Страница 8 из 9
Нужно ли заземление для УЗО
  • Да[ 12 ]40%
  • Нет, он и без заземления работает.[ 18 ]60%
Всего голосов: 30
zett
AND517 писал(а):
zett
то есть если я буду стоять в резиновых носках и сапогах на резиновом коврике на сухих досках и возьмусь руками за ноль и фазу УЗО не отработает?
Нет конечно, с чего ему отрабатывать?
Тебя кстате током шандарахнет, не делай так Smile
Hjman
AND517
Не сработает, ты будешь обычной нагрузкой.
AND517
zett писал(а):
AND517 писал(а):
zett
конечно не буду. в общем понял так. автомат для защиты провода, УЗО для контроля изоляции.
zett
Тоха Купчинский писал(а):
всю тему не осилил конечно, но спрошу: как и где ставится это УЗО и как его выбрать правильно?
проводка в доме 3 провода, то есть везде есть 3-й желто-зеленый и в щитке в квартире на шинку какую-то прикручен тоже желтозеленый
Изучи для начала
http://electricvdome.ru/uzo/vibor-uzo.html
AND517
zett
ещё вопрос. питание на баню выключаю кнопкой тест. дифу не поплохеет от этого?
и ещё. проводка 1.5 квадрата, дифы стоят на 25 А, новые покупать неохота, если последовательно подключу обычный автомат на 16 это не косяк будет?
ПрапорЪ
Hjman писал(а):
За фазу я в свое отрочество хватался одной рукой, не приятные ощущения, хмель моментом выветрился
Я когда щиток дома менял, вызвал электрика. Пришел такой угрюмый мужик лет 50-ти и начал молча снимать старый щиток... Я стою наблюдаю, жду когда он вводной кабель начнет отключать (под напругой который). Этот перец спокойно берет двумя пальцами фазу, отводит в сторонку, потом ноль... Ну я не выдержал, спросил "как ощущения ?". Он зыркнул так злобно и процедил "Нормально...". Короче когда он уже ушел, я полез дверной звонок подключать и не смог удержать от соблазна проверить "ощущения" - схватился за фазу также, отвел в сторонку не задевая ноль (стоял в тапках на линолеуме) Crazy
Йобом не токнуло конечно, и даже ощущений особых не было (просто как бы легкие покалывания до локтя и всё ) hehe facepalm
З.Ы. "НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОВТОРИТЬ ЭТО В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ!!!" © supercool
zett
AND517 писал(а):
zett
Думаю, что ему пофигу.
Если уж так опасаешься, выключай рычажком.
Да не проблема, ставь.
Единственное, сам понимаешь, чем больше аппаратов, контактов и прочее - тем ниже надежность. Полагаю, в твоем случае это не критично.
Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд:
Работал у меня как-то Сашка, фамилии уже не помню, помер он от рака, царствия ему небесного, хороший мужик был.
Ну и пошли мы с ним к главбуху, чета у нее люстра не алле, надо сделать. Приходим, там такая шикарная люстра висит, хрустальная, большая. Санек взял деревянный стул, сверху газетку постелил чтобы сапогами не запачкать, ну и начал ее снимать.
Я его еще спросил тогда, мол, Саш, Ты автомат то хоть отключил? Он - да.
Ну ладно. Санек на стуле люстру тиранит, я у главбуха зарплату для своего отдела клянчу - вроде все при деле.
Смотрю, Санек провода уже откинул, зачищает там че-та лишнее, всегда старательно работал, красиво. Голыми руками ессно, он же автомат отключил.
Внезапно эти два провода коротят между собой, хлопок, вспышка, от неожиданности Санек слетает со стула куда-то в угол, зацепив с собой люстру, та падает с оглушительным грохотом бьющегося хрусталя на стол главбуха, мы с главбухом отлетаем от места падения в окуевшем состоянии, а из угла, в котором оказался Санек слышится отборный мат. facepalm
В общем, пришлось нам всем отделом на новую люстру главбуху скидываться. Заодно выяснилось, что деревянный стул - отличный изолятор! Good hehe
ПрапорЪ
hehe
по результатам моего эксперимента "носки + тапки + линолеум на старом деревянном полу" hehe
Кабанидзе
Vlad B писал(а):
roadster писал(а):
Ибо, нихрена не понимая в предметной области, ты наверняка купил самое дешевое УЗО типа АС. Не удивлюсь, если на 30 мА.
roadster писал(а):
Кароче, купил розеточное УЗО 16А/30мА
Кэп в ударе. 63
Купил 30-ку потому что 10-ки небыло, вернее её долго искали и я сказал - нафиг, чо я тут ждать полчаса буду... facepalm
А какое УЗО нужно покупать? Чтобы работало не через раз.
Hjman
Вот поэтому меня дядька учил- выключил автомат, проверь пробником есть ли где фаза или нет, мало ли кто тут чего крутил и перекручивал. Проверил, тогда лезь.
Vlad B
Я конеш все понимаю, но сча с утра белье вынимал со стиралки для проверки УЗО, но меня ни током не ипануло, ни УЗО не вырубалось при прикосновении мокрыми руками к мокрому белью и барабану.
Чо за цирк? facepalm lol1
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Тип А на 10мА. Я таких не нашел, нашел только АС.
Вот отличная статья про УЗО с картингаме.
http://www.sonel.ru/ru/biblio/article/rcd/
Killer Speed
угу. и работать так, как будто там напряжение. Ну т.е. два провода сразу не хватать и тп.
roadster
брат шумы
Vlad B писал(а):
Не, споры как раз относительно человека, одни говорят "надо ставить, оно отключит сеть", вторые говорят "нет смысла, все равно епнет".
facepalm ты технический идиот?вот тебе человек всё разжевал
roadster писал(а):
УЗО свыше 30 мА - противопожарные.
УЗО до 30 мА включительно- также и для того, чтобы не убило.
Грубо говоря, 10 мА- сильно щипнет, 30 мА- дернет, свыше 30 мА- убьет.
Для защиты человека 30 мА достаточно. Но если дернет сидящего на диване- это одно. А если дернет шамыленного, стоящего в скользкой ванне- можно головой удариться. Поэтому для бань, саун и ванных поставить УЗО 10 мА.
а самому УЗО пофиг на что и как срабатывать...
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Чо за цирк?
facepalm pst
rezident
Блин тему развели. Узо всего лишь кольцо на которой намотано 3 обмотки. . Через ток втекает и утекает а на третьей появляется ток если токи в обоих плечах обмотки отличаются. Давно когда УЗО еще не было для предбанника такую трахомудию собирал на транзисторах и реле.
Mitiok
JustBull писал(а):
купил УЗО 63А /30 мА в качестве противопожарной защиты, ну и частичной защиты от удара током, естественно тип АС.
Че, надо еще на ответственные розетки поставить на 10 мА желательно типа А?
Перед УЗО обязательно аффтомат ставить меньшего номинала!!!!
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Чо за цирк?
Отгнил наконец провод от сетевого фильтра к корпусу Smile
RVD
Чё-то кажется, строго говоря - оба варианта ответа в опросе - правильные.
Действительно:
1. для установки УЗО третий провод (земля) не нужен, и будет нормально работать. То есть заземление не требуется.
но
2. для срабатывания УЗО необходим посторонний нижний потенциал - та же "земля", ибо в сферическом вакууме, где есть только фаза и ноль - УЗО не сработает. Выходит необходима "земля" - в розетке, водопроводе, мокром полу и т.п. То есть заземление требуется.
roadster
Земля- в огороде. А заземление- это преднамеренное соединение корпуса электроустановки с заземляющим устройством. Если не видишь разницы, то подобное "квалифицированное" мнение лучше держи при себе.
AND517
а как проверить реально оно срабатывает или нет? если я фазу в бане куском провода на мокрый пол закорочу?
roadster
Оно и от нейтрали на пол сработает.
AND517
из за лампочки включенной? другой нагрузки нет.
roadster
Нагрузка не нужна. Просто тупо нейтральный провод в пол Smile
Но к чему эти екзерсисы, если для проверки работоспособности есть кнопка "test"?
брат шумы
ага.фазу отключаешь автоматом и провода между собой соприкасаешь и УЗО отрубается
AND517
я как та бабка из известной книги, которая не доверяла электричеству и жгла керогаз на антресолях hehe
в таких вещах лучше перебдеть.
Добавлено спустя 29 минут 43 секунды:
попробовал. срабатывает только от фазы. причём у меня в кладовку идёт проводка двухпроводная, остальная трёх. разницы никакой.
roadster
Это хорошо. Значит, повторное заземление нейтрали на ВЛ исправно. Ну или на вводе в здание нейтраль повторно заземлена.
Я проверял сработку на трубу отопления, только не фазой, ессно, а нейтралью. Сработало. Но у меня между нейтралью и трубой есть небольшая разность потенциалов.
Страница 8 из 9
