Страница 73 из 118
pleschner
Евгений.В
Спасибо ты только что сэкономил мне штуку.
Буду делать также.
Можешь еще сфотографировать к чему радиатор сверху крепится. А то у меня телевизор вроде приоровский, но я там никаких ушей не нашел.
Евгений.В
Вверху радик крепится на две шпильки М-6 через резиновые втулки.
Я на калиновском карлсоне отрезал верхнее боковое штатное крепление
на фото нижнее указано стрелкой
Mihail 393
Двигатель не греется. Температура за +30гр. а жена говорит что у неё нос холодный, сидя на заднем сидение.
Размер файла: 255.87 KB
Просмотрено: 231 раз(а)
pleschner
Mihail 393
У тебя с завода кондей?
Дык там радиатор совсем другой, и если потечет, то менять на обячный нельзя - начнется перегрев.
Mihail 393
Кондёр ставил в Тольятти (Халла+Панасоник). Радиатор остался прежний, добавился второй (конденсатор) перед основным. Он по площади почти такой же, только тоньше. С завода начали ставить с 2008г.
ВиталийЖ
Mihail 393
Эт у тебя значит комариков/мух в радиаторе нет. У меня вот набились в радик кондея и высохли там, теперь вот не знаю чем их оттуда убрать, может знает кто чудо-средство, чтобы полить им и они оттуда вытекли Pardon
Керхер/компрессор помогают, но все равно много осталось.
Евгений.В
Вчера при +33 +34 в тени t двигателя 87-88, в салоне +22, а сегодня насморк.
Я сначала водой с поливного шланга замочил, потом пенным очистителем двигателя и опять водой, блестит как новый, всю мошку с сот конденсора вымыл.
клубник
у меня температура держится возле следующей метки на шкале(см.фото выше),т.е. возле 100.,мож тоже мухи?
Евгений.В
У меня БК показывает 92, а приборка уже около 100. Если по БК 95, приборка 105 брешит, хотя при 87-88 показания БК и приборки совпадают.
ВиталийЖ
Какой конкретно? В смысле название Smile
Евгений.В
Брехать не буду, не помню, брал на Лукойловской заправке за 260Р
клубник
ВиталийЖ
я думаю подойдёт любая активная пена для бесконтактной мойки,себе тоже хочу попробовать запенить ,подождать и смыть ,ещё бы бампер снять для полного счастья надо .
ВиталийЖ
Евгений.В
Drinks or Beer Благодарю
клубник
Активную пену пробовал, никера она не помогает, керхером только что выдуло и все, и это при снятом основном радиаторе facepalm
клубник
тада нада точное название волшебной пены facepalm
Евгений.В
Бампер не снимал только решётки и так все у меня ГУД получилось.
клубник
у меня решёток нет,сеткой затянуты окна,подсмотрел где-то в сети,и всё равно некоторые экземпляры южной породы прорываются и сквозь сетку
Евгений.В
У нас в мае нашествие машки было, от нее не какая сетка не поможет даже очень мелкая
pleschner
Mihail 393
Конструкция радиатора таже? круглые трубки на которые надеты алюминиевые пластины?
Я только что купил Лузаровский для кондея, у него плоские трубки и диффузор сложеный гармошкой между ними.
У вас то в Е-бурге все-таки прохладнее, чем у нас в степях.
клубник
pleschnerу меня такой стои лузаровский,там крепления для радиаора кондея и приоро-вентиков .
Mihail 393
Не знаю-не знаю. Этим летом точно у нас не прохладнее. Всё время за +30. Без кондёра наверное бы поджарился, как рыба на сковороде. Выходить из машины - сродни геройскому поступку, заставлять себя надо. Сейчас прохладней стало dns4 .
Два больших отверстия в переднем бампере закрыл мелкой металлической просечкой. Специально покупал в магазине и всё лето радиаторы чистые, мошек не видел, но комары точно остаются на сетке.
В конструкции конденсатора трубок не видел, наверно они глубже, внутри. Вместо пластин-свёрнутая гармошкой лента.
pleschner
Наш классический радиатор -
А те что мощнее - имеют вот такую конструкцию:
Трубки плоские и видны снаружи.
Евгений.В
Радуюсь не нарадуюсь Лузаровскому радиатору, вчера 32 в тени, машина 40 мин с кондеем работала на ХХ пока супруга по магазинам, t двигателя 90, при движении 87-88.
Mihail 393
pleschner Конденсатор как на втором фото.
pleschner
Mihail 393
Конденсатор и у меня такой, а какой у тебя радиатор охлаждения?
Mihail 393
pleschner как на первом фото, с завода стоит.
Страница 73 из 118
