я ставил на дизель. результаты описал на стр. 70 и 71.
Расход сложно судить уменьшился или нет - на улице потеплело.
Единственное что было удивительно и приятно - расход за городом.
можно вопросы дилетанта?
разъясните пожалуйста.
спасибо.
доступно объяснил
спасибо.
значит без умножителя (в качестве выпрямителя) не обойтись. или можно после катушки зажигания диодный мост поставить?
доступно объяснил
спасибо.
доступно объяснил
спасибо.
) только меня в школе учили, что ток течет от - к +.
если все что описывает Андрей555 верно, то это самое доступное объяснение по работе озонатора и ионизатора. (для людей владеющих только школьным курсом физики, как я, и его уже забывшим
спасибо.
вопрос практический КАКОЙ ДИОД СТАВИТЬ НА ВЫХОД С КАТУШКИ? для (повышения эффективности)
спасибо.
про толстый троль не понял. извините если что то не так сказал (как учитель в школе объяснил, так и запомнил. объясняли в 1986 году). на автомобиле минус - масса. с катушки идет + . можно объяснить правильное подключение диода?
может быть...
только я тоже начинал с умножителей и 60 квольт.
постепенно снижая напряжение пришел пока к этому.
Смысла в увеличении мощности ионизатора нет.
Нужно слабое воздействие.
нужно перепрошить ЭБУ чтобы показания лямбда зонда учитывались в более широких пределах.
Ибо моща повышается с ионизатором. А это развращает. И водителю по кайфу давить на тапку а не экономить. Экономит пусть ЭБУ с ионизатором.
а хватит ли мощности катушки что бы и смесь зажигать, и воздух иронизировать?
