Богамол писал(а):Ставь как есть, он же новый.
Пол года точно отъездиешь не заглядовая в него.
Чушь... Никуда он не поедет на пол-года.... Он тошнить будет, пока нервов хватит... А установку нового надо с чистки начинать, есичё...
Garik36
Скажи, как ты глушил штуцеры рециркуляции выхлопных газов на своем карьбе?
Garik36 писал(а):Скажи, как ты глушил штуцеры рециркуляции выхлопных газов на своем карьбе?
Сначала одел шланг короткий с одного на другой... А позже просто впаял туда заглушку из медной проволоки... Выбирай...
Garik36
kazak1102 писал(а):Выбирай...
У меня две мысли - либо купить и надеть на штуцеры шланг, который идет от карба к вакуум-корректору трамблера, либо соединить их трубкой для стеклоомывателя.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Garik36 писал(а):Это мой любимый цвет
Часом не Гот?
Богамол
я не знаю что там у вас продают, я когда на 9ку карб новый купил, нивский, поставил, завёл и только нбороры чуть снизил, крутилкой круглой плостмассовой, и всё.
Машина ехала хорошо и провалов не было.
Расход был 6.5-7л на 100.
Короче ну их эти карбы, делайте что хотите. Мене инж больше нравится.
Моаи
Авто: 21099 карб
торантино писал(а):В самом трамблёре сухо должно быть.
В самом трамлере сухо, масло эти там где между движкой и трамблером. Где шок бензонасоса.
торантино писал(а):Вот в этои трамблёре как раз поковырялись и шайбы как попало накидали
Неа, был покупной, все шайбы разложил, собрал как было, но люфт есть. Есть старый трамблер, И в нем тож шайбы, из него могу подложить как должно быть. Т.е. Чтоб не шоркало, но коронка максимально ближе к основе датчик. Так?
торантино писал(а):Так свадьба же, все животные инстинкты глядя на молодых-обостряются. Smile
не у нас.
у нас гнусное использование инстинктов обостряется (айяяй)
Добавлено спустя 37 минут 4 секунды:
Garik36
Ну и как впечатления от нивовского карба?. Просто, тож думки есть новый купить. Вот и думаю, или 53й (23/24), или 083 развернуть. 24/24 не до фига? Уменьшить то не получится. Короч катай, расскажешь что по факту
торантино
Моаи писал(а):Где шок бензонасоса.
Там полубому масло будет.
Моаи писал(а):Чтоб не шоркало, но коронка максимально ближе к основе датчик. Так?
Я на датчик не смотрю. Высота шторки особо роли не играет,лишь бы датчик срабатывал. Примерно от низа площадки с грузиками и до корпуса сальника около 2мм. Сейчас замерил электродом 2кой.
На валик изнутри надевается примерно 3 шайбы. Две тонких сталистых и одна потолще около 1мм.
Garik36
торантино писал(а):Часом не Гот?
Ни разу. Просто нравится черный цвет
Моаи писал(а):Ну и как впечатления от нивовского карба?
Красивый, лежит в коробке, пока ничего с ним не делал
На следующие выходные планирую установку...
По вопросу тормозов - разогнался до скорости, когда начинает бить руль, попробовал тормозить только ручником - все хорошо. Значит, проблема где-то в передних тормозах?
Garik36 писал(а): попробовал тормозить только ручником - все хорошо. Значит, проблема где-то в передних тормозах?
Я бы сказал, шо не в барабанах...
Писал же, шо перестало колбасить после замены резины... В твоём случе не факт, шо резина, но акт, шо где-то на передке...
Garik36
kazak1102 писал(а):В твоём случе не факт, шо резина, но акт, шо где-то на передке...
Как бы диагностировать эту фигню? Осмотр может что-либо показать?
Garik36 писал(а):Осмотр может что-либо показать?
Блины на биение промерить индикатором часового типа...
Ну и резину на предмет грыжи... Больше ничё не скажу...
Garik36
Доезжу до конца месяца, переобуюсь в летние отбалансированные колеса, тогда посмотрю. Заодно при смене колес осмотрю тормозные механизмы. А то просто так лезть лень
Garik36 писал(а):оезжу до конца месяца,
Само собой... Куда спешить то...
Garik36
В соседней теме говорили про тюнинг карба посредством слоника
Я тут на днях заявил отцу, что заразился вирусом тюнинга
Он немного удивился, но воспринял спокойно
Похоже, хрена с два я новый комп куплю - все опять уйдет в повозку
Garik36 писал(а):Похоже, хрена с два я новый комп куплю - все опять уйдет в повозку
"...Сделай паузу. Скушай ТВИКС..."
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
по моему стоит подумать о новом тазике
Garik36
kazak1102 писал(а):"...Сделай паузу. Скушай ТВИКС..."
"И толстый, толстый слой шоколада - вот практически все, что от жизни нам надо"
Добавлено спустя 55 секунд:
Andrey163 писал(а):по моему стоит подумать о новом тазике
Думаю уже давно, но доходы не разрешают
А я и не парюсь
Andrey163
Garik36
доходы или расходы не разрешают?
Garik36
Andrey163
Расходы на старый тазик
Да и кушать хочется каждый день
Garik36 писал(а):Да и кушать хочется каждый день
Надо переходить на 3-х разовое питание...
Понедельник - среда - пятница...
Andrey163
красиво жрать не запретишь
Garik36
kazak1102 писал(а):Понедельник - среда - пятница...
Пробовал однажды. Изжогой мучился несколько дней
Вы меня спать отпустите, или нет?!
Andrey163
а шо. разве ещё и спать надо?
Garik36
Andrey163 писал(а):а шо. разве ещё и спать надо?
ВНЕЗАПНО!
