Страница 76 из 107
Кир-кук
Сопутствующие темы.
Доработка термостата. Байпас канал.
Доработка системы отопления (печки)
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)
Пока в соседней теме ожидаюцца специалисты с ВАЗа,
сидеть без дела скучно - разгребём чтоль сами hehe ???
Всем привет supercool !!!
Не прошло и года, как в открытой мной теме у калиноводов, появились ответы,
и какие wwow
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169401&postdays=0&postorder=asc&start=0
Смысл "перезагрузки".
На Калине расширительный бачёк запитан на большой круг,
соответственно - мы его не греем до 85гр.
Как оказалось, из радиатора отопителя нет пароотводящего шланга,
а пароотвод основного радиатора - тоже начинает "пароотводить" только с открытием большого круга supercool
Вопросы wwow
Если мы перекинем расширительный бачёк на большой круг,
то не получим ли мы наводнение в бачке от пароотводов supercool ???
Ну что, граждане Кулибины и его младшие братья,
модернизировать "по-калиновски" будем i9 ???
Попутно, в теме проводится
Открытый ЧЕМПИОНАТ Всея ТАЗии по БЫСТРОМУ ПРОГРЕВУ ДВС !!!!!
Условия участия в первенстве :
1. Мороз на улице -10-15, мотор не запускался 10 часов.
2. СОД заправлена ОЖ по мануалу авто.
3. Греем авто до 85гр, те - до начала открытия большого круга.
4. Результат - время прогрева с -10 до +85.
Чемпионат проводицца с 21 стр сей темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&postdays=0&postorder=asc&start=400
ПыСы. На правах почётных гостей, участие иномоторов - допускаецца gpn
Последний раз редактировалось: Кир-кук (04 Января 2009 16:51), всего редактировалось 1 раз
Кир-кук
Эта.., а с радиатора-то зачем сливать wwow ???
МегаVolt
Кир-кук
да один фиг сольется когда тройник ставить буит, только уже на пол, лучше слить с радика что сольется, чем потом бегать искать чем до уровня долить
nozhiq
Кир-кук
только с блока чтоль,да ?
olbr
Ну если нижний патрубок меняется, попробуй не сливая, один хрен прольется. А с блока точно уж не стоит, с термоса что сойдет грамм несколько. Wink
nozhiq
для доп печки в газелях покупают шланги, они продаются в метрах, думаю пойдет для бачка, чтоб не наращивать а купить нужной длины и поставить
МегаVolt
olbr
дык он термос менять буит, оттуда не граммы выльются
так ты что собираешся делать? калиноСОД? если да из чего тройник делаеш? если со шнивотройником, то не пойдет, если с сапуном то пойдет.
Последний раз редактировалось: МегаVolt (07 Февраля 2010 00:16), всего редактировалось 2 раз(а)
olbr
Realmatroskin
Я тоже менял, слилось граммы. Термос то пропускает, все почти выльется Wink
Кир-кук
Realmatroskin писал(а):
Кир-кук
Если бы с нашего радика сливалось по-нормальному... Smile
nozhiq писал(а):
Кир-кук
Я вот помню, что сливал с радиатора только в самом конце фтыкалок,
когда менял ОЖ в системе.
А так, перегнул нижний шланг, да слил в 2л баклашку, чтоб не мешалась.
Хотя, если весь нижний шланг сдёргивать,
то сливать лучше заранее - с радиатора Smile
olbr
Вот это я и пысал ROFL
nozhiq
я имею в виду шланг с бачка до тройника купить, продаюца же отрезные, сколько надо столько отрежут
nozhiq
Кир-кук писал(а):
С блока сливай всё.
Заливай с отстёгнутым шлангом подогрева ДУ.
какой отстегивать шланг?
olbr
nozhiq
ты видимо не внимательно читаешь, то , что я тебе писал, калино-шланг уже с тройником. Надо нарастить тот шланг, что идет к расширительному бачку - он короткий. И отрезать (укоротить) ту часть, что идет к термосу. Razz
МегаVolt
olbr
я ему уже и фотки показывал(((
nozhiq
дубль два
сдесь только наращивать
а вот на этой конструкции нужно покупать шланг и на бачек
Кир-кук
Тебе надо шнивовский патрубок, калиновский термостат
и два переходника : в бачок и в нижний патрубок supercool
Да.
Последний раз редактировалось: Кир-кук (07 Февраля 2010 00:32), всего редактировалось 1 раз
olbr
nozhiq
да блин-блинский))))) я понимаю что нарастить! для этого надо отрезок шланга и соединительную трубку-так? а можно купить шланг нужной длины, такого же внутренего диаметра.
olbr
nozhiq
Ты задал вопрос - получил ответ, а делать можешь так, как тебе нравиться. Я ж тебе усе уже на пальцах расписал. Перечитай посты выше! Razz
nozhiq
ну понял! непонял зачем 2 переходника)))
МегаVolt
nozhiq
ААААААААААААААААААААААААА
чтоб состыковать тройник со шлангом от радиатора и от бачка, поскольку их не хватает, идешь в сантехнический магазин, с собой берешь тройник, подбираешь трубки по внутреннему диаметру толстого шланго тройника и тонкого, хомуты и состыковываешь как на фотках приведенных выше!
nozhiq
если я покупаю патрубок шнивы мне надо два переходника, для трубки бачка и на радик, а если от калины то один для бачка
olbr
nozhiq
ну уже ближе к теме. Wink
nozhiq
МегаVolt
nozhiq
если калиновый тройник, то примерь сразу по размерам достанет нет от радика до термоса чтоб потом не бегать, а так да с ним один переходник нужен
nozhiq
у тебя у самого как сделано
МегаVolt
так
шниво тройник и два переходника один на радик, другой на бачек
Страница 76 из 107
