Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
почистил я ДУ не кокого толка нет т.к грязь как мне кажеться никак ни влияет на проход воздуха.....грязи было нормально т.к не чистил 130 тыс.
Kachan
Супер Мен писал(а):почистил я ДУ не кокого толка нет т.к грязь как мне кажеться никак ни влияет на проход воздуха.....грязи было нормально т.к не чистил 130 тыс.
а какой толк ожидался
на проход воздуха - конечно не влияет, это грязи тонну надо, не меньше
. Она влияет, имхо, на подклинивание РХХ, ДПДЗ и заслонки.
Супер Мен
Kachan писал(а):Супер Мен писал(а):почистил я ДУ не кокого толка нет т.к грязь как мне кажеться никак ни влияет на проход воздуха.....грязи было нормально т.к не чистил 130 тыс.
ну как выше писали холостой стабильнее прием лучше у кого то расход немного уменьшился ...вот такой толк
creepjacklamer
Авто: пеший ход
а ДУ вместе с РХХ и ДПЗД стоит 1500?))) на фотке вместе просто
Роман Торопов ©
creepjacklamer писал(а):а ДУ вместе с РХХ и ДПЗД стоит 1500?)))
конечно всборе ... просто кусок люминя 1500 это уж слишком ...
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Помыл я тоже ДУ, уж лучше бы не мыл!! Раньше просто с утра заводилась со второго раза, а теперь при заводке обороты взлетают к 2000 и холостые меньше 1000 не опускаются. И при заводке на горячюю раньше движок спокойно подхватывал, а теперь обороты взлетают к 1500, медленно опускаются и тоже около 1000 стоят. РХХ менял и на новом и на старом без разницы. И ошибок нет. Куда копать хрен знает. Достало уже!!!
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
nnnddd писал(а):Помыл я тоже ДУ, уж лучше бы не мыл!! Куда копать хрен знает. Достало уже!!!
Я думаю при сборке что-то не так получилось, может дроссельная заслонка не до конца закрывается ?
Тоже помыл на днях, все очень просто, как и описано выше. Грязи, было совсем не много, вполне можно обойтись и без очистителя карбюратора. Самое грязное место - регулятор холостого хода.
nnnddd
Я ДПДЗ не снимал, по совету, может там засада, посмотрю открутив отдельно
Роман Торопов ©
nnnddd писал(а):Я ДПДЗ не снимал
пральна сделал, тут засада может быть в том, что когда тросик ставил - сильно натянул ...
Если есть БК - глянь положение, должно быть 0 (ноль)
nnnddd
Роман Торопов © писал(а):nnnddd писал(а):Я ДПДЗ не снимал
да там вроде хрен промахнёшься.
А что есть засада при снятии этого датчика, я как раз собрался ползти и смотреть, да прочитав призадумался
Роман Торопов ©
nnnddd писал(а):да там вроде хрен промахнёшься.
не в этом дело, а в натяжении, если переборщил, то заслонка может приоткрыться ...
nnnddd
Игорь88
Авто: ВАЗ 21101, V1,6 I. 8кл 2006г
При чистке поменял ДПДЗ, комп показывает положение 1 старый датчик - показывал 0. Но работает одинаково нормально? Оставил заводской.
kevinserg
Помыл баллончиком ARBO ДУ и РХХ вместе с резиновыми прокладками, которые были на них, мыл 10мин., потом подождал пару минут и поставил на машину.
ВОПРОС. Разъедает ли очиститель эти резиновые прокладки? К чему готовиться, или не париться? Во всей теме ответа нет.
П.С. Пробег 47т.км. На игле РХХ было много наростов грязи, толщиной 1-2мм. Вокруг заслонки грязи оч. мало. В задроссельном пространстве почти чисто. Промывку рекомендую всем. Кстати, эта операция есть в сервисной книжке, помоему на пробеге 60т.км.
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Роман Торопов © писал(а):nnnddd писал(а):да там вроде хрен промахнёшься.
Было такое,тросик газа ослабил и все в норме стало.
Jinn
Авто: Газель, Hover Н2 ,Веста СВ
Тоже помыл сегодня ДУ, и появился такой эфект - при заводке на горячую обороты взлетают до 1500 об ,потом резко падают до 500 и ниже,даже пытается заглохнуть,потом постепенно небольшими скачками востанавливаются до нормальных,раньше такого не было,появилось не сразу после чистки а после того как покатался по городу. Двиг .1.5 16V 2003 г.
dr.barmaley81
Jinn писал(а):Тоже помыл сегодня ДУ, и появился такой эфект - при заводке на горячую обороты взлетают до 1500 об ,потом резко падают до 500 и ниже,даже пытается заглохнуть,потом постепенно небольшими скачками востанавливаются до нормальных,раньше такого не было,появилось не сразу после чистки а после того как покатался по городу. Двиг .1.5 16V 2003 г.
Рхх подклинивает.Я когда его чищу,потом после чистки вэдэшкой смазываю.
olegus74
Авто: разные
Только что помыл ДУ, пробег 25тык, грязи немного, восновном на игле РХХ и немного на его седле.
Заводится с полтыка обороты при прогреве до рабочей Т держит 840-880 по БК, до этого очень редко был трабл - на горячую надо долго крутить стратер, либо со свотрого раза, буду посмотреть повлияет ли промывка. Что понравилось в движении - отзывчивость авто на педаль газа, до этого замечал небольшой тупняк при трогании, особенно на холодную.
P/S да забыл, когда снял ДУ обратил внимание на гофрированную оболочку проводки к ДПДЗ - была сильно сдавлена, осмотрел внимательно оказывается при сборке на заводе одевая резиновый патрубок на ДУ зажали эту гофру с проводкой, так что не зря туда слазил могло и замкнуть - провода плотно припечатались хомутом...
brabus777
Авто: 21093i
Здравствуйте! А вот такой дурацкий вопрос, можно не сливая антифриз, снять ДУ?
Роман Торопов ©
brabus777 писал(а):можно не сливая антифриз, снять ДУ?
можно, но две капли один фиг потеряешь ...
brabus777
Авто: 21093i
Роман Торопов © писал(а):brabus777 писал(а):можно не сливая антифриз, снять ДУ?
а чем патрубки заткнуть, а то я тут попробовал один снять, там так хлынуло, обратно одел, решил спросить как лучше сделать.
Роман Торопов ©
brabus777 писал(а):а чем патрубки заткнуть
снимать на холодную. трубки просто вверх обозначить и всё.
Butcher47
Авто: MCS'09
brabus777
свечами старыми эти трубки на ура затыкаются) тем концом куда провода одеваются)
