Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
kinesion писал(а): 0.5мм по метровому строительному уровню ловите?
Я пользуюсь им только тогда,когда рядом стоят такие как ты клиенты,а когда рядом нет их,то пользуюсь элементарным штангелем
Тимофеевич161
Garik36 писал(а):Стоит ли лезть в карб?
Нет ,не стоит.Лучше поучить матчасть
Garik36
Тимофеевич161 писал(а):Лучше поучить матчасть
"Карбюраторы Солекс. Обслуживание и ремонт." Издательство "За рулем".
Сойдет?
Тимофеевич161 писал(а):Уровень 23 мм от плоскости разъема нигде в литературе я не встречал
В мануале В.А.Вершигора "Переднеприводные автомобили ВАЗ"
Рекомендуемый уровень топлива в поплавковой камере 23,5-27 мм.
Диапазон достаточно широк,а учитывая бОльшее разряжение 1,5 литровых двигателей при тех же диаметрах диффузоров карбюраторов -81;-08 и -083,рекомендация
Тимофеевич161 писал(а):на всех карбюраторах 21083,а я их сделал и делаю по сей день уровень ставлю 27,5 мм.
вполне оправдана.
Garik36
Позволю себе бестактность:
т808 писал(а): 23,5-27 мм.
Среднее арифметическое от этого числа - 25,25! Вот она, золотая середина
Garik36 писал(а):Карбюраторы Солекс. Обслуживание и ремонт." Издательство "За рулем".
Сойдет?
Тюфякова имеешь в виду?
http://www.uazbuka.ru/lib/carb/SOLEX.pdf
Тогда и эту его книжку
http://solex2108.narod.ru/solex.htm
Ну и чьи ремкомплекты с нужными жиклерами искать,хоть доверия они именно по жиклерам и не оправдывают.
http://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm#solex
Garik36 писал(а):Позволю себе бестактность:
В спорах рождается истина.
Garik36 писал(а):Среднее арифметическое от этого числа - 25,25! Вот она, золотая середина
Средняя температура по больнице,не дает гарантии,что каждый ее пациент жив и здоров.
Слушай
Тимофеевич161а
т808 писал(а):Средняя температура по больнице,не дает гарантии,что каждый ее пациент жив и здоров.
Ну а как еще?
kazak1102 объясни
Garik36 почему ты в своем расточенном 24/24 установил свой уровень.
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
ребят-а вы в унитазном бачке тоже так точно уровень выставляете?
rg-45:потом жалобы не жми и отношению к себе не удивляйся
rg-45:ну все теперь узнали кто это.
Лайт писал(а):а вы в унитазном бачке тоже так точно уровень выставляете?
И даже еще точнее!
Нужно учитывать уклон фановой трубы и ее длину до вертикального стояка,чтобы знать необходимый объем воды для полного смыва.
Это экономит воду по счетчику.
Лайт
ну вы просто таланты в настройках!!! даже унитаз настроить можете на малый расход
Лайт
вы верите в то что колебание уровня в 2 мм так критично для ездовых качеств и расходу?
т808 писал(а):kazak1102 объясни Garik36 почему ты в своем расточенном 24/24 установил свой уровень.
При 25 мм был лёгкий типа провальчик... Чуть поднял уровень, где-то на 0,5 мм, провальчик ушёл... ГДС-1 ЗАПАЗДЫВАЛА СЛЕГКА, еле заметно, но всё же...
Лайт писал(а):вы верите в то что колебание уровня в 2 мм так критично для ездовых качеств и расходу?
Если ты про уровень в ПК, то нет, не верю... А к уровню топлива в эмульсионном колодце несколько другое отношение...
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Стоял с завода 25мм. Пробовал поднимать опускать на 1-2мм. При повышении стала больше жрать на 1л. При понижении уровня стала при прогреве на морозе часто срываться при утапливании монетки ниже 2000-1800 об. На полный газ на 3й,4й,5й. стала хуже отзывчивость.Жрать меньше не стала,может даже немного больше. Опять поставил 25мм и забыл. Эм.трубки то же расположил отверстиями поперёк к распылителю как и было изначально. Ставил повдоль, немного хуже отзывчивость на педаль и заводка на морозе. Свечки по цвету как на фото №1 часто приводимой тут статье.
Лайт
торантино писал(а): При повышении стала больше жрать на 1л.
как так точно проверил? какие плюсы от такой настройки?
торантино писал(а):Ставил повдоль, немного хуже отзывчивость на педаль и заводка на морозе.
не пробовал при уровне +1 поставить вдоль? у меня лично так стоит.
Лайт
Лайт писал(а):потом жалобы не жми и отношению к себе не удивляйся
это уже моё право. а что теперь и усомниться нельзя в правильности действий коллег? или ты так и будешь мне приписывать чужие подвиги?Хочешь видеть во мне своего кумира-ради бога. Только давай ненавязчиво так.
Тимофеевич161
торантино писал(а): При повышении стала больше жрать на 1л. При понижении уровня стала при прогреве на морозе часто срываться при утапливании монетки ниже 2000-1800 об.
Это мы и пытаемся втолковать
Что касаемо индивидуальных подходов и конкретных карбюраторов,то весь процесс ещё зависит от состояния самого автомобиля в целом,а не от одного карбюратора или его уровня.
Когда авто конструируют,то для конкретного двигателя подбирают соответствующий карбюратор,который будет обеспечивать прежде всего хорошие ездовые качества,а потом уже его,карбюратор,будут оптимизировать ,стараясь не забыть прежде всего про ездовые качества .
P.S. У нас ,как всегда,через ;jge
Garik36
Лайт писал(а):rg-45: ну все теперь узнали кто это.
Вовчик! Родной! Ты вернулся!
По поводу уровня: я так понимаю, если явных проблем нет, то "не мешай машине работать"?
торантино
Лайт писал(а):как так точно проверил?
По пробегу. Десятки на 150км.хватало,а тут на 130-135. Свечки коричневые,были светло-коричневые.
Лайт писал(а):какие плюсы от такой настройки?
Не знаю даже,может чуток тяги прибавилось.
Лайт писал(а):не пробовал при уровне +1 поставить вдоль? у меня лично так стоит.
Не пробовал. Может заблуждаюсь,но мне кажеться правильнее когда поперёк. Эмульсия лучше подготовленна будет, перед входом в распылитель. Хотя если б это сильно влияло на качество приготовленной смеси,могли с завода сделать 4 ряда дырок поменьше диаметром.
Лайт
ну значит для вас я буду вовчиком-да простит меня великий ОН
Garik36
Лайт писал(а):ну значит для вас я буду вовчиком
Ну а ты скажи свое реальное имя, если не желаешь быть Вовой. У нас тут отношения обычно доброжелательные, по именам можно называть друг друга. Меня, например, Игорь зовут
Лайт
Я Кирилл если это так принципиально.
Тимофеевич161
Garik36 писал(а):Вовчик! Родной! Ты вернулся!
Не обольщайся и не восхваляй неизвестно кого!Стиль не тот,до Вовчика ему далеко..Посмотрим дальше на его тактико-технические данные.Пока они очень скромны и кроме высказываний в стиле Эллочки ,ничего не заметно...
Garik36
Тимофеевич161 писал(а):Стиль не тот,до Вовчика ему далеко..
Да, это не он, видимо
Но похож, определенно. Как утверждают британские ученые - у каждого человека есть двойник. Может, это тот случай...
Лайт
Тимофеевич161 писал(а):до Вовчика ему далеко
ну наконец то хоть кто-то усомнился
