Страница 78 из 199
Константин_EX писал(а):
на приборке, так же, почти 16В кажет
Я забыл,что у тебя НП,а в ней стрелочный вольтметр с растянутой шкалой.
При желании можешь приборку раскрутить и подправить стрелочку в нужное положение.
паразитные токи разряда.
Ух ты!!!!! Как ты обозвал ток утечки АКБ?! Smile
сколько миллиампер вообще допустимо?
Чем меньше,тем лучше и зависит от навешенных допов.
Если ток не выше 20-30 mA,то волноваться не стОит.
genek163
Ребят подскажите, у знакомого на 14ке 06 года после того как пару раз коротнул салонное освещение, теперь не загорается свет от 3х пассажирских дверей, а только от водительской. что может быть
Как оно могло коротнуть?
Либо из пина 7 колодки БСК клемма выползла,что более вероятно,
либо вход у БСК накрылся,но замыкание на это не могло повлиять.
genek163
Даже не знаю hehe
видимо снимал плафон салона , кстати частая беда, когда выкручивают винтики крепления плафона и в этот момент рука "дрогает" hehe
если всё было норм до , то как раз таки это не вероятно вообще, чтоб клемма из БСК выскочила, там мало того что разъём хрен вытащишь без какой то матери, дак ещё и мамы сидят в разъёме так что вытащить их тоже надо знать что куда подсунуть.
а вот это уже реальнее .
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Если не догадались перед работай с электроцепями снять клемму с АКБ,то за водятла эту цепь сгоревший пред обесточит.
Вот автор это и проверит без угадаек. Smile
Исходя из схемы это наиболее вероятно. supercool
это ты и я знают об этом.
а многие узнают только тогда когда авто сгорает Pardon
преда может и не быть, а может и жук стоять, а может пред стоять такой что он сработает только тогда когда авто будет гореть, умельцев то полно.
Зато потом на следующем авто эту клемму уж точно не забудут снимать. hehe
Dranik писал(а):
может и жук стоять
На ножевые преды "жуков" накручивают совсем уж лохи,а их к счастью единицы на тысячи.
Dranik писал(а):
может пред стоять такой что он сработает только тогда когда......
Даже 30-ти амперный там сработает без ущерба для авто.
в стране кризис а ты о предохранителях hehe
жук нашефсё.
Dranik писал(а):
жук нашефсё.
Тогда и проволочка "жука" должна быть оптимального диаметра:
http://ydoma.info/electricity-sechenie-provoda-dlya-predohranitelya.html
APSAT
Господа вазоводы, в чём может быть причина такой проблемы: с первым снегом левый поворотник стал периодически (когда включаю) быстро-быстро моргать. При этом лампочка в заднем фонаре не загорается вообще. А когда отпускает, то мигают все (и задний) как положено. Повторюсь, проблема только с левой стороны.
Наука о контактах именно в левой стороне... Скорей всего именно в заднем фонаре... Хуже этих фонарей пока ничего не придумали, но над этим работают, думаю... supercool
А реле да, реагирует правильно... Лампочка пропала, сопротивление нагрузки уменьшилось, реле зачастило... Very Happy
Моаи
в)на ПОДКЛЮЧЕННОЙ клемме к элементу обогрева стекла.
По разнице поймешь где максимальная потеря напруги.
Тогда твоим прыгающим тестером ВСЮ цепь пошагово нужно мерить не включая зажигания и не заводя двигатель с перемычкой вместо реле.
Моаи писал(а):
Буду думать.
Drinks or Beer Вроде осмыслил. Я так понимаю, что перемычка нужна, только что бы исключить реле. Верно?
Что было сделано. Убрал реле, убрал пред, убрал косу от ч/я, (которая по полу). Замерил на ножке преда относительно кузова, потерь нет. Т.е. в ч/я честно приходит. Воткнул перемычку. Кузов относительно перемычки и кузов относительно провода с генератора. Есть незначительные потери, 0.1-0.2, не хорошо но не смертельно. (Это при отключенной косе) Верно? Замерил с контактов снизу ч/я, (их там два) потери те-же как и на перемычке, незначительные, (ну и что следовало ожидать). Вернул реле, опять померил снизу с ч/я, результат тот-же, как и с перемычкой. Замерил опять на контактах обогревателя стекла, и между собой, и плюс относительно кузова. Получается, результат падение около 2вт. Ясно что косяк в косе, начиная от ч/я и до..? На что дальше то внимание обратить?
В основном - да,но не только.
При установке перемычки и проверке этой цепи тебе НЕ НУЖНО зажигание включать,а оно тоже бы жрало ток,сажая напряжение.
Вот чтобы не отвлекаться,с перемычкой проще.
АБСОЛЮТНО НЕ ВЕРНО!
Все остальное даже читать нет нужды,а не только обсуждать!
КТО ТЕБЕ СОВЕТОВАЛ ОТКЛЮЧАТЬ КОСУ,а перед этим еще и пред выдергивать? wwow
Моаи
В этом и проблема. Быстро быстро, реле сигнализирует о том что лампочка в заднем фонаре не загорается вообще. Ищи почему не загорается. Могла лампочка сдохнуть, Может контакта нет. Устранишь причину, перестанет быстро-быстро моргать.
supercool
APSAT
Угу, понял, неконтакт в районе заднего фонаря слева. Пороюсь! Drinks or Beer
В самом фонаре... Drinks or Beer
Моаи
АБСОЛЮТНО НЕ ВЕРНО!
pst Чего вдруг не верно? Чего вдруг "а не только обсуждать!" Кто сказал
Я всю цепь и смотрел. Wink Посмотрел до преда, (ну мало-ли как в ч/я пришло) Воткнул обратно. Посмотрел до реле, воткнул обратно. Посмотрел как из Ч/я вышло. Все норм. Unknown В чем ошибка на этапе "ВСЮ цепь пошагово нужно мерить" ? Всю и проверил Drinks or Beer
Моаи писал(а):
Я всю цепь и смотрел. Посмотрел до преда, (ну мало-ли как в ч/я пришло) Воткнул обратно. Посмотрел до реле, воткнул обратно. Посмотрел как из Ч/я вышло.
И все это проделано совершенно напрасно! cry
Вот в этом:
Все замеры напряжений ОБЯЗАТЕЛЬНО делаются ПОД НАГРУЗКОЙ,коей и является элемент нагревателя стекла,
поэтому рвать цепь,будь то вытаскивание преда,либо отсоединение разъемов - НЕДОПУСТИМО!
Теперь начинай все сначала. Пошагово. Smile
Схему и описание методики я уже давал.
Vik
Dranik писал(а):
жук нашефсё.
Вот табличка:
Моаи
Дыкс, во избежания недопонимания.
1)Не заводя двигатель втыкаю перемычку
2) Точка кузов, +АКБ
3) То же место кузова, перемычка
4) Кузов (куда щуп достанет), +спирали обогревателя.
Так? Это имеется в виду *ВСЮ цепь пошагово нужно мерить* ?
Для замера на АКБ, перемычке в ЧЯ и Х9 снизу - массовый щуп прицепи к шпильке/гайке крепления опоры левой стойки к стакану.
Для замера на +30 генератора к правой опоре.
Доберешься до стекла,массу возьмешь с замка задней левой двери,либо с головки болта,сняв декоративную облицовку проушины ремня безопасности.
Да.Где лучше брать массу написано выше.
Затем меришь "+" :
1.На торце свинцового штыря вывода +АКБ,а затем заодно и на клемме кабеля +АКБ,одетой на этот штырь.
2.На шпильке +30 генератора. Причем касаешься НЕ САМОЙ шпильки,а латунных клемм РОЗОВЫХ проводов,прикрученных к этой шпильке.
3.На перемычке в ЧЯ.
4. Подлезаешь под торпеду и (не вытаскивая разъем Х9 задней косы) втыкаешь щуп в 10-й,либо 19 пин этого разъема.
Там СЕРЫЙ провод с перемычкой между этими пинами
5. На клемме нагревателя стекла,естественно НЕ ОТКЛЮЧАЯ ЭТУ КЛЕММУ.
6. И снова на клемме +АКБ,чтобы убедиться,что за время замеров АКБ сильно не разрядилась и её напряжение снизилось не более,чем на 0,1 вольта по отношению к первоначальному измерению.
species
Машина ВАЗ 2114, 1.5 8 клапанов.
Свеча в 1м цилиндре закопчена со стороны впускного клапана (закопчен именно центральный электрод). Подскажите о чем это может говорить? Клапана отрегулированы.
Приложил фото свечи с разных сторон. Здесь она еще не сильно закопчена, т.к. новая, но все-равно заметно.
Размер файла: 117.1 KB
Просмотрено: 57 раз(а)
Размер файла: 121.67 KB
Просмотрено: 58 раз(а)
Размер файла: 122.52 KB
Просмотрено: 53 раз(а)
Daxter
Ребзя, нид хэлп. Мотор 8 клап, 1.6. Ремень сползает во внутрь, в сторону блока, и как следствие сьедается. Поменяли 3 ремня, 3 ролика, 2 помпы, 2 шпильки, шестерни верхние/ нижние.
Пробовали подставить доп шайбу под ролик, стало чуть лучше, но в нравно сожрет так как ремень сильно трется о борт ролика.... Куда копать ?
Страница 78 из 199
