Sobaka
Авто: Астра Турбосарай
А скока ТО-1 выйдет? А то уже на подходе
oleg_21093i
Авто: СГВ 2,4 МКП + Picanto 1,1 АКП (у жены)
Sobaka
если желаешь оставаться на гарантии то кроме официала тебе никто не скажет
![Smile](images/smiles/smile.gif)
а у них цены скорее зависят от фаз луны, чем от какого либо вменяемого расчета. А если будешь делать у нормального неофициала, то думаю в 3 тыщи уложишься из них 2 тыщи на расходники, там на ТО1, особо и делать нечего, масло, фильтры, свечи по желанию, осмотр ходовки.
Sobaka
LOZZY писал(а):oleg_21093i писал(а):с..а дороговато вышло 15 штук,
мда дороговато, а так поздравлямс
Да уж. Скока же у официалов тогда выйдет?
ТО-4 это на 60-и тыщах которое, где ремень меняется? Наверное поэтому так дорого.
А помпу зачем менял, что с ней не так?
oleg_21093i
Sobaka писал(а):Да уж. Скока же у официалов тогда выйдет?
по последним опросам от 16 до 20 с меньшим перечнем работ.
Sobaka писал(а):А помпу зачем менял, что с ней не так?
да, хз, в общем не сильно собирался, но неофициал настоял, говорит в регламенте дэу нибуиры на 60 тыках была помпа на замену, поэтому если не менять, то от гарантии на работы в полгода он отказывается. помпа у нас ремнем грм приводится так что если её вдруг заклинит тыщах на 100 то сам понимаешь
![Wink](images/smiles/wink.gif)
вообще имхо нифига бы не было и доходила бы спокойно до 120 тыщ, но цена вопроса тыщи полторы, так что особо возражать не стал.
кстати есть соответсвующая темка на лаче клубе по менять ли помпу на ТО4, посмотри там все разжевано
Sobaka
oleg_21093i
Гляну конечно. Но до 60-и тыщ мне очень далеко еще. У меня пробег около двадцатки в год выходит, да и то большая часть летом.
20 тыщ за ТО. Акуеть
![wwow](images/smiles/wow.gif)
совсем оборзели официалы. Одно радует, что к 60-и уже гарантии кирдык, так что шли бы они лесом...
Sobaka
А я недавно масло сменил с фильтром за 1600 по акции в РРТ.
ТО-0 типа...
oleg_21093i
LOZZY писал(а):ну я с заменой помпы за 9 умудрился сделать в сентябре прошлом правда бакс 25 был тогда
ну если з/ч привез половину своих и их не учитывал то возможно,
только по работам то само то мне встало вроде в 4-5 тыщ, остальное з/ч - ремни, куча роликов, помпа опять же т.п., и все суко сервисовское
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Sobaka
Дюжина писал(а):LOZZY
Пробег озвуч.
в подписи "Chevrolet Lacetti 1.6 2005(80000 км по Москве)"
а что и правда все по Москве? на дальняки не ездил?
oleg_21093i
LOZZY писал(а):подшипники ступичные и до кучи рулевые наконечники
а это зачем? не ужто на 80 тыках были признаки умирания?
LOZZY писал(а):по ценам если интересно
интересна стоимость работ
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Ну вообщем...вылечила я свою машинку! Был перегрев двигателя из за неважной работы маслянного насоса.
-alex-
Ленок писал(а):Был перегрев двигателя из за неважной работы маслянного насоса
что поменяла?
Ленок
-alex- писал(а):Ленок писал(а):Был перегрев двигателя из за неважной работы маслянного насоса
что поменяла?
Ну в этот раз много всего менялось, потому что двигатель раньше разбирался и кое что не менялось.
И так..начнем
Головка блока цилиндров в сборе, была куплена на разборке
Коленвал новый, прежний кривой был и расточкой его не выпрямить.
Маслянный насос
Прокладка маслянного насоса
Датчик давления масла
Вкладыши коренные
Вкладыши шатунные
Компрессионные кольца
Маслосьемные колпачки
Сальники распредвалов
Сальник коленвала у моховика
Прокладка головки блока
Прокладка клапанной крышки
Прокладки клапанной крышки(колечки резиновые)
Прокладки впуска
Прокладка выпуска
болты шатунных крышек
болты головки блока цилиндров
болты клапанной крышки
фильтр масла
Масло Эльф 5на30
Вроде все
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
И во что вылилась капиталка?
-alex-
не из-за водяного насоса? из-за маслонасоса он бы наверно не успел перегреться - стуканул бы быстрее..
Ленок писал(а):И так..начнем
проще было написать что только блок не меняли..
может проще было купить двиг новый или с небольшим пробегом?
Ленок
maxred писал(а):И во что вылилась капиталка?
35 штук примерно.
-alex- писал(а):не из-за водяного насоса? из-за маслонасоса он бы наверно не успел перегреться - стуканул бы быстрее..
Нет! Абсолютно точно из за маслянного насоса! Он видимо работал, но давление нужное не выдавал.
-alex- писал(а):может проще было купить двиг новый или с небольшим пробегом?
Новый двиг это уже другие деньги + траблы с постановкой на учет!
Вот тут кстати можно ознакомится с ценами на контрактные движки.
http://www.gma.su/
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Ленок писал(а):35 штук примерно.
в общем-то не дорого....
Ленок
Роман-НН писал(а):Ленок писал(а):35 штук примерно.
Это только запчасти. Собирали - разбирали и диагностировали сами!
Oll
Ленок писал(а):-alex- писал(а):не из-за водяного насоса? из-за маслонасоса он бы наверно не успел перегреться - стуканул бы быстрее..
А у Лачи нет лампочки "низкое давление масла"?
Ленок
Oll писал(а):Ленок писал(а):-alex- писал(а):не из-за водяного насоса? из-за маслонасоса он бы наверно не успел перегреться - стуканул бы быстрее..
Мы когда двиг разобрали, увидели опять "зализанные" вкладыши шатунов, хотя 10 тыс назад, при пробеге в 30 ставили новые вклыдыши и тут стало доходить что с системой смазки что то не так. А так как двиг разобран, то не понятно работает "масленка" или нет. Стала вспоминать...и никак не могу припомнить чтобы она горела или мигала!
Поставили новый датчик давления масла, собрали двиг, "масленка" горит при включении зажигания и тухнет. Поставили старый датчик масла от лачи на другую машину, датчик не горит при включении зажигания!
Как так вышло...не понимаю! И ведь была у дилера несколько раз и у частных диагностов была не по одному разу и просто в сервисах!
Oll
Сочувствую. Не везет тебе с этой машинкой, сливай ее нафиг.
Дюжина
Лен, я вот только не понял, гарантия кончилась чтоли?
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Ленок сочувствую конечно, но только не говори что тебя не предупреждали
Chud
Авто: хондо баян и сервант
DerDen писал(а):Ленок сочувствую конечно, но только не говори что тебя не предупреждали ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Я лично ей раза три советовал сменить телегу на машину.
DerDen
Chud писал(а):DerDen писал(а):Ленок сочувствую конечно, но только не говори что тебя не предупреждали ![Smile](images/smiles/smile.gif)
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
да еще ДО покупки предупреждали.. и ссылочки выкладывали.. про подвисание клапанов и т.п. прелести.. но ленок ведь блондинко если не ошибаюсь?
