Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Mihalych78 писал(а):где фасонки в узлах?
Мехалыч, изучи например "Серия 1.460.3-23.98" и удивись бесфасоночным узлам
а вот расстояние между раскосами ( \_/) - великовато, имхо.
по выбраным сечениям - все вопросы к создателю сего сооружения
Mihalych78
Bird64
там еще и трубы у него в раскосах
тонкостенные небось
Bird64
Mihalych78 писал(а):Bird64
тонкостенные небось
Bird64 писал(а):по выбраным сечениям - все вопросы к создателю сего сооружения
Mihalych78
Цитата:Мехалыч, изучи например "Серия 1.460.3-23.98" и удивись бесфасоночным узлам
изучил
п.п. 1.1 и 2.1 какое отношение имеют к автору?
Bird64
Mihalych78 писал(а):Цитата:
изучил
п.п.1 - ну подумаешь пролет у аффтора поменьше, зато в п.п.2.1 как раз проходит: неотапливается и водосток наружный
Mihalych78
мертвая голова
Ну, что тебе сказать?
Флаг тебе в руки. барабан на шею и ...
мертвая голова писал(а):Какие фасонки дядя ? Эт че жел.дор. мост через енисей что ли ?
мертвая голова
Mihalych78
Трубы там советского качества. Оцинковка. Стенка 3.2. Просто не выкидывать же их было вот и пустил в дело.
Конечно делать наполнение ферм круглой трубой это полный мазохизм. Чуть отклонил угол реза и все ! Несоосность большой зазор. Если все это обваривать - перегрев - коробление. Ах да еще варить трубу 3.2 с профилем 2.0 - тоже мазохизм ! Вот так то.
Госты и снипы это конечно хорошо но там заложена 10 кратная надежность. Вы видимо чистые теоретики никогда не строившие ничего своими руками.....
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Вова Длинный
К июню планирую поставить. Сфотаю.
Mihalych78
Цитата:Трубы там советского качества. Оцинковка. Стенка 3.2.
это дело
концы то хоть плющил?
Добавлено спустя 24 секунды:
Цитата:Вы видимо чистые теоретики никогда не строившие ничего своими руками.....
Bird64
мертвая голова писал(а):Госты и снипы это конечно хорошо но там заложена 10 кратная надежность. Вы видимо чистые теоретики никогда не строившие ничего своими руками.....
во-первых - нет там 10кратного запаса.
во вторых - "каждый, построивший туалет на даче, считает себя заслуженным строителем"© (не помню откуда)
мертвая голова
Mihalych78
Зачем плющить концы ????
Ща я тебя научу ! Береш трубу и балгаркой вжик-вжик с обеих сторон ! Получается вот такая хреновина -
[/img]
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Потом берешь ее пхаешь в уже сваренный треугольнок и привариваешь.
[img]
[/img]
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Bird64
А я не считаю себя строителем. Я то тут больше спрашиваю чем советую. Я так то вообще ничего не умел всего пол года назад. Просто беру и делаю если не получается пробую снова.
Просто мехалыч начал подепывать своими фасонками.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Bird64
Почему нет ? По снипу столб свободностоящего навеса высотой 4 метра должен быть 140×140×4.
Я когда гуляю сдочкой по своему району постоянно обращаю внимание на навесы. Так вот все они сварены раз в 10 меньше нормы.
Есть даже высотой 5-6 метровое чудо с шагом столбов более 2-х метров и сечением 40×60 ! И ниче стоит уже давно. Поржавел весь. Ураган в этом году пережил.
Mihalych78
мертвая голова
poliman
надежность закладывают при проектировании
а те, кто не проектируют - получают трансвааль парк с такими неучами типа тебя
Добавлено спустя 48 секунд:
тс, ты каким катетом варил толщины 3,2 и 2,0 мм?
Bird64
poliman писал(а):тс, ты каким катетом варил толщины 3,2 и 2,0 мм?
ты еще спроси какой у него разряд сварщицкий
их всего-то два: "серило" и "варило"
мертвая голова
Ну все теоретики в тему набились. Вопросами непонятными душат.
Короче по проэкту надежность у меня по госту и снипу.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Вот фото катет сами посчитайте.
[img]
[/img]
poliman
диаметр элеткрода какой при сварке 3,2мм и 2мм ?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
С перевернутой фермой плохая затея делать. Надо чтобы горб сверху всегда был
Что-то не понял куда второй навес там вставлять надо. А нельзя тупо нарастить столбы и нормально повесить
мертвая голова
poliman
2.5 ток 100А
rover
Ферма не будет перевернутая. Можно нарастить. Только не очень хочеться. Ладно пока трудно определить. Все будет видно когда на столбы приварю балку. Сварю одну ферму и прикину ее.
Сейчас дожди пошли температура упала. Видать стройка до выходных заморозится.
poliman
нельзя варить элеткродом, диаметр которого больше толщины минимальной стенки сваривания
мертвая голова
poliman
Спорнем что можно ?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
мертвая голова писал(а):Спорнем что можно ?
прораб сказал нельзя!
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
мертвая голова писал(а):2.5 ток 100А
Напряжения не хватает?,на таком ампераже он сгорит как бенгальский огонь
Добавлено спустя 30 секунд:
мертвая голова писал(а):poliman
Спорнем что можно ?
мертвая голова
O150rus
Да х.з. че там не хватает. Аппарат транс переменка там ток весьма условно выставляется.
Вообще то ! Как тут твердили уважаемые теоретики ток выбирается исходя 35-40А на 1 мм толщины электрода.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
O150rus
Где то читал что варить нужно максимальным током на котором не прожигаетс металл. Примерно так и варю.
Вот электрод 2.5 металл 3 мм ток в районе 100А ну +-.
[img]
[/img]
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Вот еще.
[img]
[/img]
Bird64
rover писал(а):С перевернутой фермой плохая затея делать. Надо чтобы горб сверху всегда был
а вот тут посиделки на балконе тебе неправильно говорят
куда оборачивать горб - вытекает сугубо из назначения здания и возникающих, как правило, кучи дополнительных условий. шарнирноопертая ферма треугольного очертания своей конфигурацией грубо повторяет эпюру моментов (максимальный момент в середине, момент сопротивления сечения - зависит от высоты сечения), а куда направлять горб (если он вообще нужен) - хотелки владельца здания
Добавлено спустя 46 секунд:
gallrad писал(а):непонял смысл извращения
трубы поди "нашел"
определенной длины
Bird64
Ну если ты такие умные слова знаешь, то скажи, получается, что в двухцветном проекте Мертвой головы форма фермы неправильная?
