Страница 8 из 90
Вообще я определялся,либо этот чинить,либо готовый воткнуть
У меня шире выбор,надо все обдумать
А чтобы это понять,надо видеть состояние гбц,клопов,седел,направляет
Ремонт 16 клоп башки вылетит в 6+ т
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
В январе 14 го воткнул поршня без расточки
5лет*27т=135т в среднем.и не думает пока жрать масло
Andrey163
Ты раскидай сначала, потом рассуждай Pardon ты еще не знаешь, подрало шон или нет? Pardon
aleks@@
алекс спб писал(а):
Кстати как не скидывая КПП,вынуть блок?
задираешь морду как можно выше ,особено правую сторону ,скидывай стойку с растяжкой ,откручиваешь кпп и спускаешь блок вниз и вправо Pardon я так проделывал на 099 и на 10ке
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
алекс спб писал(а):
Главное понять че покупать
шатуны 10е поршни 21124 ,вкладыши полюбому сальник коленвала балакова прокладку гбц 2112 , помпу и пока все
Добавлено спустя 59 секунд:
вот тебе перечень 1очередных телодвижений Wink
Как уже отметили выше, ищи 10-е шатуны и покупай новые 21124-е поршни Lada-image, они же "автоваз", они же "заводские". Комплект бывает вместе с кольцами и с пальцами, размер поршней будет ясен после разборки движка, так что пока купить надо только шатуны и вкладыши, поршни пока не надо.
Прокладку ГБЦ покупай железную приоровскую, "бумагу" нафиг не надо, т.к. со 124-й поршневой на 92-м поедет и с этой прокладкой.
All Exx64
С ними надо осторожнее быть - там такая шняга продается: https://lada-original.ru/catalog/dvigatel/osnovnye_elementy_dvigatelya/shatuny_i_porshni/porshnevye_komplekty/vaz_2110_12_16kl/146959/
21124-1004015-5C Комплект поршней 21124 (4 поршня + 4 пальца) основной размер 82,0 Класс C (двигатель 2112) 1 616,62 "Трио" ООО г. Москва
21124-1004015-5E Комплект поршней 21124 (4 поршня + 4 пальца) основной размер 82,0 Класс E (двигатель 2112) 1 616,62 "Трио" ООО г. Москва
А "автоваз" дороже: https://lada-original.ru/catalog/dvigatel/osnovnye_elementy_dvigatelya/shatuny_i_porshni/porshnevye_komplekty/vaz_2110_12_16kl/120227/
21124-1004015-56 Комплект поршней класс а (поршни + пальцы) 2 753,80 ПАО "АВТОВАЗ" (ремкомплекты)
21124-1004015-57 Комплект поршней 21124 (поршень+палец+поршневые кольца) 3 368,13 ПАО "АВТОВАЗ" (ремкомплекты)
Не без этого, естественно.
Чето я совсем запутался
Если приорошатуны ровные,и зеркало норм,то можно купить приоропоршни с цековками под клопы(82.0 группы Е).комплект 5.5т
Следующие приоропоршни 82.5,тогда лучше уйти на 124 комплект,один член точить
Под 124 поршни с 10 шатунами полюбе точить,там 82.4 и 82.6
Только если поршни 82.0 стоят родные,тогда 124е войдут.не надо еб..ться с тасканием блока и отстегиванием КПП.
Поменяю все вкладыши и достаточно на ещё 100 ккм
Если зеркало задрано или эллипс,тогда придётся точить,это 124 комплект на 10 шатунах(82.6),за 3.5т
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Моторист цуко не выслал фото,четам видел.завтра наберу его
Не нужны тебе приоропоршни. Совсем не нужны, т.к. это потенциально масложорная хилая конструкция, требовательная к бензину, маслу и плюс ко всему с более низким ресурсом относительно 124-й.
Поэтому всё очень просто: разбирается движок, выясняется состояние цилиндров. Если там 82,0 и износ смехотворный, тупо покупается комплект поршней 21124 класса D и устанавливается вместе с шатунами 2110. Если там 82,0 но с выработкой или задирами - блок снимается и растачивается под поршни 21124 соответственно 82,4 класс любой. Или под 82,8, если с цилиндрами всё совсем печально, но скорее всего всё не настолько плохо.
Расточка от 2т.наверно 2.5 поппросят
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Мне лень это корячить.так то проще любые поршни воткнуть.ладно,3 дня до отпуска
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
На приора коленвал тоже особенный или вкладыши как на 2110?
Сверлить доп отверстия в коренных надо?
Помню темы,где народ брал 2 комплекта и выкидывал глухие вкладыши,ставили вкруг с кольцевым каналом под масло
Я на этот мотор ставил с глухими,все норм.но можно заморочиться
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Комплект коренных 500р.только 2108,наверное на приора такие же
А вот шатунные есть 2108 и 11194(калина- приора).вот чем они различаются?
aleks@@
facepalm шарик ты точно балбес lol1 написано же для простого 08-10 шатуна и приорошатун ROFL
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
facepalm куда тебя понесло?? тебе балда уже сказали что делать facepalm
Andrey163
Ты убедись сначала что Цой Хон жив, а потом уже рассуждай насчет того что бы воткнуть поршня. -Viewer- хоть послушай lol1 lol1 иначе ипля у тебя будет ежегодная lol1
А после "любых поршней" ещё раз мотор перебирать не лень? Smile
Размерами. 2108 для шатунов 2108 и 2110. 11194 для приоро- и калиношатунов (что одно и то же).
Освобождал гараж под таз
Гшянул бегло мотор
На блоке 21083 отбито,маховик девяточный
Плять.99% там 8 е шатуны
Вскрою может завтра,попадос или нет
Почем новые шатуны барыжат?
aleks@@
гугль в помощь ,можешь по авито полазить
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
на разборе глянь в конце концов новый вроде как рубль стоит
алекс спб писал(а):
На блоке 21083
у меня на 10ке тоже типо 21083 блок башка 083,а шатуны по факту 10е были Pardon
Andrey163
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/prodayu_shatuny_vaz_2110_plavayuschie_1504595178
aleks@@
ну вот и родили тебе шатуны lol1 иди звони еще и торгуйся lol1
Почему он их продаёт? Пальцы болтаются поди?
Завтра вскрою мотор,гляну че сунуто
Andrey163
Возьми, да промерь Pardon
aleks@@
пальцы можно подобрать Pardon я свой открывал на 180тык минимум износа Pardon
Это очень плохо, т.к. должно быть 11183. А раз там 21083 - значит это блок 2112 1,5 литровый, который туда попал само собой в составе движка в сборе.
Последний раз (давно) были по 750, сколько щас - гуглопоиск в помощь.
Лично снимал с этого блока 8 клоп гбц с датчиком фаз
Теперь я чего-то не понял: блок 21083 это какой, который на купленной приоре стоИт или который в запаснике был и ты из него решил шатунов попробовать дёрнуть?
Запасной канеш
Шатуны 2108 отличаются от шатунов 2110 посадкой под палец: в 2108 верхняя головка просто железка и для посадки туда пальца её надо греть. В 2110-м бронзовая втулка под "плавающий" палец.
Шатуны 2108 тебе не пойдут никак, поршней для 16-клапанного мотора и шатун 2108 не существует.
Поэтому. Свежая цена шатунов оказалась 850-900 р. штука, таким образом купи 4 новых и не ковыряй моск, код шатуна 21100-1004045-00.
Drinks or Beer доживем до отпуска,глянем
Страница 8 из 90
