Страница 8 из 21
XADZZOX
Olegan-TLT писал(а):
В этом все деле есть и газовая система
Есть, на жопе шерсть, у тупого доцента, с купленной диссертацией hehe
у тебя нету компетенций обвинять меня. Да и обвинять не в чем
У меня есть компетенция констатировать факт твоей безграмотности. Я и констатирую и привожу основательные доводы своей правоты и твоей безграмотности. Причем я как не зайду в тему, где ты пишешь, то прям сразу наталкиваюсь на полную техническую безграмотность в твоем лице. Я как то раньше не заострял внимание, а тут однажды услышал от тебя такую ахинею, что понял, что ты никакой ни доцент, ты недоучка, тебе в школу надо заново. При этом ты тут много пишешь и тебя читают. Кто то последует твоему совету и может навредить себе, семье и тд. Это не правильно.
Бомбовоз
в соседней теме профессор написал что у баранов есть лапы - на которых он протезы испытывал учась на 3 курсе 63
Olegan-TLT
Так что не так с законом бойля мариотта? Почему он примениться то не может?
Шульц
XADZZOX писал(а):
Шульц писал(а):
XADZZOX писал(а):
Где Шульц? епта, док, твой подзащитный совсем йопу дался. Без тени смущения несет технический кретинизм и еще падла спорит. pst
Не знаю, за что вы спорите, но у меня тоже нет расширительного бака. Давление в системе в районе 2 очка - стрелочку удерживаю в зеленом секторе - периодически вода испаряется и добавляю воду в контур открыв спецкран, вернее два - один полуоборотами, другой вентиль
Что касается твоего утверждения об испарении из герметичной системы, то тут тоже есть предмет спора. У тебя вода не испаряется в системе, это невозможно, а имеется обычная утечка той самой воды. Найти ее очень сложно, ибо выступившая из места течи капелька тут же испаряется , ибо достаточно нагрета. У меня так было. На одной батарее соединение сопливило. Причем, при холодной опрессовке системы под давлением в 2,8 атм, в течение месяца не наблюдалась утечка совсем. А когда зимой включил отопление, то в два месяца один раз таки доливал , как и ты. Потом обнаружил место утечки, случайно, устранил и теперь нет необходимости вообще трогать подпитку.
Утечек у меня нет, кислород из воды выделяется при нагревах/ охлаждениях и стравливается через краны Маевского - ⎌они у меня типа автоматические. Вот отсюда и падение давления. Летом, когда отопление стоит - не наблюдается движений стрелки манометра. Была бы утечка - стравилось бы наверное
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
Как начал тут про стройкуписать - так приколы начались.
На насосе забился канал к управляющему реле и он не отключался.
Жена обнаружила отсутствие воды в обед - позвонила мне, приехал - он молотит, помпа горячая facepalm
Реле что бы открутить - надо полностью этот тройник из помпы выкручивать.
Возиться так глобально некогда было- умудрился отмтегнуть реле от мембраны не снимая - выкрутил четыре винтика. Канал частично забит ржавчиной и песком. Почистил, поставил все работает.
Летом надо будет заморочиться - поставить перед этим тройником фильтр, что бы реле больше не вставало.
Olegan-TLT
Ну вот поэтому лучше воду всегда в хорошем состоянии держать. Обезжелезивать умягчать и тд. Дешевле будет. Краны-резинки-мембраны и тд целее будут.
А по поводу бачка, давления, я вообще не понял чего сие было. Ну вот мой опыт - отлично живется с 8 литровым бачком-ресивером в котле. Хватает более чем. Если нет форс-мажоров. А при форс-мажоре (стоп из-за электро) не в сторону бачка надо смотреть. А так понятно чуть падать будет давление, но это очень долго. И даже микропротечка себя проявит быстро.
Испарение есть, кавитация же есть (пузырьки, тоже кислород насколько то быстрее выходит).
И закон Бойля-Мариотта как раз про то, что давление будет постоянным в ресивере-груше (котла или внешнем баке) при одной температуре, и что скакнет в одну или другую сторону при изменении этой температуры.
Непонятно, о чем неучи спорят и чего доказать хотят.
Да, я по осени с началом отопительного сезона в каждом радиаторе открываю кран Маевского, пока вода не потечет - это устранение пробок воздушных. Разумеется давление в системе падает. Потом подкачиваю. Но это необходимая процедура. Маевские у меня не автоматические Smile)
Алексей 123
Хорошо работать пожарным.
Но как пожар, хоть увольняйся. (с)
Дальше твою белиберду просто лень читать. Цук, как ты производством занимаешься... hehe
Olegan-TLT
Кстати когда больше трех атмосфер давление - оно стравится на котле (у меня так). Вот после замены крана проверяли, специально давал больше мастер перед тем как кран откручивать. Работает. Тоже как бы нужно.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Да не занимаюсь я производством. Рассекретили же - бездельник я, ничего не могу, все диссертации и патенты на изобретения куплены.
И не тебе ли это знать, специалЫсту строителю, который даже дымоход в доме на этапе стройки не сделал Smile) А потом по своей воле крякозябр нагородил.
TRANS MISSION
а, кстати, сами шорты чем занимаются ?
ну строителей-таксистов пропустим...
XADZZOX
С законом все хорошо. Он существует. Не так с твоей тупой головушкой, решившей применять закон в совершенно другой среде. Это как электрическое напряжение мерять в кг. 63
+100
Olegan-TLT
Он применен к той среде к которой надо среде Smile) Так у тебя нет расширительного бачка с воздухом? Нельзя этот закон применить? Ну бывает чо.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Он рассказал подробно про стройку. Все просто.
Первое - ютуб посмотреть. Там показывают как что.
Второе - проверенная бригада
Третье- видеоконференция с проверенной бригадой, фотофиксация, чтобы ничего не пропустили (там все видно на фотоотчетах).
Четвертое- просто взять вот, и построить.
Пятое- заехать жить.
А ну и вишенка на торте - красивую выхлопную-дымоходную систему сделать.
Guk
Олежек, тебе весь ЛОЛ объясняет, что ты малограмотный в технических вопросах. Прими за истину. (Может да, а может нет- вот всё твоё соплежуйство.)
Olegan-TLT
Да в курсе я всего этого. Малограмотный, никчемный, с восьми классами образования.
Куда мне до вас то, грамотеев опытных Smile)
XADZZOX
О как. 63 лол прям кладезь науки pst
Olegan-TLT
Наукова думка
XADZZOX
Мне не доводилось ранее встречать изощрённых идиотов. Это впервые
Уровень идиотизма и непонимания темы просто зашкаливает. facepalm
Olegan-TLT
Ты лучше бы помалкивал себе . Сидел бы тихо. Ты даже не осознаешь уровень своей тупости.лш
Olegan-TLT
Я живу восьмой год как в этом доме. Шульц тоже не первый год. Еще Сергей расскажет, есть ли доп бачок, или только котловой.
А по теме- у меня стоит. На 2 атмосферах как поставил, так и стоит. Пару градусов добавил на котле (опять морозец 14-15 градусов)- на манометре ничего не поменялось.
И у меня падает. На пол шестого. Вечера, если домой приезжаю и котел стоял без работы.
Mihalych78
интересно, а мембарана бачка в котле цела?
Mihalych78
Olegan-TLT
Которая правильный ютуб посмотрела? pst
А правильный ютуб это снятый на 4к который снятый тоьой
Замкнутый круг. Но тебе нравится 63
Olegan-TLT
Он потомственный шар0овый опорник - Шариков короче hehe
Женя
Еще и Шульца в свой блудняк затягивает lol1
Olegan-TLT
У Шульца также бачок в котле, без дополнительного. Это к вопросу ресиверов Smile
Так закон Бойля Мариотта почитали ребята? Если холоднет без отопления в помещении, где котел и этот бачок, то давление в системе упадет.
Mihalych78
Это ты к системе с несжимаемой жидкой средой применил facepalm
Во дает доцент (с) hehe
Тогда уж лучше закон Клапейрона - Менделеева натяни
Построй нам доказательную базу как с гибкой связью в прошлый раз
Давай рассказывай нам как изменится атмосферное давление охлаждаемого воздуха помещения и как оно повлияет на мембраны бачка котла, который воздействует на жидкость в гидросистеме.
Ждём теоретических выкладок о понижении атмосферного давления с понижением температуры. Это тянет на патент Good
Последний раз редактировалось: Mihalych78 (08 Марта 2024 18:24), всего редактировалось 1 раз
Olegan-TLT
Строить доказательную базу не буду Smile да вы визгуны неучи, вам толку такую базу строить- нуль.
Mihalych78
Обтекай
Или позвони в гидрометеоцентр hehe
Alex-vs-VAZ
З. Б-М. Это р1v1=р2v2. Жидкость расширяясь сжимает газ в бачке. Соотв если жидкость расширилась на 4л, а бачек 8л, то и давляк скачет с 1 до 2 атм. Соотв еслиб бак был на 24л то давляк прыгал бы маленько. И не отрубал котел.
Olegan-TLT
Вот вы занудные. Закон бойля-мариотта про термоконстатный процесс и идельный газ. И про оболочки (газ в закрытых емкостях). И про дельту температур и изменение давления от этих дельт. В простом виде для школоло линейно представлен. По факту ничего линейного нет, и с определенными упрощениями в курсе высшей школы диф уравнениями описывается.
Не так там все. На самом деле в бачок 8 литров можно подать разное давление (как шину по разному накачать).
А теперь по рабоче-крестянски. Не было у меня такого, чтобы с 1 до 2 атм скакнуло вверх давление при изменении хоть в каком диапазоне температуры уставки на котле. А при выключении электро, если давление было на минимуме (около 1 атмФ), то за день зимний может скакнуть сильно в минус, на около 1 атм.
И котел отрубает вообще не это.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Основное - давляк на 1 атм никогда не скачет при работающем котле. На 0.1, может 03 атм (это если с самого минимуму до самого максимума изменять уставку на котле, в моем случае с 45-48 град до 58-60 град).
Страница 8 из 21
