Страница 74 из 125
DAEMON62
kot_13 писал(а):
1) чтобы мягко - только масло
2) eibach sportline -50 или h&r
3) асоми - гуд
4) задние опорники - фикня полная, не стоят того
Wink
Smile а если все таки выбирать из дампа и асоми..
kot_13
мне кажется это вопрос религии Pardon
я бы асоми, наверное брал
Народ, в общем решил брать стойки Стингер, вот эти. Там 2 варианта жёсткости, +20% и +40% от стоковой жёсткости. Вот задался вопросом, а какую заказать?))) Сейчас стоит Плаза Спорт -50, у неё сколько жёсткость относительно стока, кто в курсе? Жёсче чем она мне не хотелось бы... Пружины Эйбах спортлайн остаются.
И по опорам, склоняюсь к Сэви спорт, но есть там ещё Эволекс, он по-дороже, стоит ли его брать?
beavis
Про стойки эти ничего вообще не слышал. Я бы взял провереный вариант в виде каябы, дамфи или ГТ-ПРО. Жесткость выбирай поменьше, а то у тебя и так пружины жесткие. Жесче плазы помоему только бильштайн =) опоры эволекс если средства позволяют. А если нет сэви спорт
Kirill111
+20 это вовсе ниачем, +40 еще туда сюда.
Стойки эти не стал бы брать, дешево и хорошо не бывает, особенно в стойках. Опоры сэви - нах нада чета другое если это работает?
Это и есть GT-Pro, только логотим Стингер свой лепит. Потому я их и хочу взять. Что касается Каябы - нет под занижение, резать шток негде, Дэмфи - отзывов не особо, цена выше, доставка проблемная...
Боюсь как бы мягкое гумно не получилось. А стойку и надо под пружину подбирать, мягкие стойки жёсткая пружина кончит достаточно быстро, и работать криво будет...
по плазе нашёл инфу у них на сайте:
Спортивные амортизаторы, которые отличаются повышенной жесткостью (этот показатель на 50-80% выше, чем в модели PLAZA X-Drive
Плавающая характеристика, однако...
Ну вот +40 наверно и возьму.
тоже верно
Ну посмотрим. Дорого тоже не всегда хорошо... Мне просто срочно нужно менять стойки, мои стучат,гремят и даже звенят, ездить страшно уже. Так то хотел винты, но сейчас не тяну. Так что закажу Стингера, отчёт будет, опять же))))
ALE][ANDR
Мне кажется, очень неплохой вариант-стойки СТТ. С нипелями для газирования стоек. Разборные. Один человек на раллисэйл их продает без наклеек под любое занижение значительно дешевле. Их плюс в том, что их можно самостоятельно обслуживать, меняя толщину шайб, давление газа и жесткость пружин клапанов отбоя, тем самым меняя характеристики под себя.
ALE][ANDR
спасибо, пойду посмотрю что там...
beavis
http://www.for-mash.ru/product_259.html перед
http://www.for-mash.ru/product_255.html зад
Наслышан про них... чет совсем забыл их порекомендовать
Кинь ссылкой, не нашел я чёт там ничего
Ну тут ценник тот же получается, преимущество в чём, что самому ковырять их можно?
S31
А что мешает посмотреть жёсткость пружины и подобрать под нее стойки, только так это будет работать нормально
ALE][ANDR
http://www.rallysale.ru/gonochnie-zapasnie-chasti-i-oborudovanie-f9/stoyki-i-amortizatori-na-vazi-t6452.html
Преимущество в том, что ты их можешь заказать сразу под конкретное занижение и с конкретными настройками. Самостоятельно влиять на них(настройки). А в случае если ушатаешь стойки, не выбрасываешь их, а ремонтируешь и снова ездишь-улыбаешься dns4 Там нет ничего сложного.
Jakson
я бы сейчас присмотрелся все же к GT-ПРО.
ALE][ANDR
как то не понятно всё, сам продавец молчит там как партизан, ни отзывов, ничего... Если самому переборкой заниматься, где ремкомплекты брать?
А где её посмотреть?
S31
Антох чесна не знаю, мож на сайте производителя или кто мерял? Просто поставил пружины и амотры по жесткости совпали +-5кг, разница стала сразу ощутима.
нет там у них инфы, и не встречал нигде её больше...
usv
Характеристики пружин H&R - тынц. По Эйбаху не знаю, но, думаю схожие.
а у стока какие, не в курсе?
S31
У зубила 18 у матрехи 20 кгсм вроди
Так, а в каталоге ашэров ньютоны указаны ,я правильно понимаю? Как их совместить с нашими кгсм?)))
S31
Надо узнать на что это ньютоны, на метр, милиметр или хз, а так 10 ньютонов = кг
usv
1 кгс = 9,80665 ньютонов (точно). Smile
Тогда что то не сходится...
usv
Жесткость получается примерно 3 кг на см, почему не сходится?
Точно, вот что нашел.
Значит у H&R один нолик приписать надо. Не, не так. У Херов жесткость в кг/см на сайте указана, а обозвана Н/м - N типа. Smile
ALE][ANDR
Да. Тоже на это обратил внимание. Какой то молчаливый. Не обратил внимания-может указаны его контакты?
Они, как и абсолютное большинство отечественных стоек, сделаны из СААЗ. Ремкомплекты для них есть, если нет в наличии в магазинах, можно заказать через инет. Уплотнения хорошие делает сс-20(всего остального должно хватить тыщ на 150). Главное использовать пыльники спереди стандартные восьмые, а не 10-е. Чтобы штоки не ржавели. Жижу лить, например, ХАДО LHM.
Страница 74 из 125
