Olegan-TLT писал(а):Так а если нет радиаторов, то тогда теплый пол и будет единственным элементов отопления
Да, он проходит как единственный вид отопления по теплорасчету.
Olegan-TLT писал(а):и будет включен на максимум зимой по любому.
Не на максимум, а на выбранную температуру.
Olegan-TLT писал(а):Вверху будет комфортно. А в спальнях первого этажа, где есть такой пол- нет.
Везде должно быть комфортно.
Olegan-TLT писал(а):В любом случае чтобы было комфортно, нужно регулировать температуру пола. И если уж есть в спальне- то лучше чтобы отдельным контуром было, как то так.
Естественно температура регулируется. В каждом помещение стоит датчик, который управляет сервоприводом в своей ветке и поддерживает заданную температуру.
Olegan-TLT писал(а):Пол достаточно жаркий при температуре в носителе 37-40 градусов сейчас (когда около нуля и не сильный минус ночью). Но при этом еще можно спать. В мороз и когда температура накопителя будет 50-70 градусов
Какие 37, какие 70
![wwow](images/smiles/wow.gif)
, температура носителя 27 - 29 градусов.
Я ж грю, у тебя что то не то с полами.
Если у тебя используются и теплые полы и радиаторы, то должны стоять отдельные смесительные узлы для пола и для батарей.
Если у тебя не так, то ОЙ…
