KLF157
Авто: Ваз 2115
Из-за чего на авто, чтобы выравнять кастер справа и слева, нужно ставить разное количество регулировочных шайб? Например, слева 2, а справа аж 4... Это нормально или такая ситуация возникает вследствии чего-то?
KLF157 писал(а):Из-за чего на авто, чтобы выравнять кастер справа и слева, нужно ставить разное количество регулировочных шайб?
Из за степени кривизны кузова,а также после ремонта,или замены элементов ходовой,потому шайбы так и называются - регулировочные.
KLF157 писал(а): Это нормально или такая ситуация возникает вследствии чего-то?
в процессе эксплуатации это нормально можно и так сказать, так как элементы подвески устают по разному, один сайлент чуть более другой вообще не устал, вот и разницы набегает, но тут тоже не всё однозначно, потому как если сильный разбег в цифрах между сторонами это уже будет свидетельствовать о каком то хорошем таком нарушении геометрии, а если разница в цифириях не большая то это просто износ узлов подвески.
И опять же другое дело если авто залетало в колодец к примеру или после ДТП то это уже показатель того что либо криво вытянули либо имеется что то гнутое.
В идеале если авто не битое и не ловило колодцы и ямы по метру глубиной то кастер будет одинаков с обоих сторон даже на старом авто.
у меня 11 лет авто , кастер одинаков что на стоке был, что на подрамнике сейчас.
KLF157
Авто: Ваз 2115
Dranik писал(а):KLF157 писал(а): Это нормально или такая ситуация возникает вследствии чего-то?
У меня разница между сторонами при одинаковом количестве шайб слева и справа составляет 38 минут
Garik36
Товарищи, подскажите размеры шланга, который идет от бензобака у сепаратору. Интересует диаметр и длина. Покупал новый, размеры не знал, в итоге подсунули неподходящий.
Garik36 писал(а):Покупал новый, размеры не знал, в итоге подсунули неподходящий.
А чё, штуцера померить некому...???
Garik36 писал(а):подскажите размеры шланга, который идет от бензобака у сепаратору.
по памяти у сепаратора штуцер 8мм, длинну сам прикидывай.
а вообще эти шланги есть заводские , ПВХ синего цвета, в магазинах есть.
я себе когда всё менял вокруг сепара и сам сепар то шлаги поставил Гатес резиновые.
kazak1102 писал(а):штуцера померить некому...?
Почему штуцерА ?
Думаешь,что на баке и сепараторе для одного и того же шланга они разные?
Garik36
Спасибо
т808 писал(а):Почему штуцерА ?
Да патамушта, какой удобней, тот и мерь...
Dranik писал(а):по памяти у сепаратора штуцер 8мм
А если Андрюха таки ошибается памятью (ничего личного, Андрюха
)...??? Гарик А-5 купит...
Я б померил...
kazak1102 писал(а):А если Андрюха таки ошибается памятью (ничего личного, Андрюха ).
90% что не ошибаюсь, там кажись даже визуально видно штуцер у сепаратора, 6 и 8мм на глаз разные даже
Dranik писал(а):90% что не ошибаюсь,
Это понятно... Но я к тому, что Гаврику ЛЕНЬ наклониться для того, шоб таки глянуть...???
Такой вопрос и задавать то стрёмно, есичё...
kazak1102 писал(а):Но я к тому, что Гаврику ЛЕНЬ наклониться для того, шоб таки глянуть...???
ну таки да,
я помню когда заморачивался этими всеми шлангами на замену, я понял что проще залезть раз и потом спокойно сделать, нежели в процессе работы будешь бегать по магазинам.
KLF157
Авто: Ваз 2115
На стенде угол кастера опрелелился +0.15. Компьютер показывает как норма (без нагрузки). Многие пишут "ставлю +1.5" и т.п... Как они его определяют? Сажают в салон на стенде людей что ли?
KLF157 писал(а):Сажают в салон на стенде людей что ли?
По нормативу груз размещается в салоне,но можно и людей.
species
Авто: ВАЗ 2114
Здравствуйте.
Подскажите какой винт нужен чтобы прикрутить торпеду в углу рядом с левым зеркалом. Отмечено на первой фотке стрелкой.
И еще вопрос - уплотнители дверей неплотно прилегают, пропускают воду. Вот на фотке например задняя правая дверь. Но на передней правой тоже есть неплотное прилегание (вроде раньше его не было). Что с этим делать? Поможет ли замена уплотнителей?
IMAG0052.jpg |
144.62 KB |
49 раз(а) |
IMAG0053.jpg |
83.51 KB |
62 раз(а) |
Авто: Два японских
Уплотнитель неправильно стоит. Нужно снять уплотнитель от низа до этого угла и по новой заправить
species
Авто: ВАЗ 2114
Alexandr008 писал(а):Уплотнитель неправильно стоит. Нужно снять уплотнитель от низа до этого угла и по новой заправить
Кажется понял, в этом углу попробую так исправить. Но еще щель вдоль всей стойки на правой передней двери. Мне кажется там другая причина (тем более раньше вроде блы этой щели не было). А с ней что делать?
Alexandr008 писал(а):снять уплотнитель от низа до этого угла и по новой заправить
Вот только при этом внизу окажется участок без уплотнителя.
Придется найти кусочек похожего профиля.
species писал(а):какой винт нужен чтобы прикрутить торпеду в углу рядом с левым зеркалом.
Там не винт,а саморез.
Довольно длинный и диаметром около 5 мм.
А справа вверху тоже что-ли потерян?Выверни и узнаешь что искать.
species
Авто: ВАЗ 2114
т808 писал(а):Вот только при этом внизу окажется участок без уплотнителя.
А если новые уплотнители купить проблема уйдет (не только в этом месте а в других тоже)? Или может после установки опять все так же будет?
species писал(а):вопрос - уплотнители дверей неплотно прилегают, пропускают воду. Вот на фотке например задняя правая дверь. Но на передней правой тоже есть неплотное прилегание (вроде раньше его не было). Что с этим делать? Поможет ли замена уплотнителей?
менять уплотнители уже давно пора, а при том что на фото и подавно, и одевать новый уплотнитель надо не растягивая его а наоборот усаживая как можно плотнее при одевании на отбортовку кузова.
иначе потом стык уплотнителя разойдётся или так же будет угол слетевший.
ты бы так себе сделал? думаю что нет, зачем тогда советовать другим?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
species писал(а):А если новые уплотнители купить проблема уйдет
уйдёт.
species писал(а): Или может после установки опять все так же будет?
если ты не рукажопый чурка то всё будет норм, а если ещё и читать посты умеешь то что тебе советуют то и тем более всё будет норм.
Добавлено спустя 49 секунд:
а ты знаешь какой уплотнитель то нужно купить?
Споров много как и мнений ,так какой же покупать ? Кто то говорит с приоры,кто то 8 й ,кто то с газели ...
Suse писал(а):Споров много как и мнений ,так какой же покупать ?
ты как с луны
да спорят обычно те кто только в жопе пальцем ковыряться умеет,
а те кто попробовал и то и то уже давно сделали выводы.
тебе их напомнить?
10 стоял с завода через 2 года смялись в ноль при всём при этом 2 года они воду при мойке толком не держали, немудренно, логика должна работать почему так произошло.
поставил 08 которые всю дорогу ставились на семейство Самара, проблема с протечкой ушла, так же как и увеличился срок эксплуатации этих уплотнителей до 4 лет и то если не придераться то и 5 лет стоят без проблем.
ещё аргументы?
от газели ты посмотри их форму сначала, если тебе нужен колхоз то можно и от эномарки присрать, а если тебе надо болт он без колхозу то решай сам.
Вот кстати, уплотнитель дверной, он уже отформован под проём, или прямой...???
kazak1102 писал(а):уплотнитель дверной, он уже отформован под проём, или прямой...?
Прямой.
