kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Лада то лада.Смотрел в магазине там разные производители,нет желания брать ладаверный руль от компании "сватбратблат".
витмар писал(а):Смотрел в магазине
А на разборке,или АВИТО ?
All Exx64
витмар писал(а):NAUexx
Как понимаю, нужен 10-ный руль? По каталогу вроде как такой штатный:
21100-3402012-10 колесо рулевое с контактными кольцами в сборе "Пластик" ОАО г. Сызрань, есть в Автодоке:
https://www.autodoc.ru/price/545/21100340201210
Там же есть 21100-3402012-
00
https://www.autodoc.ru/price/545/21100340201200
Чем они отличаются - не знаю...
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
NAUexx писал(а):На котором будет написано "LADA"... Иначе - внесение изменений в конструкцию...
Еще может быть эмблема (ладья).
Хватит с меня уже двери серебристого цвета,вся машина синяя.
Всегда стараюсь брать только канолевое.С дверью жаба задушила,а перекрасить пока не судьба.Поэтому только новое.
Мне так приятней.А на авито и др. в основном б/у.
Есть рули типа калиновского,но с адаптацией под самару,а просто калина-приора не подходит?
витмар писал(а):Есть рули типа калиновского,но с адаптацией под самару,а просто калина-приора не подходит?
Ещё раз: ищи именно Самарский руль, иначе могут возникнуть траблы при прохождении ТО или от гайцов на дороге.
витмар писал(а):на авито и др. в основном б/у.
До пробега в 100 тыс.км. руль слабо отличается от нового.
Зачем платить в 3-5 раз больше ?
Потому как скупой платит дважды.Родной 170 отходил,лысым стал за последние 35,еще отслоился от обода металлического сверху,хотя я его держу 9-3.
Моаи
Авто: 21099 карб
витмар писал(а):Родной 170 отходил,лысым стал за последние 35,еще отслоился от обода металлического сверху,хотя я его держу 9-3.
Вот простите дурака, читаю и чет у меня в башке не складывается. [
Простите великодушно, но как? КАК можно сносить руль?!
Прошу фото. БАлин. чешу репу. Квест однако.
Протерлась пластина гудка?? Стерлись штыри поворотника? РУЛЬ ОТ РУК СТЕРСЯ ДО АННИГИЛЯЦИИ?? Шестерня к валу?, но ее хрен износишь. Очень любопытно.
Земляк
такой руль Калино под Самару уже не купить , сто лет как нет их, на разборке только если или помойке.
витмар писал(а):а просто калина-приора не подходит?
просто не подойдёт, с переделками не совсем с коленки подойдёт.
Просто возьми новый заводской руль , думаю сейчас это проще всего сделать.
Моаи писал(а):РУЛЬ ОТ РУК СТЕРСЯ
Именно так,а кроме того полиуретан бублика от стальной основы
отслаивается и живет своей жизнью,о чем
витмар выше написал.
Попроси - он фотку лысого сделает.
Eddie
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Всем привет!
Переднее одно колесо подтормаживать стало вдруг.
Диск греется. Есть какое-нибудь хотя бы временное лечение?
Или сразу цилиндры под замену?
(утечек нет, подшипник не гудит, недавно менял)
Eddie писал(а):Переднее одно колесо подтормаживать стало вдруг.
Немного силиконовой смазки под пыльник поршня этого цилиндра.
Eddie писал(а):Есть какое-нибудь хотя бы временное лечение?
Откинуть суппорт, выкачать цилиндр на сантиметр от исходного и хорошенько его избавить от грязи (ржи), желательно со снятым пыльником... После таких манипуляций, прям в центре города на подвернувшейся стоянке, откатал ещё несколько месяцев... Потом всё повторилось, сделал то же, купил новые цилиндры и с оказией заменил вкруг...
Не забудь смазать цилиндр после всего такого...
Eddie
Спасибо. Завтра попробую.
Vik
Авто: 2108
Моаи писал(а):Вот простите дурака, читаю и чет у меня в башке не складывается. [
Ну так руль руками хватают когда рулят и эта поверхность с годами полируется и делается скользкой.
Фоток нет, просто меняю регулярно, по мере износа.
Моаи писал(а): КАК можно сносить руль?
Молча.Все имеет свой ресурс.
Купил штатный.Заманался старый сдергивать.
Приятно новый руль юзать.Но заказать калиноруль от барса мысля не покидает.
Свой старый бы кожей обтянул.
Не,полиуретан(или как там правильно?) отошел от металла,на холоде дребезжит.Ну,по привычке,не выкинул старый,куда и сгодится.
Alexandr008 писал(а):Свой старый бы кожей обтянул.
Сань, при цене заводского руля на Самару проще/дешевле новый руль купить, чем обягивать руль.
Vik
Авто: 2108
А по мне так нет руля лутше чем сток-2108
Vik
Каждому свое,фломастеры то разные.Мне не нравится.
Когда руль один привыкаешь,так вроде как и нужно.А я 4 руля юзаю,вроде фиолетово,но один в руке как влитой,другой по другому.
витмар писал(а):Когда руль один привыкаешь,так вроде как и нужно.
После -08-го даже москвичовский не порадовал,не говоря уж о дубовой на морозе кнопке сигналов.
Десятый тоже на душу не лег.
Ну первое после 41-го ощущуние в 15-хе-как же места мало.Сейчас пообвыкся,но один ежик места мало.Так и руль.
Это как охотнечье ружжо,долно быть прикладистым.
Тогда все в кайф и толк есть.
т808 писал(а):Десятый тоже на душу не лег.
А что за 10-ый руль?
