DAI
Яков_Лещ писал(а):DAI, тебе - можно. ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Спасибо!
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
DAI
Zibnow
DAI
Art_16R
Светило жаркое летнее, практически южное солнышко.
Автолюбитель Д. предприимчиво установивший заранее газовое оборудование потирал руки в ожидании экономии. Впереди маячила долгая поездка. На газовой заправке в 60ти литровый баллон вошло 64 литра газа - мультиклапан был предусмотрительно не установлен. А чего, по трассе быстро количество газа упадёт до безопасного. Но вдруг живот товарища Д. издал странный звук - впопыхах съеденная котлета оказалась с сюрпризом. Припарковавшись у торгового центра водитель пулей побежал в поисках спасительной кабинки. Облегчение оказалось недолгим - в кабинке не оказалось бумаги. роясь в карманах в поисках замены автолюбитель Д. услышал подозрительный бульк - это ключи от его автомобиля отправились в глубоководное путешествие по канализации. выбравшись из сортира Д. поехал на другой конец города за запасным комплектом. Расшвыряв в квартире все документы он матюкнувшись вспомнил что запасные ключи лежат в загородном доме. Быстро прыгнув во вторую машину он покатил из города. Солнце припекало и Д. порадовался за мощный климат. Найдя ключи Д. снова сел за руль и неспешно поехал в сторону квартиры. Оттуда вызвав такси он выехал в сторону торгового центра. Обернувшись таксист сказал - а вы не слышали, там машина на парковке взорвалась, теракт наверное
DAI
Art_16R писал(а): мультиклапан был предусмотрительно не установлен
Без мультиклапана в баллоне будет большая круглая дырка....
DAI
Ты по той самой программе, или в лоб устанавливал?
Z
Очень правильное решение. А если пробеги тысячами, то окупится быстро.
Z
Ия не понял - это такой поролоновый фильтр?
Иван Карданов
Авто: 80b4 -> Октавия Тур '10
Art_16R писал(а):Светило жаркое летнее, практически южное солнышко.
DAI
Вова Длинный писал(а):DAI
Не, за свои. В рамках той програссы будут заправлять с мега скидкой.
Z писал(а):Ия не понял - это такой поролоновый фильтр?
Имеет место заводской косяк. Салонный фильтр по краям керово герметичен и вообще это место засирается капец как крупным мусором и листьями. Поэтому перед основным бумажным фильтром положил тонкий поролон, который все это отсекает.
Z
Доработок напильником. А блок управления газом какой?
TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
Вчера был на очередной корректировке.
В общем пропуски при переключении совсем не убрали. Задержку сделали 1с. Теперь двигатель не так колбасит при переходе с бензина на газ.
Провалы практически незаметны стали при разгоне. На горячую вообще от бензина не отличить. Есть иногда затупы при 1800-200об/мин примерно.Но это надо более детально настраивать видимо. А они либо не хотят,либо не умеют. Ещё расход попросил снизить. Покатаюсь,посмотрю как снизили.
До ТО докатаюсь,а уж на нём пусть посмотрят мультик на предмет залива большего количества газа в баллон и кнопку доделывать будут(уровень).
TRAКTOR
Проверь, правильно ли все у тебя подключено. У меня на Тойоте, когда установили ГБО, при переключении с бензина на газ было троение сильное. Установщик объяснил это тем, что трубки длинные. Я уже готов был вообще от газа отказаться. И тут... Решил свечи поменять. Стал выкручивать. рейка мешалась. Стал ее откручивать и обнаружил, что форсунки первого и второго цилиндров перепутаны местами. Перекинул разъемы, завел машину, стою и думаю: пестанет ил не пестанет... Двигатель прогрелся и переключился на газ... да так мягенько... Поехал мастеру рассказал. То не поверил, давай доказывать, что таке невозможно. Я ему предложил проверить.
TRAКTOR
Вова Длинный
Хорошо,погляжу.Спасибо.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
TRAКTOR писал(а):Вчера был на очередной корректировке.
Не надо ничего настраивать детально, надо сперва делать ревизию механической части, а именно - штуцеров, повторюсь, они или вразнобой, или вообще отверстиями не годятся. Чуть, может быть, их освободить надо, довести свёрлышком до необходимого, тогда будет что настраивать, или машина сразу "пойдёт", без провалов, дёрганий, с адекватными динамикой и расходом.
Да, и шланги глянь, не китайские ли всадили, с которыми происходят разложение и тлен моментально, имел я такой печальный опыт. Помни пальцами, услышишь хруст - на помойку сразу!
Z
1 сек мало. За 1 с после простоя не успеет давление нагнаться от редуктора до рампы. Начинать с 3 - 5 с и уменьшать по ситуации.
Затуп не на оборотах, а на открытии бензиновых форсунок. Газовые не успевают. Либо ставить быстрые, либо увеличить время игнорируемого довпрыска. Его надо ставить не менее время открытия газовой форсунки.
Уменьшить расход сильно не выйдет т.к. расход регулируется по ДК. И если богатит или беднит до 10 процентов, то дк должен откорректировать состав. Если нет ошибку богатая смесь и да жив, то все ок. Проедь известную трассу строго на газе и посмотри что будет. +20 проц если будет к известному расходу на бензине, то пока не трогать.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Кстати Яков дело пишет. Обязательно узнай диаметр выходных дырок в форсунках. На твой мотор надо примерно 2,2. Если там больше, то таки будет лить. Если тут косяк, то исправить его программно нельзя. Диаметр не догма, он подбирается на каждый мотор отдельно, да Дж е если моторы одинаковые. Нормальный мастер скажет диаметр и если не попал то переделает. Правда если на горячую едет хорошо, то видимо попали. Но если жрет, то может великоват. Нужны скрины карты и что получилось по расходу.
TRAКTOR
Z
Надеюсь к ним только на то поеду теперь.
Так что когда узнаю диаметр отверстия-хз.
Расход был в 10-10.5 на сотку до крайней настройки. Какой сейчас будет-постмотрю.
Скрин будут позже. Жду шнур когда придет...
DAI
Z писал(а):Доработок напильником. А блок управления газом какой?
Ловато, модель не помню, но заведомо нормальная....
neclassik
Авто: Рено Дастер
газ сегодня 26,3 р ,полгода назад по 15р был
SDRIVER
Авто: К-701
Ага, сегодня обратил внимание у нас 25,50.акуел.
Z
DAI писал(а):Z писал(а):Доработок напильником. А блок управления газом какой?
Что получилось по расходу относительно бензина ?
Иван Карданов
neclassik писал(а):газ сегодня 26,3 р ,полгода назад по 15р был ![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
У нас на луке 23. Видимо решили за счет газа компенсировать небольшое снижение цен на бенз.
Z
Ну при средней настройке на газе выгодно ездить пока 120% цены газа меньше цены бензина. У нас по форума когда в прошлом году в августе газ люто подорожал народ на бензин временно перешел. Т.к. при походил расходах бенз это бенз. Но так было месяц всего или полтора. Правда при подорожании газа уходит вдаль точка окупаемости.
И это вы ещё не видели приемов на газу.
Jinn
Авто: Газель, Hover Н2 ,Веста СВ
Когда бенз. начал дорожать и перевалил за 41р. у нас газ долго еще держался на 17.6 р. Потом цена на бенз тормознулась и немного откатилась назад , а газ резко дорожать стал , сейчас 23.5 р.
Пропорции 50% от цены бензина нет, видимо тот период застоя цены компенсируют теперь , либо народ стал на газ массово переходить, теперь ценой нахлобучивают , как когда то произошло с дизелем
