_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
Спиди Гоньсчег
не по мне пока) если переходить на 14" тормоза, то с этим вместе и 8 колёс 14" придётся покупать
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
Garik36
_NikeL_
А я обманул систему - перешел на 14ые тормоза, но купил только 4 колеса
_NikeL_ писал(а):ну для зимы он лучше во всём?
он в принципе лучше на всегда нежели большое говно, которое чуть втулка в КПП под износилась и привет стартер перестал крутить
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
_NikeL_
ЦЗ перестал открывать/закрывать заднюю левую дверь. вручную пипка норм работает. привод кончился? кто ванганёт?
без разницы хоть брелком сигналки хоть пипкой водительской двери.
другие три двери нормально.
Garik36
_NikeL_
Сними обивку двери, смажь замок, и проверь, как там работает электропривод.
Добавлено спустя 31 секунду:
Перед зимой лучше вообще смазать все замки.
_NikeL_
Garik36
_NikeL_
Либо моторным маслом, либо силиконовой смазкой (но это похуже). Вроде еще есть какая-то специальная смазка с тефлоном. Я не пользовался. Использую оружейную смазку - лучше всего, правда дороговато.
Лысик
_NikeL_ писал(а):ЦЗ перестал открывать/закрывать заднюю левую дверь.
Но шевелиться хоть пытается?
Может банально провод при входе в дверь переломился,или на моторедукторе плохой контакт.
Garik36
Может быть и тяга соскочила. Так что - только вскрытие.
_NikeL_
купил новый привод на всякий случай, сегодня вскрою дверь.
кстати, дверные уплотнители какие посоветуете? думаю поменять к зиме их. и еще свист устранить в задних верхних углах стёкол передних дверей.
еще на ПП двери стекло поднимается криво, в конце выпрямляется. направляющие зрительно в пордяке, по идее там ничерта и не видно их толком.. дверь не родная, на родной порядок был. эти направляйки как то регулируются вообще? стекло в стеклодержателе держится ровненько, в старой двери в этом же месте было зажато в держателе, не скривлено.
еще когда стекло поднимаю, с задней стороны стекла происходит скрежет стекла об металл (видимо об нижний конец направляйки) когда стекло примерно на половину поднято уже.
Garik36
_NikeL_ писал(а):кстати, дверные уплотнители какие посоветуете?
БРТ 2109.
_NikeL_
Поменял привод, теперь есть признаки жизни. НО после попытки закрыть нифига. Привод пытается закрыть замок, Тшка верхняя чуть вниз дергается на 5мм и не закрывает в итоге. До установки дверной обшивки вроде все работало. Рукой пипка тоже не нажиматся до конца. Лишь 5мм. Тяги не трогал пока собирал. До разборки, рукой нормально закрывалось, собрал и теперь вообще никак.
_NikeL_
как вообще влияет обшивка на тягу грибка? без обшивки работает, установил обшивку - перестало работать..
щас после работы снова разберу.. грибку ходить вверх-вних ничто не мешает кстати.
Garik36
_NikeL_ писал(а):как вообще влияет обшивка на тягу грибка?
Грибок может задевать обшивку при движении вверх-вниз.
_NikeL_
Проверю, но до вчерашней разборки никогда не задевало. А посадил также, на новые пистоны.
_NikeL_
Новый привод "starline" оказался немного короче чем родной был.. Все исправил продвинул, порядок.
Поменял форсунки омывайки на веерные по 50 р. Незнай от какой машины. Одно сопло, линия такая, слишком низко распыляют прямо под дворник, выше особо не регулируются сопла, совсем чуть чуть. Какие посоветуете?
ДюКЧ
_NikeL_ писал(а):графиткой?
Garik36 писал(а):моторным маслом
...силиконовой смазкой
...смазка с тефлоном
...оружейную смазку
не забывайте еще и про зажим замка дверью - уплотнитель, кривая регулировка двери к скобе.
_NikeL_
вобщем, распорки в задних барабанах 10.9см везде продаются, надо как нить свои недавно поставленные снять померить. а может ручник не держать если троса 10е прямо прокинуты, может попробовать накрест их протянуть к кронштейну? тока цеплять сложнее придётся.
_NikeL_
троса ручника 09 и 10 отличаются по длине? тут ктото посоветовал одно время поставить 10 планку натяжки тросов, и троса 10, я поставил, остальная тормозная система в порядке. так вот ручник оч слабо держит, вопрос, можно ли оставить 10 планку и купить 09 троса если 10 слишком длинные?
Спиди Гоньсчег
_NikeL_
подцепи по диагонали, -как изначально задумано. для начала
по размерам они одинаковые с 08-ми
_NikeL_
всем привет! с началом сезона)
на днях заметил, на бортовике температура (с ДТОЖ) стала запаздывать и прыгать, на приборке всё по старому.
стоял на заведёной, по приборке медленно растёт до красной зоны, а на бортовике почти стоит на месте.. я тут задумался, так можно и перегреть же.. потому что вентиль на радиаторе срабатывает с ДТОЖ!!! не стал пробовать включится ли вентиль или нет, но кажется что не включится.
как узнать в чём причина у меня?
при стоянке на хх, температура может начать скакать, и по трассе стало всего лишь 79 градусов держать, это при 0 за бортом.. раньше так держало при -25 морозе. куда копать? боюсь перегреть на хх.
ДТОЖ менял прошлой зимой, по другой причине.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
_NikeL_ писал(а):как узнать в чём причина у меня?
пошевели провода возле ДТОЖ
_NikeL_ писал(а):но кажется что не включится.
точно не включится
_NikeL_ писал(а):стоял на заведёной, по приборке медленно растёт до красной зоны
включи печку на полную, если стрелка вернется, то косячит ДТОЖ(или проводка)
