ostrow_96 писал(а):Добрый вечер! Позавчера поставил сей девайс РН 67.3702-02 (250 руб.) До этого при вечерней езде (печка,ближний) напряжение было 13,1-13,3 ,после монтажа на МАХ: без нагрузки 14,7-15,0 (на 15 В БК начал тренькать-предупреждать). Сделал среднее положение НОРМА-14,2-14,3 В. Включил ближний,печку,обогрев стекла заднего-напруга 14,1-14,2. В принципе пока доволен ))), не знаю как АКБ это воспримет.
Цифры один к одному. Сегодня поставил, поездил. Стоял штатный, напруга при прогреве была 14,0, потом падала до 13,5-13,6 без потребителей. Ну а в среду в дождь как поехал - печка, дворники, обогреватель заднего стекла, ближний свет, стоп-сигнал, вентилятор радиатора и напруга до 11,9 упала. Сегодня поставил, на max'е сначала было 14,7, потом подросло до 15,0 и теперь постоянно сначала 14,7, потом подрастает до 15,0. Но это для меня не большая проблема - ближний свет, печка на 1-й скорости и показание 14,6-14,7. На среднем уровне 14,2-14,3. Пока доволен
