Страница 8 из 23
masta писал(а):
дмитрийй писал(а):
а чё оне отдают заказчику?
Так мертвые с другого аффта. Да и редко кто на ТО свечи старые забирает... supercool
Добавлено спустя 57 секунд:
дмитрийй писал(а):
у тя энторнет зависает?
Это как? Он или есть, или нет... supercool
у нас без спросу всю куню поменяную в багажник кладут, акромя гарантийных
masta
Даже масло? hehe
masta писал(а):
Даже масло? hehe
нет
masta
дмитрийй писал(а):
нет
А так смог бы двери в своем тазу отработкой пролить, чтобы сильно быстро не сгнили... nea
masta писал(а):
дмитрийй писал(а):
нет
гнил быб, забрал быб
Женя
masta писал(а):
дмитрийй писал(а):
нет
Последнее время че то больше негатива слышу про использование отработки. Так же, как и про битумные мастики. Чуть ли не быстрее после этого процесс идет. Хвалят хим. составы supercool
Vassya
Химсоставы сами себя не продадут
С битумными понятно. Они дают жесткое покрытие, вода под него попала и гниет еще лучше чем без покрытия...Кстати всякого динитрола, тектила и т.п. тож касается, этим всем мазать только новое и не ржавое.. А вот раст-стоп, краун и ему подобные не высыхают, пропитывают ржавчину и образуют эластичную пленку. Отработка действует так же. Я в своей первой шахе налил её в двери - она потом года два расползалась по нижней кромке двери снаружи, пройдя через дренажные отверстия. Даром что лил не жидкую, а че-то типа нигрола.. facepalm
Женя писал(а):
приорист писал(а):
poliman писал(а):
свечи залиты
чистил, не помогло
купил новые
свечи надо в уксусе отмачивать и соде как новые будут
Зачем? На исправном авто они сами должны очищаться. Надо правильно калильное число подбирать.
там много можэт быть причин например плохой бензин, неравильная работа зажигание, форсунки, топливно воздушная смесь и тд.. хрен они очистица будет коротить через нагар на изоляторе и заливать бензином и всё
Женя
приорист писал(а):
Женя писал(а):
приорист писал(а):
poliman писал(а):
свечи залиты
чистил, не помогло
купил новые
хреновый бензин, свечи на выброс, смесь богатая, смысла нет частить тоже, через 5 мин. тоже самое будет, а если смесь нормальную подать, свечи сами очистятся. Короче говоря я к тому, что чистить смысла нет в 90% случаев. А машине просраться иногда надо давать, если на низких оборотах ездишь и будет все нормально
нихрена они не очистятся в мороз просто будет заливать бензином и всё . чо только не делали и прокаливали на газовой плете . если незаводится в мороз надо просто новые ставить сразу. хреновый бензин причом тут свечи их еще можно ипользовать пока зазор в пределах можно поравить
Женя
и будет то же самое supercool
а ты то откуда знаешь тыж нижэ -20 не ездишь
Женя
ты с чего это взял? Smile
TRANS MISSION
сколько раз можно пробовать завести авто в мороз, чтобы не залить свечи ? сколько попыток допустимо ?
Женя
В мороз выжимай сцепление. 1 раз крути до 12 секунд где то. Если пытается схватить, подожди пару минут и еще так же попробуй. Если не завелась, жди минут 10 и крутни с выжатым сцеплением и полностью нажатой педалью газа, сек5-7, чтобы она сплюнула. Потом сразу же с выжатым сцеплением, уже не трогая газ, крутишь, сек до 10.
еслиб ездил то знал бы . вон паллиман и тот знает сразу новые свечи ставит
Limon
У меня в машине бортовой комп стоит в нем есть функция "сушка свечей". В мануале написано что на некоторое время подается ток на свечу и тем самым просушивается. Но у меня никогда не заливало.
Поэтому выше и написал что можно просто достать свечки и зажигалкой погреть ну и в тепле пару часов продержать, работать должно. 500р слишком большие деньги
poliman
кексы тихо плачут в сторонке Smile
ЗЫ седня будет -35 утром
взял акб в дом
вот думаю покуплять вымпел 57
кто нить пользовал?
Andrey163
Бережок за 8к gpn
Женя
вымпел есть какой то. Работает как зарядка и как предпусковое, но ток там слабый, только для помощи аккуму. Суть такая, что с нормальным аккумом 4 года зарядка не нужна, потом меняешь аккум. Сейчас, если бы не завелась или были бы опасения, что не заведется, взял бы предпусковое катайское, размером с фонарик, примерно 30А и ничего не снимал бы
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
оно тебе надо? Пей вино лучше, а то свечами не отделаешься, если сальник даванет или вкладыш провернет
Вот такое
https://www.ozon.ru/category/zaryadnye-ustroystva-dlya-akkumulyatorov-8687/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
Limon
Я занес акб домой, индикатор показывал что его надо зарядить. Дома постоял полчаса в тепле - индикатор всплыл и типа зарядка уже не требуется. Зачем домой нёс facepalm
Женя
что бы аккумулятор отогреть supercool
Limon
кто нить пользовал?
я пользую вот такой
https://www.citilink.ru/product/zaryadnoe-ustroistvo-nika-antas-zu-75a1-1616725/
вещь Good
Женя
Limon писал(а):
кто нить пользовал?
я пользую вот такой
вещь Good
такое если брать, то желательно с функцией предпускового устройства. Если авто не хватило завестись, цепляешь его на 5 мин с этой функцией и заводишь
Страница 8 из 23
