Olegan-TLT
Иван Карданов писал(а):
Olegan-TLT писал(а):
Газ на этот ниссан не поставить. Гидрокомпенсаторов нет.
Какая взаимосвязь?
не рекомендуют. Как газовщики, так и пользователи авто. Увы не для газа. Без гидриков либо за зазорами тщательно следить, либо попасть на голлау можно. Уаза мотор- самое то для газа. Дастеровские-каптюрские тоже. Тиидовские нет. Хотя есть те, ктр ставят.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Olegan-TLT
уже давно сделали быстрые форсунки,там нет значения наличия гидриков.
У кента сонатовский движок и быстрые форсунки и почти 200 тыщ пробега.
У меня почти 180 и самые дешевые стоят и уже машину окупил,не то что
гбо
Olegan-TLT
neclassik
да это не вопрос, но все равно ну не рекомендуют туда газ. Можно, но не нужно:) Газовщики дажн говорят сами. На логаны ставят, но с головками у многих проблемы. У таксеров компенсируется вроде как (ремонт дешевле экономии). Хотя и у таксеров в том числе по этой причине чаще Солярисы пользуются, с гидриками.
409 мотор, 406, калины, приоры- газовые:) А у меня вообще редкий 1,8 двиг, если что проще контрактный покупатт, нежели чинить голову.
А есть еще тесиай ваговские моторы, скайактивы ц мазды, мерсовские беховские все современные- с такими машинами про газ лучше забыть.
Z
На фото мультик без перепускного клапана и поэтому баллоне целиком лучше не заливать. Чтобы залить полностью надо подгибать поплавок. По рассказам устаноыщика даже баллоны без поплавка якобы на нашей жаре без проблем ходят, я лично ставил мультик с защитой по давлению. По правилам мультики с защитой по давлению до 50л можно не ставить вроде.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Olegan-TLT писал(а):да это не вопрос, но все равно ну не рекомендуют туда газ
кто не рекомендует?
У меня 5-6 машин было на бензине и всего 2 на газе,так вот на газе,не было никогда проблем.
Z
Olegan-TLT
Именно поэтому для мазды во всех блоках есть спецрежим?
Ставь быстрые форсунки и проблем не будет. По городу так вообще.
Добавлено спустя 56 секунд:
Меджиу фх быстрые и недорогие. Я никак не поставлю себе, но у товарища. На Тойоте стоят. Доволен.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Z
Заливаю полный бак только когда еду на дальнее расстояние,по городу
20-30 л мах заливаю и вам не рекомендую
Olegan-TLT
На мазде мотор, который вообще не починяетсяд вы что (я про скайактив, старые то другие). На пределе работающий, степень сжатия 14. Я вообще не слышал, чтобы туда газ ставили.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Olegan-TLT
на RX-8 ставят
Иван Карданов
Авто: 80b4 -> Октавия Тур '10
Ну ты ж инженер. Подумай, причем тут гидрики?
neclassik писал(а):
В бак 50 у меня входит 50, не надо ля-ля
Можешь и 60 туда запихать. Есть нормы, которые не просто так придуманы, заполнение на 80%, не более.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Иван Карданов писал(а):Можешь и 60 туда запихать. Есть нормы, которые не просто так придуманы, заполнение на 80%, не более.
Изучи вопрос для начала, гбо оборудование не должно быть заполнено
мах на 75% по технике безопасности.
потому я качаю полный только когда еду сразу,далеко.
Иван Карданов
На русский переведи.
Можешь и на красный через ЖД -переезд ездить, если поезд далеко, мне то что?
neclassik
Авто: Рено Дастер
Иван Карданов писал(а):На русский переведи.
Ты хотел сказать для тупых?
Окей, баллон с газон максимум должен быть заполнен на 75/%
т.е 50 литров баллон должен быть заполнен на 37,5 литров.
Иван Карданов
Для русских
neclassik писал(а):гбо оборудование не должно быть заполнено
Поэтому ты туда 50 и вливаешь?
neclassik
Авто: Рено Дастер
Иван Карданов писал(а):Поэтому ты туда 50 и вливаешь?
50 л вливаю,когда сразу еду далеко
Z
neclassik писал(а):Z
Я лью полный бак на трассу, но и в городе, когда не жарко, лью, бывает, полный.
У меня мультиклапан с перепускным т.е.он стравит немного на улицу, если что, но на практике такого не встречалось.
https://www.tomasetto.com/en/products/lpg-multivalves/model-at02
на 27 барах он должен стравить, а пи заправке вроде больше 16 быть не должно. травит, кстати, и по температуре.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Z писал(а):У меня мультиклапан с перепускным т.е.он стравит немного на улицу, если что, но на практике такого не встречалось.
У всех мультиклапан , нельзя по ТБ полный лить,но я лью когда
еду сразу,оставлять на солнце нельзя машину с полным баком.
так то лью 20-30 литров,бак 50
Z
Не во всех мультиклапанах есть перепускной клапан. В теории да 80 процентов, на практике у нас поголовно поплавок или выбрасывают или гнут. Жара как в Африке. Случаев проблем нигде не слышно. Ну и баллон то внутри и стоит и на жаре греется не так как снаружи. Конечно лучше заливать не под горло.
Бамбук
Авто: KALINA SHARABAN 12г.в.(отзывная)
Жидкий пропан расширяется на 1% при увеличении температуры на 3 градуса.
Если залить весной 35 литров при 0 градусов, подождать лета, то при 30 градусах будет уже +10%.
То есть, 38,5 л. Так что, запас в 25% - перебор. Достаточно 10-15%.
Итого, в 50 л баллон можно спокойно лить 42-44 литра.
Olegan-TLT
Иван Карданов писал(а):Ну ты ж инженер. Подумай, причем тут гидрики?
при том, что можно проманать "вспышку" если нет гидриков. И дальше последствия будут типа ремонта головы. В случае моего мотора - можно и весь мотор искать. И это не я придумал. Это все писано переписано (можно логан форум почитать). Очень тщательно за зазорами в клапанах нужно следить.
Z
Какая связь вспышки и гидриков?
DAI
Спустя 6,5 лет вернулся в ряды ГБОшников.
Принимайте старую гвардию!
Подкапотка Ловато.
Редуктор ОМВЛ, с запасом по мощности под мой турбомотор.
Форсунки не помню какие, какие-то заипатые. Высокоскоростные и практически бесшумные.
ВЗУ под крышкой бака.
Баллон тор 60 литров снизу кузова на месте подвесной запаски.
Расход за дальняк 2 т.км с московским пробками составил 12.3. В пробках стоял, по трассе тошнил 120-130.
В основном из-за дебилов, которые отвечают за ширину дорог на протяжении от Тульской до Курской области включительно и от части за дебилов, кто вынужден по ним тошнить 70-85 км/ч.
Последний раз редактировалось: DAI (27 Июля 2018 17:03), всего редактировалось 1 раз
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
DAI,
DAI
Яков_Лещ писал(а):DAI,
Что мне хорошо - то тебе смерть!
Прокричи. У меня баллон прикручен к кузову кверх ногами снизу, поплавок отсечки и заборник газа в мальтиклапане отсутствуют в принципе. Итог входит 60 и выходит тоже 60
Яков_Лещ
DAI, тебе - можно.
