торантино писал(а):Не то. Шланг снять с карбюратора,что идёт с бензонасоса и заткнуть пальцем.Потом покачать и держать секунд 30. Потом отпустить и должно прыснуть с него.
Так и проверял, если отпускать по чуть, то брызжет мелкой взвесью, аналогично как если если водопроводный кран пальцем зажать. Т.е. давление есть. Дуть не дул, попробую при случае, но думаю нормально там все.
т808 писал(а):Ты спутал ЭМК с ЭМР.
Речь об Экономайзере Мощностных Режимов шла
Да да, точно. Мембрана меняна, а вот пружина.... Сейчас задумался, мог запросто и напортачить. Если стоит более жесткая или длинная, то и клапан может быть открыт постоянно. А мог, мог другую воткнуть.
Тимофеевич161 писал(а):63 В примаках,наверное живешь?Спишь на коврике на полу,головой к входной двери ... Smile
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Ну чего уж так-то? Я то ладно, намахнул в процессе (не растворителя), вроде и не пахнет ужо.
![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
А семье нафига мои забавы?? Да и жалко, травить то, свое все таки.
Летом на лоджии, если замачивать то в емкость, емкость в пакет, пакет завязать. Не вытяжной шкаф конечно, но и не лакокрасочный цех
Тимофеевич161 писал(а):Давление ,создаваемое насосом,должно быть не менее 0,20 кг/см,а лучше до 0,30 кг/см
Да,
помню. В голове прокручивал возможную схему. Так то по хорошему это тройник лучше наверное. В разрез шланга от насоса. И на заведенной смотреть. Только все равно огород получается. Кроме отсутствия тройника и манометра еще вот что остановило. Если бенза в манометр попадет? Баллонные там загибулина полая из бронзы, а в шинном манометре? Или еще и доп воздушную емкость перед манометром надобно ставить, и в ней уже давление мерить. Х\З короч.
