Алексей 123
Авто: Форд Модео
Holz писал(а):Не обижайся...
Не буду.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Olegan-TLT писал(а):
У Ламдады еще лучше сделано - 2 контура. Но у него климатические услорвия другие- южнее. У нас холоднее.
У нас с Тольятти в Январе 2017 года среднемесячная температура на три градуса отличается в Курске -7,17 в Тольятти - 10,74. А влажность и ветра почти такие же. А в Пскове у
Алексей 123 вообще -4,46 вот кто на юге живёт
Olegan-TLT
LambadA писал(а):Тёплый пол настроен так
t подачи 36 (выдаёт котёл) у распределителя на датчике 36-35
t обратки 26 (вилка в 10 градусов это то что надо)
t пола примерно 26-27 (за исключением ванных где держу 30-31)
Ну все примерно так и есть. Правда я не знаю, сколько "температура обратки" и у меня нет автоматики по регулировке. Я регулирую лишь температуру на котле, а также степень подачи горячей воды для теплых полов (радиаторы не трогаю, хотя их тоже можно включать выключать). У меня три контура теплых полов: 1. Коридор-гостиная, 2. Ванна первого этажа, 3. Ванна второго этажа. Так вот если на котле 37-38 градусов, то на теплом полу градусов 29-30 (везде где есть теплый пол).
И как по мне, то такая температура если спать над полом - жарит. А от радиаторов- в спальнях и в гостиной не жарит.
Расход на электрике кстати сейчас около 3 - 3.2 квт/час на дом чуть меньше 125 кв метров (замерял за последние 4 суток, температура ночью до -4, днем в основном плюс, но сейчас минус).
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Holz писал(а):быть батареи и теплые полы
Дет ты заеп теориями про устриц.
У меня и то и то. Батареи не включал не разу тк тп хватает за глаза, зря только на финские радиаторы Пурмо выкинул лавехи
Виктор-Вишня
Как-то тут обсуждали, что с точки зрения теплоизоляции лучше всего пеноблок( или газоблок) не суть.. И вообщем такой-то слой этих блоков, потом чет еще и еще...
У меня вопросец, а если сделать слой пеноблоков не как по проекту, а в два раза больше- это что будет значить? Теплее станет? Или че?
Olegan-TLT
Виктор-Вишня
ну вроде как пеноблок считается самым теплым. Есть много других всяких блоков - и керамоблок, и теплоблок (блок сразу с утеплителем). Так то делают кто во что горазд. У меня у товарища 600 мм стена, без утеплителя, керамоблок и еще чего то и кирпич облицовочный.
Но есть много нюансов. Пеноблок очень мягкий и не прочный. Опять же - как ложили его. Сейчас новые есть с замковой частью нормальной. Можно и теплый блок положить так, что продувать будет.
У меня построен из типового для нашей местности блока- доломитного. Он самый дешевый, но самый холодный и самый тяжелый. Это и есть природный камень. Только в обратном порядке в камень превращается. Добывают щебень в жигулевских горах, и все, что меньше 5 мм из горной породы перемалывают дальше и спекают в блок как то (нюансов не знаю). Получается доломитный блок.
А так все эти блочные дома как правило с утеплителем.
Виктор-Вишня
Olegan-TLT
Ты вопроса не понял...
Не важно из чего дом!
Вот есть снип куип или че там.. Чтобы было тепло надо в Питере чтобы кирпичная стена была метр! Ок! А если я сделаю ее 2 метра, то что? Теплее будет или что?
Holz
FHR писал(а):зря только на финские радиаторы Пурмо выкинул лавехи
Если человек идиёт, то это надолго. Надо было наши Рифар брать.
Виктор-Вишня писал(а): А если я сделаю ее 2 метра, то что? Теплее будет или что?
В Петропавловке спроси, там знают, тепло чи не.
Olegan-TLT
Виктор-Вишня
будет теплее, но разница не пропорциональная. В смысле сделал стену 2 метра вместо 1 метра, а теплее будет на 35 процентов. Грубо говоря как то так.
Виктор-Вишня
Olegan-TLT
Просто я кчему это говорю- Алексей тут втирал, что надо делать все по проекту... Так епт- проект под дом обычный- и тут ты понимаешь., что газет ом топиться не сможешь- может имеет смысл поменять проект -побольше утеплителя накерачить переплатив 300 тыс и потом на электричестве через год ты уже это отобьешь... Не?
Отсюда вопрос- что будет самое теплое? Предполагаю, что бункер без окон- его проще всего нагреть электричеством... Из какого материала бункер? Когда это все выясним- поймем толщину стен.. Ну и после гулять так гулять- пару окошек спроектируем...
Вообщем задача- из чего делать самый теплый дом и каой толщины должны быть стены?
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Виктор-Вишня писал(а):Как-то тут обсуждали, что с точки зрения теплоизоляции лучше всего пеноблок( или газоблок) не суть.. И вообщем такой-то слой этих блоков, потом чет еще и еще...
Лучше всего газобетон.
Но он должен быть сухим.
Соответственно его надо оградить от осадков. Штукатуркой или сайдингом или кирпичом или еще чем.
А раз его все равно надо ограждать, то логично пользуясь случаем применить слой утеплителя. Получается та же теплоизоляция но за меньшие деньги. Отсюда и такой пирог стены.
Если сделать в два раза больше, чем требуется по расчету, будет в два раза дороже и на 2% эффективнее.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Виктор-Вишня писал(а):Просто я кчему это говорю- Алексей тут втирал, что надо делать все по проекту...
Виктор-Вишня
Алексей 123
Ну а чего ты ржешь-то? Тебе нарисовали проект- вот мол хороший дом! Ты начинаешь строить и понимаешь- газа не будет- а у тебя в проекте газовый котел.. Быдешь по проекту строить дальше? Или корректировать начнешь?
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Виктор-Вишня писал(а):Алексей 123
Вить, задание на проект выдается из существующих реалий. По крайней мере у меня так.
Отопление это вообще отдельная часть проекта.
Поменять газовый котел на электрический пустяк.
Виктор-Вишня
Алексей 123
епт, ну так дело то не в том, что одну коробочку на другую поменять и вместо труб провода кинуть.. Вопрос в том, что отопление дома резко возрастает по стоимости..и если ранше холодный дом - да и ***-то с ним- газ копейки стоит... Окна зато большие ляпота, то теперь- блин- каждое окно- минус пару штукарей в месяц на отопление... А нужны ли такие большие окна... А не сделать ли мне теплоизоляции побольше на этой стене... Итп.. Вот я к чему.
Итак если по проекту 300 мм пеноблок, то если положить грубо 600 мм пеноблока- понятно что в 2 раза теплее не станет, но это ощутимо сэкономит ресурсы? Хотя бы на 20 процентов?( я имею ввиду экономию на отоплении) или же там ничтожно мал приход?
Olegan-TLT
Алексей 123
да не всегда электрическим обойдешься. Если у тебя мощность более 15 квт, то сейчас во всех компаниях электросбытовых ты уже совсем другие деньги платишь, нежели за 15 квт. А 15 квт котел может отопить грубо говоря дом 150 квадратов. А больше- не отопит. То есть либо недотопленный будет весь, либо частично. Либо фиг прогреешь в холода.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Виктор-Вишня писал(а):Итак если по проекту 300 мм пеноблок, то если положить грубо 600 мм пеноблока- понятно что в 2 раза теплее не станет, но это ощутимо сэкономит ресурсы? Хотя бы на 20 процентов?( я имею ввиду экономию на отоплении) или же там ничтожно мал приход?
У тебя пытливый ум... но все уже давно посчитано и продумано.
Если бы сделав стену в два раза толще можно было сэкономить осязаемую сумму все бы северные страны ЕС так бы делали. У них и отопление дороже и дешевые кредиты есть.
Но они идут другим путем: тепловые насосы и прочие зеленые технологии. У нас пока это нецелесообразно.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Olegan-TLT писал(а):да не всегда электрическим обойдешься. Если у тебя мощность более 15 квт, то сейчас во всех компаниях электросбытовых ты уже совсем другие деньги платишь, нежели за 15 квт.
Другие, это какие?
У меня два раза по 15.
Можно еще добавть.
Olegan-TLT
Алексей 123
ну у нас киловатт сразу со средних 2.39 (ночь 1.41 и остальное время 2.88) вырастает в около 1.7 раза, если больше 15 квт выкупать.
Виктор-Вишня
Алексей 123
Да северные страны- это педота, которую нагибают всякие экологи и прочая шушара вот они насосы-куесы всякие делают тепловые.. Я про наши реалии.
Вот роквул- один слой- заипись, а если два слоя? Потратил сотен лишний, но если ты электричеством топить будешь ты может этот сотен через сезон отобьешь уже
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Olegan-TLT писал(а):Алексей 123
Не слышал про такое. За само подключение вроде надо больше платить, то на тарифе это не сказывается. Я да же такой строчки (до 15/выше 15) не видел в их прайсе.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Виктор-Вишня писал(а):Да северные страны- это педота, которую нагибают всякие экологи и прочая шушара вот они насосы-куесы всякие делают тепловые..
Так для экологов это вообще мечта была бы. Стена в два раза толще, потребление энергии, к примеру, на 30% меньше... но увы.
Виктор-Вишня писал(а):Вот роквул- один слой- заипись, а если два слоя? Потратил сотен лишний, но если ты электричеством топить будешь ты может этот сотен через сезон отобьешь уже
Не, увы нет.
Olegan-TLT
Алексей 123 писал(а):Olegan-TLT писал(а):Алексей 123
Ну так почитай поинтересуйся. Сам же пишеь "все по расчетам и нормам". А нормы такие, что в частном секторе больше 15 квт мощности- это уже спец случай. С чего ты решил, что трансформатор потянет? Вообще подводящая линия может не осилить. Даже у меня в селе, где совсем рядом "большое электричество" (Волжская ГЭС) и то под большие киловатты заморачиваться нужно.
Это и провода другие будут. У меня в цехе 50 вроде киловатт. Все там по другому, нежели в частном доме.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Olegan-TLT писал(а):Ну так почитай поинтересуйся. Сам же пишеь "все по расчетам и нормам". А нормы такие, что в частном секторе больше 15 квт мощности- это уже спец случай. С чего ты решил, что трансформатор потянет? Вообще подводящая линия может не осилить. Даже у меня в селе, где совсем рядом "большое электричество" (Волжская ГЭС) и то под большие киловатты заморачиваться нужно.
Я же чуть выше писАл, у меня подключено 2*15 кВт, если надо можно еще столько же. Подключение кабелем 4*16, допустима нагрузка до 45 кВт.
maclein
Была как то передача про Скандинавию шоль ну про их инновационные постройки частных домов
Так вот у них дома отапливаются теплым воздухом который нагревает сам человек, также какиет земленые теплогенераторы и стены с метр толщиной и 4-5 слойные стеклопакеты и потолки ниже и сам дом больше в землю утоплен
Алексей 123
Авто: Форд Модео
maclein писал(а):Была как то передача про Скандинавию шоль ну про их инновационные постройки частных домов
Тепловой насос и рекуператоры применяют. У нас, при наших ценах на энергоносители и при дорогих кредитах это не выгодно.
maclein писал(а):и стены с метр толщиной и 4-5 слойные стеклопакеты
Сколько дает экономии увеличение стены и утолщение окон? Когда выбирал окна то по расчетам окна из трех пакетов в наших краях бессмысленны. Максимум двойной стеклопакет увеличенной толщины, правильного соотношения камер, с заполнением газом и нанесением дополнительной теплоотражающей пленки на стекло.
maclein писал(а):и потолки ниже и сам дом больше в землю утоплен
Вот с этим согласен. Это даст экономию. Но за счет снижения комфорта.
Но если главная цель экономия, то не проще ходить дома в фуфайке с валенками, жить в одной комнате всей семьей и отапливаться буржуйкой/булерьяном?
Adaptechnic™
Алексей 123 писал(а):Но если главная цель экономия, то не проще ходить дома в фуфайке с валенками, жить в одной комнате всей семьей и отапливаться буржуйкой/булерьяном?
а ещё бабам не брить ноги, и мужикам обрастать бородой
Виктор-Вишня
Алексей 123
Ну и сколько дает утепления увеличение стеклопакетов?
