drinks or Beer
Ещё насчёт регулировки штока:
1. Регулировать нужно при запущенном двигателе или без разницы? Холодном/прогретом?
2. Свободный ход педали должен быть отрегулирован до регулировки штока или без разницы?
на заведенном двигателе замеряем Выступание Штока ВУ
Это из ссылки...
Свободных ход определён зазор между поршнем ГТЦ и штоком...
V010
kazak1102 писал(а):
Это из ссылки...
Видел, т.е. регулировать только при запущенном двигателе.
Я о регулировке выключателем. http://car-exotic.com/lada-110/vaz-2110-car-brake-system-3.html
Ну, тогда, наверное, да... Но мне не приходилось... Моя педаль на уровне газовой, и меня устраивало... Токо двигатель на это никак не влияет...
V010
V010 писал(а):
Отрегулировал шток ВУТ'а, пришлось немного выкрутить, получилось 1,20мм.
1. Ещё раз отодвинул ГТЦ, сделал замер - всё ок. Но когда запустил двигатель - вылет штока сильно увеличился. В общем закрутил сколько смог, при запущенном (полностью прогретом) двигателе вылет = 1,4мм. Т.е. больше чем нужно на 0,15. При неработающем двигателе, когда воздух вышел, вылет теперь значительно меньше, чем 1,25мм. Как быть?
2. Когда снял ГТЦ со шпилек, увидел, что на резинке ВУТ'а и на самом ГТЦ несколько капель тормозной жидкости. Это из-за чрезмерно выдвинутого штока и после регулировки все будет норм или ГТЦ под замену?
P.S. В статье из FAQ замеряется глубина в ГТЦ, но под рукой нет пока нужного инструмента.
А тогда что мы тут пытаемся наладить...??? Повторяю, вылет штока вторичен, и должен быть таким, чтоб получить зазор 0,2 с учётом впадины в поршне... Ссылки, которая из ФАКа мне хватило по полной, чтоб за пару часов наладить тормоза, придумав по пути приблуду для этого:
[img]https://content.foto.my.mail.ru/mail/kazak1102/90/h-106.jpg
[/img]
И да, жабка, она вообще в последнюю очередь, и только лишь для корректного её срабатывания...
Всё это справедливо для Самар... Матрёхами не занимался в этом смысле...
Не помню, чтобы СИЛЬНО...
Проверь, не сработал ли у тебя ВУТ, т.е., не нажата ли педаль тормоза (она нажата жабкой, которой ты пытался выбрать свободный ход, если подтвердится, выкрути жабку), и таки убедись, что возвратная пружина работает...
Жабку я б тоже пожамкал, как она там срабатывает, не подклинивает ли... supercool
V010
Педаль точно не нажата, свободный ход есть. Выключатель стоп-сигналов новый, исправный. То, что при запущенном двигателе вылет штока больше, чем при заглушенном - нормально?
Добавлено спустя 44 секунды:
Еще писал о проблеме с тем, что стоп-сигналы долго не гаснут. Долго регулировал выключатель стоп-сигналов, в итоге сейчас задержка ~1 секунда. Сегодня вечером заметил, что если ручник поднят, то задержка ~3 секунды. Но как связаны ручник и стопы?
P.S. Ручник отрегулирован = 3 щелчка. После регулировки проверял - если ручник не поднят, то задние колеса свободно крутятся.
Нет. nea
Никак.
У тебя педаль плохо возвращается,потому и задержка выключения стопов.
V010
Нет. nea
В чём может быть причина? Есть ли смысл полностью снять выключатель стоп-сигналов и регулировать шток ВУТ'а без него? Вообще есть ли смысл регулировать шток ВУТ'а при запущенном двигателе?
Нет.Интересно ГДЕ такое пишется? Pardon
Я поступаю так:
1.Проверяю,а при необходимости регулирую, вылет штока еще ДО установки ВУТа с учетом глубины лунки в первом поршне ГТЦ
2.Устанавливаю ВУТ и соединяю с педалью
3.Если вылет штока увеличился,то регулировкой выключателя возвращаю его к норме.
4.Прикручиваю ГТЦ
V010
https://www.tatauto.ru/news/2004/02/03/205.html
Замер выстыпания штока ВУ, при заведенном двигателе
Я поступаю так:
4.Прикручиваю ГТЦ
Снимать ВУТ не хотелось бы. Если сниму выключатель стоп-сигналов, то исключу его влияние. Но остаётся вопрос, почему при запущенном двигателе вылет больше?
Либо педалью ВУТ уже нажат,либо сам ВУТ неисправен и травит через клапан.
При этом будет еще и неучтенный подсос воздуха в двигатель.
V010
Ок, попробую со снятым выключателем стоп-сигналов
Это может быть из-за отсутствия смазки? Здесь информация о смазке https://www.drive2.ru/l/512611838274306708/
Но не хотелось бы снимать и разбирать ВУТ. Допустимо ли проколоть пыльник и нанести силиконовую смазку (аэрозоль)?
Теоретически возможно,хоть мне такое ни разу не встречалось.
Я не пробовал,поэтому и советовать это не могу.
Ну разве что прокол делать тонкой иглой от шприца.
V010
Понял, буду пробовать. Спасибо Drinks or Beer
V010
Возможно кому-нибудь пригодится:
После замены ВУТ'а (поставил ДААЗ), педаль тормоза стала долго возвращаться (последние 1-2см). Между деталями 16 и 17 нанёс силиконовую смазку (аэрозоль) - педаль стала моментально возвращаться. Соответственно стоп-сигналы стали отключаться без задержки.
ВУТ не снимал и не разбирал. Из салона, длинной отверткой отодвинул пыльник и при помощи трубки (была в комплекте со смазкой) нанёс смазку.
V010
Купил новый ГТЦ, при помощи штангенциркуля с глубиномером сделал замер. Глубина лунки в поршне = 10,5мм. Какой вылет штока ВУТ'а выставить?
Мерил неправильно! nea
Глубина замеряется относительно плоскости фланца,а не торца корпуса.
V010
Получилось = 2,2мм. Т.е. вылет штока ВУТ'а должен быть 2мм (сейчас 1,25мм)?
V010 писал(а):
Получилось = 2,2мм. Т.е. вылет штока ВУТ'а должен быть 2мм.?
Если уверен,что не ошибся в измерении,то да.
V010
Если в Вут никто не лазил то маловероятно что тебе есть необходимость лезть к этому штоку и крутить регулировку на штоке, потому что по умолчанию этот шток выставлен как положено, крутить его просто так мало кто будет, скажу больше мало кто знает что этот шток вообще можно крутить.
Поэтому думаю что в этой связке всё у тебя норм.
Зы крутил я этот шток , тоже занимался рукоблудием, но быстро пришлось всё вернуть обратно.
User_0
Решил менять задние барабаны и колодки, заодно все пружинки и планки
Ручник работает нормально, держит отлично, 3-4 щелчка, разве что при снятии с ручника чувствуется, как правое колесо опускается, не могу понять, что это
Как думаете, стоит ли еще и оба троса махануть заодно?
Спрашиваю потому, что просто не хочется зазря эту работу делать, уж больно трудно они на уравнитель натягиваются.
если хочешь за раз всё сделать и чтобы работало долго и мозг не делало то меняй сразу всё в том числе и тросы ручника.
когда будет всё новое и будешь делать это не лёжа на земле всё там оденется легко.
Менял тросы на своей 2115 с земли лёжа под машиной, без проблем, регулировку ручника есно нужно отпустить по максимуму.
User_0
Спасибо за ответ. Так и поступлю.
А надо ли проливать тросы маслом перед установкой? Или графитку в них пихать?
Лысик
Трансмиссионкой проливай, пока со второго конца не потечет.
Страница 8 из 22
