nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Dranik писал(а):взял то точно под свой стаб?
Точно под свой, маркировка 2108...Так можно такой ставить? Ромашки нормально встали, осталось 2 сайленблока, вот с ними повозиться чувствую придется
nudnji писал(а):Точно под свой, маркировка 2108.
значит стабу твоему у же конец, что не удивительно
nudnji писал(а):Ваз 21093
авто не свежо, а дерёт в этом месте абразивчик то хорошо вот и подъедает потихоньку металл стаба под сайлентом яйца.
nudnji писал(а):Так можно такой ставить?
ты сам вершишь свою судьбу
в любом ответе можно сказать Можно,
но не нужно,
яйца должны натягиваться с трудом на стаб, а если прям совсем легко то может стаб заменить?
цена ему не велика .
nudnji
А старые яйца слезли довольно таки с усилием,ведь если бы сожрали, то слазили легко....Попробую обменять яйца, потом отпишусь.
Kislji
Авто: 1118 2008 1.6 8кл
Ваишусь в тему, если на яйцах есть небольшие трещины, на той стороне что болтом затягивается, нужно менять или ещё походят?
nudnji писал(а):А старые яйца слезли довольно таки с усилием,ведь если бы сожрали, то слазили легко.
логично.
попробуй может действительно какой нить подвал или яйки от 2110.
Kislji писал(а):если на яйцах есть небольшие трещины, на той стороне что болтом затягивается, нужно менять или ещё походят?
трещины на резине появляются после года установки(качество резины такое
) но это как правило только наружнии трещины, сам сайлент при этом ещё держит долго.
Kislji
Тоесть можно ещё покатать?
Kislji писал(а):Тоесть можно ещё покатать?
ну если они не болтаются как в стакане ни на болту ни на самом стабе то почему нет .
PulsRZN
Авто: ВАЗ 21093i 2005 г.в., Приора-хэтч
tamOFF писал(а): интересные стуки появились, в передней правой подвеске именно когда поворачиваешь налево при хорошем вывороте руля. Звуки как будто подвеска убитая... Куда глядеть?
шрус это, скорее всего...
Kislji
Вот фото сего чуда в снятом состоянии
IMG_20150527_120656.JPG |
222.15 KB |
110 раз(а) |
Kislji писал(а):Вот фото сего чуда в снятом состоянии
если стрёмно ставить такое яйко то купи СС, они и по конструкции вечные и по потрескиванию резины как то дольше ходят.
Лысик писал(а):выверни руль до упора и резко стартани,если шрус,то будет стрекотать.
Так только наружную гранату можно диагностировать.
tamOFF писал(а):Я понял как трещит шрус, недавно слышал
Вот и ты видимо убитую наружную слышал.
tamOFF писал(а):появились, в передней правой подвеске именно когда поворачиваешь налево при хорошем вывороте руля.
В правой ли?
Попробуй повернуть налево на очень маленькой,а потом на большой скорости.
Если в первом случае грохота не будет,а во втором он появится,то возможно разваливается левый
внутренний ШРУС.
жигулист
т808 писал(а):А разве есть куда ниже? Её и так регулируют по минимальному подъему.
В твоем случае перемещение педали никак не поможет.
Пробег сцепы наверное уже приличный?
в моем случае она чуть выше середины. оно липовое похоже, хотя и Люк. пробег небольшой, но с новья когда на нем заезжай на эстакаду, из под капота пошел клуб дыма от сцепы
я такого никогда не видел
Лысик
стоковые яйки стоят около 80р штука,если эти уже давненько стоят,я б поменял
а на этих сделай надрез ножом,посмотри для общего развития как далеко внутрь уходят эти трещины.
nudnji писал(а):Попробую обменять яйца
болезненно это
ставить можно,только работать он толком не будет...
жигулист писал(а):она чуть выше середины.
Середины ЧЕГО?
Нет у хода ЭТОЙ педали середины.
жигулист писал(а):с новья когда на нем заезжай на эстакаду, из под капота пошел клуб дыма от сцепы
Дым всего за одну попытку заехать на эстакаду?
Это или нужно совсем не уметь ездить,или накладки на диске из прессованной бумаги.
жигулист писал(а):оно липовое похоже
Вполне возможно.Вскрытие покажет.
Kislji
Лысик
270 рублей 2шт
Поменю значит
Kislji писал(а):270 рублей 2шт Поменю значит
а смысл? одно говно на другое только новенькое
Лысик
tamOFF
Авто: 21154люкс, 11г.в, 110 т.к, Е-газ, Асоми комфорт Про круг, Слик14, Торм. сист. TRW Lucas. Подрамник АП с жест. рычаг, салон кожа
Лысик
завтра в яму лезу, буду задние аморты менять, ставить проставки -1 градус, и заодно все протягивать и смотреть, отпишусь что увижу....
Лысик
tamOFF писал(а):ставить проставки -1 градус
у тебя болты наверно с внутренним шестигранником уже,открутишь без снятия подшипника..а я когда хотел поставить,но на обычный болт головка не лезет,подшипник мешает,а рожковым ключом начинают грани зализываться..
Лысик писал(а):у тебя болты наверно с внутренним шестигранником уже,открутишь без снятия подшипника.
да у него уже шестигранники стоят
даже тормоз разбирать не надо, только барабан снять и через отверстия в ступице открутить болты .
жигулист
т808 писал(а):Середины ЧЕГО?
середины полного хода педали. полный ход в отпущенном состоянии - вровень с тормозом
т808 писал(а):Это или нужно совсем не уметь ездить,или накладки на диске из прессованной бумаги.
у меня такое первый раз
ни на одной сцепе такого не было
я думаю, что диск там нехило стерся. одно смущает - сейчас пробуксовки сцепы практически нет..при равных условиях
если не топить, все норм
жигулист писал(а):сейчас пробуксовки сцепы практически нет.
Вот и катайся пока,а усугубится и время будет,тогда заменишь.
жигулист
я за маховик боюсь
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
старый маховик так и помер. выработка была. а тут облегченный, денег стоит
жигулист писал(а):я за маховик боюсь
Это не так страшно,как малюется.
Даже если пропилят заклепки канавку,то площадь контакта нового диска с маховиком уменьшится незначительно.
Не всегда нужно спешить маховик ровнять и тем более менять.
жигулист писал(а):старый маховик так и помер.
Или ты перестраховался.
жигулист
у меня мотор переделывался, решили обновить)
