wirtgen
Alexandr008 писал(а):Навеяно темой про обслугу.
Осенью писал, что у меня масло ушло с акпп.
После зимнего тошнения как то коробас не так стал мягко работать. Как будто пинки между переключениями. Ну, думаю, приехал. Надо контракт искать (они кстати не так дорого, ибо не особо спросом пользуются, 40 - 50 под ключ бы встало).
На той неделе поехал в деревню. Трасса Воронеж Анна довольно оживленная, частые обгоны, частенько с тапкой в пол. И коробас проснулся. Опять все чётко, мягко. Адаптация, мать её.
Есть такое после зимы .
Авто: Два японских
Авто: Два японских
Зарядник только что забрал. Поставил акб, тот что с прулём был. Зашуршал.
Но цуко, небезопасный. Даже когда от сети отключён, клеммы накидываешь - искрит. Мне так 2 года назад в лоб кусок акб всек, чуть без глаз не остался. Надо кнопку приколхозить на провод.
Авто: Два японских
Alexandr008 писал(а):Но цуко, небезопасный. Даже когда от сети отключён, клеммы накидываешь - искрит
В общем все с ним норм. Инструкции только нормальной нет.
В общем надо сначала в сеть его включить. Он включается, но ток на клеммы не подаёт. На дисплее написано off. Подключаешь акб, ни каких искр. Через пару секунд аппарат распознает напряжение, степень заряда и запускает процесс зарядки.
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
148560
Заменил масло + фильтр в двс. Залил Лукойл генезис 5-30 GF-5.с зелёной этикеткой. Для японцев типа.
Что могу сказать за 0-20 от лучка. Хз. Масло как масло. Проблем нет. Чуть расход топлива поменьше, но тут и зима была, тошнил. Но больше прогревов. По расходу масла. Проехал на нем 6700. Изходя из ср скорости это где то 225ч.
5-30 за 7.5 тык уходит мл 200-300. 0-20 ушло мл на 200 больше. Основной расход пошёл после 5000 (но я как раз по трассе прожигал после зимы в это время).
В общем на след зиму возможно залью 0-20 опять.
Alexandr008 писал(а):Alexandr008 писал(а):Но цуко, небезопасный. Даже когда от сети отключён, клеммы накидываешь - искрит
Прикольный. Ток заряда регулировать можно или он сам устанавливает какой считает нужным?
Авто: Два японских
Лежандр писал(а):Прикольный. Ток заряда регулировать можно или он сам устанавливает какой считает нужным?
Сам.
Я зарядил свой родной акб 40а. Подключил к нему автохолодильник. Он сутки работал.
Когда поставил на зарядку, показывал 8. Потом 4 долго было. А в конце 1-1.5 было.
Добавлено спустя 14 минут 33 секунды:
Подготовил летние тапки.
Отвёз на шинку. Балансировка 610р
Авто: Два японских
С работы ехал, скинул суточный одометр. До дома доехал, натошнил расход 5.3. Это со светофорами, переходами, пропусканием со второстепенки.
Авто: Два японских
Завтра буду ставить летние колеса.
Заодно подкину тормозные диски и колодки advics немного бу (20 тык пробег). Родные диски в принципе ещё годные. Борозды только. Проточить и ещё походят.
Еще обслужу суппорта, обновлю смазку.
Кстати, в свое время прикупил по хорошей скидке фильтра масляные на мотор. Они не совсем тойота. Вообще с case/gonh deere. Вроде как и по вагу пробиваются. У них размер чуть больше и пропускная способность соответственно. Производитель Donaldson, брал у оф дистрибьютора в севастополе.
wirtgen
148560
Если резко начало уходить масло то походу сработалось . Нет смысла дольше ездить на нем , больше загадит мотор .
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Alexandr008 писал(а):Завтра буду ставить летние колеса.
У вас лето уже ? У нас то снег , то дождь . Морозы по ночам .
Передние колодки адвикс лежат в запасе , брал за 3000 примерно , сейчас глянул 6500
Авто: Два японских
wirtgen писал(а):Если резко начало уходить масло то походу сработалось . Нет смысла дольше ездить на нем , больше загадит мотор
Я так в принципе и сделал. Да и на ойл клабе за него писали "масло на 5тык"
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
wirtgen писал(а):У вас лето уже ?
На выхах до +20 обещают
wirtgen
Alexandr008 писал(а):На выхах до +20 обещают
Глянул , у нас поменьше, до +15 , но и мороза не будет ночью . Походу надо тоже переобуться . А то шум шипов надоел .
Авто: Два японских
wirtgen писал(а):. А то шум шипов надоел
У меня наоборот шума прибавится. Липа практически бесшумна, по сравнению с летними.
Авто: Два японских
masta
Хоть на нормальной машине поездил...
Авто: Два японских
Ну да. Пойдёт.
То ли я отвык от ручки, то ли правый руль на акпп удобнее чем левый на мкпп.
Добавлено спустя 20 секунд:
Дизель.
Авто: Два японских
Менял диски тормозные и колодки.
Машинисты асфальтоукладчика и слесарь взялись помогать.
Пока я на дастере катал, вот что увидел по приезду
wirtgen
Alexandr008 писал(а):wirtgen писал(а):. А то шум шипов надоел
Лето шумное ? А чё за резина ?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
это что за монстр ? Все в пупырках , криво косо
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Alexandr008 писал(а):Менял диски тормозные и колодки.
опять служебным положением пользуешься
Авто: Два японских
wirtgen писал(а):А чё за резина ?
Toyo TRANPATH MPZ. Японская. Оттуда. Древняя 15года
Добавлено спустя 36 секунд:
wirtgen писал(а):это что за монстр
Рено Дастер. Новый
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
wirtgen писал(а):опять служебным положением пользуешься
просто попросил.
а они и рады стараться.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
wirtgen
Почему "опять"? Я им в этих делах ни когда не пользуюсь.
Пару дней назад масло менял сам. Т к у ребят своей работы было выше крыши.
wirtgen
Alexandr008 писал(а):wirtgen писал(а):А чё за резина ?
Рено Дастер. Новый
просто попросил.
wirtgen
да шутка насчёт служебного ))
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Меня кстати Данлоп из Японии тоже удивил . По шуму и поведение за +30 градусов . Теже Тойо и нитто купленные здесь не имели этих просчётов .
Дастер говоришь , что то воздухаводы кривые какие то , щели , зазоры .
Авто: Два японских
Воздуховоды норм. Это же движущиеся части. Поэтому "кривые"
wirtgen
Alexandr008 писал(а):Воздуховоды норм. Это же движущиеся части. Поэтому "кривые"
Не , серебристая часть слева ровная но куда вставлена видно разные зазоры . Подушка безопасности по серебристому поводку, зазоры звездец . Панель и обшивка двери зазор .
Авто: Два японских
Хз. Это ж не мерседес.
Добавлено спустя 41 минуту 38 секунд:
Хаят кстати подрулевые мультимедиа. Типа на руле удобнее. А по мне так норм. Когда маневрируешь в и надо что то переключить, на руле не очень это удобно. А эта переключалка в одном месте.
masta
Дизельный, говоришь?
WhatsApp Video 2022-04-07 at 13.21.38.mp4 |
Скачать |
5.13 MB |
Скачано: |
45 раз(а) |
Авто: Два японских
К1к кстати мотор относительно надежный
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Кпп какая то шляпа на самом деле. Передачи короткие.
masta
Alexandr008 писал(а):К1к кстати мотор относительно надежный
Видос глянул?
