sam50
Авто: ваз 2114 2007 г.в. 32 тык
Народ, еще кто замечал такую хрень?
я чесн думал что из за резины, типо одно колесо более хорошее сцепление имеет ( шипы менее стерты) ))
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Можно слегка компенсировать разницей давлений в шинах на 0.1-0.2 атм. Осторожно, торможение тоже изменится!
Zibnow
sam50 писал(а):Всех с наступившим!
sam50 писал(а):Заметил странность, при динамичном разгоне (2,3 перадачи) если надавить газик в пол, то при отпущенном руле машинку начинает здорово тянуть к обочине.
Если разгоняться равномерно то такого не происходит.
Не сцы! У всех так! На 1ой ощутимей!
sam50
ПИл.ть, остается крепче рул держать....
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Смотри так называемые "ромашки",саленблоки запресованные в рычаг подвески,К ним подходит растяжки,стоят 40рублей.У самого была такая фигня при разгоне тянуло вправо при торможении влево
sam50
Mixa_Sm@rt писал(а):Смотри так называемые "ромашки",саленблоки запресованные в рычаг подвески,К ним подходит растяжки,стоят 40рублей.У самого была такая фигня при разгоне тянуло вправо при торможении влево
А можно попдробнее, что смотреть, как поянять что нужно менять.
И можно ли это самому сделать?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Два варианта: или руль держи крепко, или не так интенсивно разгоняйся.
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
sam50 писал(а):А можно попдробнее, что смотреть, как поянять что нужно менять.
Я сделал у себя све минут за 40,только нужны тиски чтоб запресовать обратно эти "ромашки" в рычаг.
DNKDNK
моя жена увидев выдала диагноз - сход-развал. я к ней присоединяюсь
sam50
DNKDNK писал(а):моя жена увидев выдала диагноз - сход-развал. я к ней присоединяюсь
Сход-развал делал тыщы 2 назад, вроде не влетал особо ни куда.
да и машина ровно едет ни куда не тянет(без интеснивных разгонов) и резину не жрет.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
нефакт
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
без газа ровно едет? если да - не парь мозг.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
У меня так же как у автора. Я уже думал может манера у меня такая выработалась или что! Выходит смотреть подвеску надо.
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
У меня после смены резины на зимнюю появилось. Причём без газа тоже немного рулит правее, но не сильно, с газом прямо норовит с дороги убежать
![Smile](images/smiles/smile.gif)
На правой стороне менял колеса заднее с передним - один хрен.
Видимо поможет замена резины, одного не могу понять - как именно она искривлена чтобы такой эффект проявился..
sam50 писал(а):В чем трабл может быть?
это не трабла это фича
секрет кроется в несиметричности .правый и левый привод разной длинны,соотвецтвенно углы работы ШРУСов разные.потери в них соотвецтвенно тоже.но эта энергия просто-так никуда не девается и пытается повернуть колесо.вот и тянет вправо при интенсивном разгоне.еслиже такое проявляется при равномерном движении или увод влево-право при торможении то лезем смотреть подвеску.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
sam50
idd писал(а):без газа ровно едет? если да - не парь мозг.
Да едет ровно ))
sam50
rpra писал(а):У меня после смены резины на зимнюю появилось. Причём без газа тоже немного рулит правее, но не сильно, с газом прямо норовит с дороги убежать
Да у меня тоже было, после покупки машины тыщ через 10 заметил, что левая передяя шина изношена более чем правая, сделал сход-развал, и тут машину потянуло на обочину. ( Перекинул колеса местами - машина рванула на встречку ))).
Поставил зимнюю - едет ровно. )
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
А на японских есть такая трабла?
byrger
Авто: ЗАЗ 968МГ, ВАЗ 21093k (с климаксом)
Машину покупал на старой резине, когда тачку смотрели руль отпускали, шла ровно.
Тот же глюк появился при смене резины.
Позвонил прежнему владельцу -
"Поменял резину - езжай на развал!"
byrger писал(а):"Поменял резину - езжай на развал!"
дерьмо резина.
mitric
byrger
дааа
с резиной новой не повезло
WAD
Авто: 093к
Или резина Или Сход-развал или резинки или даление в шинах!!
М-15
Авто: 21074-2106-21074-21093-21099 карб вп, а теперь... SKODA OKTAVIA 1,8T
А меня вправо уводит при старте. На 1 и 2 передачах (тапочек в пол если резко опустить). На 3 и выше такого нет... когда идешь на выбеге- едет ровно.Что может быть?
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
М-15 писал(а):А меня вправо уводит при старте. На 1 и 2 передачах (тапочек в пол если резко опустить). На 3 и выше такого нет... когда идешь на выбеге- едет ровно.Что может быть?
1. На переднеприводных машинах, за счет разной длины передних полуосей (правая длиннее левой), поэтому и есть небольшой увод при разгоне вправо – это норма.
2. Виновата резина. Иногда помогает переустановка передних колес местами.
3. Разное давление в шинах. Проверить и сравнять давление в шинах.
4. Развал/схождение.
Так же не лишним будет обратить внимание на износ протектора. Если протектор изнашивается с краю сильнее, то надо обязательно делать развал/схождение.
