alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Vlad B
По твоей же ссылке-9 секунд до 100,не увидел для 3.5...а,да типа 5.8..
Надо посмотреть,что там у А4 2 литрового
Смущает,правда вот это..
3
Цитата:. разгон 3.5л до 100. Как известно у нынешней он заявлен 7,1с. За счёт чего он сократился аж на целые 1,3с (а это просто пропасть!), при указанных неизменной мощности и моменте двигателя - непонятно. Одной коробки тут явно будет недостаточно. Да и в принципе, выехать из 6с на переднем приводе задача очень непростая.
Последний раз редактировалось: alexandro70 (07 Апреля 2018 18:49), всего редактировалось 2 раз(а)
Vlad B
Виктор-Вишня писал(а):Съездил! Завёл- чек почему-то не горит!
Сел вместе с сервисником прокатиться- разгоняешься- дёргается и все тут- с первой на вторую не переключает, что в автомате, что в ручном режиме...
Отпускаю газ полностью и начинаю опять разгон- вторая , третья- дальше ***! Дерьг, дерьг, скорость падает- автоматом до первой скидывает- и опять выше не переключает...
Отпускаю газ- опять разгон- опять до третьей и опять выше ***...и все повторяется...когда передачи переключаются- то все плавно, без рывков...
Мож это бензонасос? Или говнобельзин?( шелл есиче)
Ошибку то считали или ты просто попистел с сервисником и посетовал на сложную жизнь?
Еще как вариант идут пропуски зажигания по цилиндрам и это не коробка буянит, а сам двигатель душит двиг
Виктор-Вишня
Vlad B
Двигатель работет ровно! Если в паркинге погазовать то обороты ровно не троит ничего- все четко!
Ошибку при мне не считали- мне больше заняться некуем, как сидеть там дождаться пока мою машину намоют, потом в ремзону завезут, потом начнут смотреть че и как...
Бумажки подписал, ключи отдал- сел в пиканту и домой поехал
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
Vlad B писал(а):Причем эта "хохма" является системой безопасности и прямо прописана с инстукции по эксплуатации, дальше второй передачи изитроник не переключает.
Да я в курсе.
Смотрел передачу по ТВ, где с чувака сняли 7000 штук как он говорил "за замену лампочек".
А на самом деле перегорели стопы и он вместо того, чтобы почитать инструкцию вызвал эвакуатор, привез на сервис - типа коробка не работает, чините! Машина мол на гарантии.
Те сделали диагностику коробки и говорят, так, случай не гарантийный, с вас 7000 за эвакуатор, диагностику коробки и замену лампочек.
Он в акуе, но поделать ничего не может.
Пришлось башлять за лень.
Art_16R
Vlad B
Так это ты написал что Камри самая быстрая тачка в мире на переднем приводе.
Виктор-Вишня
Позвонили с сервиса- сказали - писта насосу высокого давления- весь в задирах- какое-то гомно в баке...
Насос из москвы поедет - в конце след неделе будет
Типа надо менять, а там смотреть - мож еще чего по топливной системе...
Вот такая загогулина!
На заправке гомно залил? Или может че всыпали?( я внимания не обращал на закрытой машине можно бензобак открыть?(лючек бензобака)
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 326ткм
Таки автомат непричем?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Виктор-Вишня писал(а):писта насосу высокого давления- весь в задирах- какое-то гомно в баке.
пиндят.нет там высокого давления максимум 4 атм .ну и второе он неразборный.и работает по типу маслянного т.е задиров быть не может.и в третьих там сеточка стоит.через неё даже пыль не проходит.
![bboyan](images/smiles/smile260.gif)
щас там полмашины поменяют рабочее на рабочее.и не факт что менять будут.так галочку поставят и всё.
Последний раз редактировалось: Kuba (07 Апреля 2018 18:47), всего редактировалось 1 раз
Виктор-Вишня
chykas
Ну сказали как есть!
Насос заказали...
Какие еще варианты-то?
Andrey163
Ну типа объяснили - нагрузку даешь- насос не качает- мозги не дают передаче выше переключаться...
Andrey163
Kuba
Виктор-Вишня
да я понимаю тебя.но ка бы насос либо работает либо нет.
Виктор-Вишня писал(а): мозги не дают передаче выше переключаться.
SDRIVER
Авто: К-701
Про какой запах сцепления ты тогда говорил?
Kuba
Andrey163 писал(а):Расходимся
рано еще.скоро самое интересное начнется.насос поменяют а неисправность останется.и будут дальше витину фирму на бабки крутить
rezident
Вангую какой то соленойд подзаел или редукционный клапан. Потом остыл заработал но фрикционные накладки все ободранные и вроде едет и вроде дергает.
Kuba
SDRIVER писал(а):Про какой запах сцепления ты тогда говорил? ![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
но насос же не качает топливо.вот сцепление и подгорело
Виктор-Вишня
SDRIVER
Да был такой запах! Я и сейчас не отрицаю этого!
Давайте размышлять- если не пистят сервисники- насосу пинда...
Кто-нить знаком с топливной системой тигуаш? На месте газуешь норм все- мож там два насоса например?один для разгону ему и пинда?
Насчет подзаел соленоид- ну так они б тогда коробас приговорили бы- это же дороже...
alexandro70
chykas писал(а):пиндят.нет там высокого давления максимум 4 атм .ну и второе он неразборный.и работает по типу маслянного т.е задиров быть не может.и в третьих там сеточка стоит.через неё даже пыль не проходит
Цитата:Топливо из бака подаётся насосом низкого давления. Он выдает давление 6 бар. Все излишки топлива возвращаются в бензобак. Далее стоит механический насос высокого давления (ТНВД). К нему от насоса в баке идет одна магистраль (без обратки!). ТНВД приводится в действие четырехгранным кулачком на распредвале в головке блока цилиндров. ТНВД подает топливо в топливную рампу с давлением до 200 бар. Из топливной рампы топливо поступает к форсункам. Производительность ТНВД регулируется клапаном, расположенном на корпусе ТНВД, на основании показаний датчика давления G247, установленного на топливной рампе.
Электроника двигателя не имеет датчиков давления в магистрали низкого давления и управляет производительностью электрического насоса исключительно на основе данных о нагрузке на двигатель. То есть вы нажимаете газ, идет команда электрическому насосу в бензобака включиться на полную мощность
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
А может и такое тслучилось..
https://www.drive2.ru/l/1248864/
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Че витя алкащ насос спалил?
Kuba
это про дизель
XADZZOX
Виктор-Вишня писал(а):Позвонили с сервиса- сказали - писта насосу высокого давления- весь в задирах- какое-то гомно в баке... Pardon
У меня на работе Пежо 408 , такая же муйня была. Ездил к нескольким диагностам - причины не находили, но и на АКПП я изначально не грешил.
Поехали к официалам в Краснодар, 35000 руб насосик и все о кей
chykas писал(а):Виктор-Вишня
Все так и есть.
Тока Витя немного лукавит, что на паркинге движок хорощо работал, вот сейчас насос новый кинут, пусть попробует на паркинге и сравнит. Разница есть.
Виктор-Вишня
XADZZOX
Ну как лукавит? На холостых работает все ровно...
Погазуешь- никаких провалов или дерганий...
Я же не знаю какая там производительность в это время насоса? Газовал- все ровно...
Kuba
Виктор-Вишня
Витя а тигуан дизельный штоли???????
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
XADZZOX писал(а):35000 руб насосик и все о кей
за топливный насос.бензиновый
Виктор-Вишня
chykas
Бензиновый-я же писал уже
XADZZOX
Виктор-Вишня писал(а):Погазуешь- никаких провалов или дерганий...
Ты их не замечал просто, а когда поднагружаешь конкретно , то есть -режим реальный, при движении, то насос не додает давление, движок не раскручивается до нужных оборотов. вОТ И НАЧИНАЕТСЯ трабл. В моем случае, я таки улавливал разницу в работе, грешил и на катушки и на свечи, менял местами. Но у меня комп выдавал пропуски зажигания, но все время в разных цилиндрах. У тебя наверное тоже давал такую ошибку, но сервисмены не обратили внимания, посчитав это неважным
Kuba
