Eremas
Авто: 21102
На счет двойных пистонов. Брал себе комплект, но че то как показалось не АЙС, помоему обычные лучше цепляются.
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Двойные пистоны кака, не советую. Надо найти родные пистоны. В продаже много разных, отличаются по внешнему виду цветами. Родные песочного цвета. Но и здесь много говна. На ошупь должны быть упругими (не путать с дубовыми) и после деформации возвращать прежнюю форму. У кого сейчас мороз могут проверить на предмет гибкости - они не застывают на холоде. Далее обшивку изнутри обклеить вибропластом, тем самым утяжилив ее. На саму дверь вырезать кусок из несамоклеящегося изолона. Закрепить его с помощью малярного скотча и проделать отверстия под пистоны. Надо стараться, что бы после установки обшивки изолон на торчал из под нее. Сверху двери (под стеклом, где бархотка) приклеить 2 см полоску из маделина, которая не даст стучать обшивке двери по металу. Собираем.Тишина. Как принято здесь говорить: 1,5 года полет нормальный.
П.С. это не шумоизоляция, это устранение дребезжания обшивок. ШИ подрузамевает еще кое какие манипуляции, о которых Вы и так не по наслышке знаете.
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
У меня на 081 были прикручены саморезами. Фото нет, попробую на пальцах: на против отверстия в кронштейне в самой обшивке было высверлино отверстие д4-д4,5, саморез вставлялся на снятой обшивке и чтоб не вываливался при монтаже за кронштейном фиксировался тонкой резинкой (я когда рвал применял от медицинских перчаток), в дверях отверстия в которые забивались пистоны были расточены под квадрат и вставлены квадратные пистоны под саморезы, обшивка приставлялась и через отверстия отверткой заворачивались саморезы. Отверстия в обшивке закрывались пистонами, я так полагаю какими то мебельными в цвет обшивки, достаточно эстетично смотрелось. Вот как на моей новой обшивки за скрипят буду проделовать подобное. Самое главное не промахнуться с длинной саморезов, чтоб стекло непоцарапать.
Вот что то соорудил, за художественные способности не пинать!
Shock
Авто: ВАЗ 21104 (2007) регата
Kind_74 писал(а):У меня на 081 были прикручены саморезами. Фото нет, попробую на пальцах: на против отверстия в кронштейне в самой обшивке было высверлино отверстие д4-д4,5, саморез вставлялся на снятой обшивке и чтоб не вываливался при монтаже за кронштейном фиксировался тонкой резинкой (я когда рвал применял от медицинских перчаток), в дверях отверстия в которые забивались пистоны были расточены под квадрат и вставлены квадратные пистоны под саморезы, обшивка приставлялась и через отверстия отверткой заворачивались саморезы. Отверстия в обшивке закрывались пистонами, я так полагаю какими то мебельными в цвет обшивки, достаточно эстетично смотрелось. Вот как на моей новой обшивки за скрипят буду проделовать подобное. Самое главное не промахнуться с длинной саморезов, чтоб стекло непоцарапать.
Вот это интересный вариант. Пожалуй самый эстетичный из всех. Респект! Наверное так и буду делать
leon112
Авто: мото, вело
Karzhimant писал(а):http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=29445
Г...но редкостное. Никому не советую.
leon112
Авто: мото, вело
Shock писал(а):Вот это интересный вариант. Пожалуй самый эстетичный из всех. Респект! Наверное так и буду делать
+100
mouzzz
Авто: ВАЗ 2112, 1.5 16V, 2002г., Январь 5.1 (J5D07Z21->NL54)
leon112 писал(а):Karzhimant писал(а):http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=29445
+100
Ставил себе на одну дверь попробовать. Зиму отъездил, обшивка начала дребезжать. После вскрытия выяснилось, что у части пистонов штырек с усиками ваще оторвался от головки. Которые не сломались держались в этой розовой пластмассовой лунке очень плохо.
Заменил все на стандартные.
