Зачем вообще там сетки, если сверху стоит кастрюля с фильтром?
Garik36
х123ас писал(а):Зачем вообще там сетки, если сверху стоит кастрюля с фильтром?
Некоторые особо ушлые соринки способны преодолевать фильтр, и попадать непосредственно в карбюратор.
Garik36 писал(а):Некоторые особо ушлые соринки способны преодолевать фильтр
если он ставился кривыми руками,или вечером тяпницы.
Garik36
Или если он был выпущен в тяпницу, с несоблюдением допуска по высоте.
Garik36 писал(а):с несоблюдением допуска по высоте.
Для этого и нужны прямые руки и немножко голова не помешает.
Крышку кастрюли не спешить защелками фиксировать,а сначала проверить как она на фильтр ложится - прижать и крутануть.
Если неудачно - устранить неплотность.
Garik36
Лысик
Кстати, снял щиток сцепления, посмотрел там повнимательнее. Маховик сухой, а вот внутри картера сцепления видно масло. Не так, чтобы прямо текло, но оно там явно есть. Такое ощущение, что течет со стороны коробки передач
Константин_EX
у меня краска с самой кастрюли шелушилась.
Константин_EX писал(а):у меня краска с самой кастрюли шелушилась.
Ну так взять её щёткой снять всю и всё...
Garik36
Кстати, с холодным впуском в кастрюлю попадает больше всякого мусора, который задерживается фильтром и остается валяться на дне кастрюли
Константин_EX
обдирал я, все что плохо держалось.
а она потом все равно сыпалась.
Лысик
Константин_EX писал(а):обдирал я, все что плохо держалось.
значит надо было полностью очистить и выкрасить заново!
Garik36 писал(а):Такое ощущение, что течет со стороны коробки передач
сальник ни там,ни там без снятия нормально не поменяешь..
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Моаи писал(а):Вчера такую странную иглу в 083 видел. Реально игла, а на конце кружочек типа шайбы болтается
Игла точно от моцика . Вся серия К-65 на них. Седло правда потоньше.
Garik36
Сегодня немного позанимался антикором. Залез под машину, дрелью с проволочной щеткой ободрал грязь до слоя старой мастики. Ржавчину обработал. Снял заглушки с лонжеронов и прочих полостей, налил туда Мовиля пару баллонов. Потом развел мастику уайт-спиритом и намазал днище и все, до чего мог дотянуться кистью. Адова работа
Пришел к выводу, что для нормального антикора нужно снимать выхлопную систему, бензобак, стабилизатор, тросы ручника, магистрали и прочее, что мешается. А так - баловство одно
Еще переноска навернулась, пришлось доставать двенадцативольтовую переноску и подключать ее к старой АКБ. Свет - почти как от свечки...
Константин_EX
Garik36
а надо ли тебе это?
где то тут Драник писал, что все эти антикоры старым ржавым машинам нужны что мертвому припарка.
если ее с новья не берегли, ты этими действиями лишь на пару лет отсрочишь кончину кузова.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
у меня до сих пор лежит дома 3 кг пушсала
тоже хотел обработать, а как залез, гляну, репу почесал, и понял что да ну его нафиг.
когда переварю тогда и замажу
вот два года и стоят банки.
Garik36
Константин_EX
Драник может хоть автофелляцией заниматься, а я буду делать то, что я считаю нужным.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Константин_EX
Дык, если там не все плохо, то можно хотя б законсервировать что есть, если труха, то тока ампутация поможет
Garik36
Удалено
Последний раз редактировалось: Garik36 (11 Июня 2015 11:04), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
Не в цвет
Garik36
Andrey163
Зато не протертое
А мой цвет очень трудно найти.
Добавлено спустя 31 секунду:
Думаю, к зиме купить новую обшивку сидений, да поменять на новогодних выходных.
Garik36 писал(а):Удивило то, что на новом сиденье в оси, соединяющей сиденье и салазки, отсутствовала резьба для болта крепления замка ремня безопасности.
Это сиденье старого образца,когда вот такие замки ремней не к нему,а к полу крепились.
TDream
Garik36 писал(а):можете кидаться помидорами
Кидаюсь: Пыли дохрена в салоне!
Garik36
TDream
Знаю, а в гараже ее еще больше, ибо антикор делал.
Добавлено спустя 17 секунд:
Завтра все помою, отполирую
Zver_042
Garik36 писал(а):Поменял сегодня водительское сиденье, можете кидаться помидорами
Гарик, а стоило тратиться на такое сидение?
Может вживую все не так страшно, но с экрана телефона, вид его оставляет желать лучшего
Лысик
Zver_042 писал(а):Гарик, а стоило тратиться на такое сидение?
я уж не помню за сколько он его купил,но надеюсь не дороже 500р..
за 800 в прошлом году я взял сиденье в отличном внешнем виде и крепким каркасом,собственно и брал под дербан,нужен был каркас.
А новое взял за 3200.
.kkursor
Garik36 писал(а):может хоть автофелляцией заниматься, а я буду делать то, что я считаю нужным.
