antipinoman
Авто: М6
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
лять .уменя такой насос на опрыскивателе стоит
Перец
Авто: дорогостоящее
Серго К. писал(а):
А рядом с авто нельзя - нет допуска по ТБ в помещение где ведутся работы.
обязаны обеспечить
в том числе и инструктаж по ТБ провести и в журнале запись сделать, если это необходимо
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Kuba
antipinoman
беда это насоса в том что пока в нем воздух он качать не будет.т.е надо чтоб он масло хватанул
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
Extreme писал(а):Серго К. писал(а):А если поломка пустяковая?
При пустяковых поломках машины на эвакуаторах не ездят
Тем более при пробеге 60к
Всякое бывает, пример с Корсой уже приводил.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
обязаны обеспечить
Спорить не буду - может и можно добиться присутствия рядом с механиком при ремонте.
У меня обычно нет времени рядом с ним сидеть.
Adaptechnic™
Я уже спрашивал...
Уточню вопрос - а как так получилось, что слева снизу снят верхний слой на распредвале. Снизу посередине и справа - норм.
Сверху слева не только снят, но и проточка видна. А сверху посередине и справа ...вмятина? Верхний слой имеет структуру шагрень, и этот слой сохранился, тогда как даже при ударах он должен был сгладиться. Ну а если бы сточился, так там полированный металл в углублении был бы. Фигня какая то
Или это так всё с завода идёт??
SEMG
Авто: СХ5
Adaptechnic™
Да что ты ссышь - ничего с твоим двигом не станет. Промоют и дальше езди.
SEMG
Авто: СХ5
Дел
Последний раз редактировалось: SEMG (07 Апреля 2018 19:19), всего редактировалось 1 раз
Adaptechnic™
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Автор, хватит ныть уже как баба...
Мой движок, лей хорошее масло и езди дальше.
План война покажет.
ИМХО нихуя страшного не произошло.
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Не, ну фсёже почему четыре раза по
одному литру из бочки, ведь проще
один раз сразу четыре?
Набуя покупать батон колбасы порезаный на четыре части.
Adaptechnic™
я просто хочу быть хорошо проинформированным. Чтобы выбрать наиболее правильную линию дальнейших действий. Даже после тотала на лачетти окружающие удивлялись что я такой спокойный и спокойно смотрю на случившееся.
Не ною я )
P@hen
Adaptechnic™
Хуле тебе это информированность, тут мнений щас будет как говна за баней в хлебный год.
Мыть двиг будешь? Будешь! Не выкинешь ведь.
Масло зальешь новое? Зальешь.
Поездишь и все сам поймешь, а потом уже решение принимай.
Накручиваешь себя раньше времени.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Adaptechnic™ писал(а):Уточню вопрос - а как так получилось, что слева снизу снят верхний слой на распредвале.
ничё не понял
Dangerous писал(а):Не, ну фсёже почему четыре раза по
Масло на розлив в литрах идет из бочки. Литр. Единица измерения. Количество 4.
Ты когда палку колбасы берешь в магазе, там тоже пишут в кг или гр. Бывает и в штуках.
Виктор-Вишня
Adaptechnic™
Когда забирать-то его будешь? И где тебе его ковыряют?
И где до этого гомно залили?
Rover_61reg
Dangerous писал(а):одному литру из бочки, ведь проще
для финансовой отчётности цену бочки разделили на 200 и умножили на 4.
Какую номенклатуру оприходовали, по такой и отпускают.
Adaptechnic™
Rover_61reg
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Виктор-Вишня писал(а):Когда забирать-то его будешь? И где тебе его ковыряют?
1. Во вторник
2. Автополе пересечение кад и мурманки.
3. Лада-Центр на Пулковском, 70
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
подправил
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Rover_61reg
где ты эту фотку достал?
С виду тоже мазута лежит. Вначале подумал что это норма, а потом подумал, что у чела схожая проблема )
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
нашёл
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
В общем то что я принял за аццкей износ, это норма
https://www.drive2.ru/l/489284599579410546/
Тогда ладно...
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Adaptechnic™
Фотки ты выложил отличного качества. Чем снимал? Зеркалкой?
Rover_61reg
Adaptechnic™ писал(а):С виду тоже мазута лежит. Вначале подумал что это норма, а потом подумал, что у чела схожая проблема )
нормальное состояние довольно чистого a14net
[url=https://www.drive2.ru/search/?searchid=2238849&text=замена+прокладки+клапанной+крышки+астра+J]поиск по драйву [/url] с текстом замена прокладки клапанной крышки астра J
зы:
зы2: а вот фото подзасратого xerа
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (07 Апреля 2018 20:24), всего редактировалось 4 раз(а)
Adaptechnic™
Guk писал(а):Adaptechnic™
Очень смешно. Китайское фуфло. Поэтому жалею о своём разбитом самсунге.
Кабанидзе
Авто: Фольксваген
Тут выбор такой: продавать сейчас или продавать после.
Может промоют, поездишь и забудешь, что такая проблема была. Через год-два продашь.
Я бы продал сразу, поскольку весна и можно толкнуть машину на пике.
kaban_21124
Авто: ягода
Масло как часто меняли? Гидрокрекинг?
