Есть эффект от забора холодного воздуха снаружи?
- Да[ 16 ]57%
- Нет[ 3 ]10%
- Хуже не стало[ 9 ]32%
Всего голосов: 28
итого десять градусов забортом дают офигительную разницу.холодный фпуск при "дёргатне"нужен :cool:
незря на пластиковой накладке над радиатором какието фигурные углубления выдавлены,именно в месте предпологаемого ХВ.
Рена
Ну да, там воздух хоть и снизу сосётся. но по видимому горячий + ещё там нижний патрубок радиатора вносит лепту.
alex-7
я тоже загорелся!обьехал весь город ПСКОВ нихрена нет заборника!буду колхозить
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Вот я себе отполировал диффузоры на карбе, и приход есть, во первых после их установки при снятом ВФ и запущенном двигателе шума вообще нет (раньше шипел как сцуко), да и на низах она хорошо едет, еще заметил что в пробках на жаре трогаешься нормально, раньше дергалась! Их когда бензом мыл (диффузоры), то он с них как капли воды с капусты скатывался, а до полировки они намокали влегкую, и потом слой бенза испарялся с них. Заодно заточил края и кромки на диффузорах. Надо буит еще сам карб зазеркалить, вместе с коллектором! Кстати у меня коллектор полированный, но не сильно - тема. У иномарок делают длинные патрубки для улучшения наполняемости двигла воздухом и для его охлаждения, кстати, мож не зря на короткой трубке двойная стенка - наверное из-за разрежения внутренняя стенка прохладная, а верхняя стенка не дает нагреваться внутренней - как термос.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Dimooon85
ты это в шутку замутил?
е если бы их золотое напыление сделать - то вообще 5 лошадок добавилось :-D
Dimooon85
Doctor_NO_ писал(а):ты это в шутку замутил?
Уменьшение сопротивления на входе еще никому не мешало, по крайней мере на стандартных диффузорах перемычки имеют форму зубила, да еще сверху отливы круглые - все это создает излишний шум и завихрения, что негативно сказывается на смесеобразовании. Если отполировать все от карбюратора до головки машинка точно лучше ехать будет. У меня был москвич 412, так я там коллектор с головкой до зеркала отполировал и увеличил проходное сечение, также в самой голове убрал все завихрениятак с этим москвичом не каждая десятка могла справиться! Да, там еще и выпуск увеличен был.
Dimooon85 писал(а): меня был москвич 412
лошадейто в ней скока было?
Dimooon85
rg-45 писал(а):лошадейто в ней скока было?
Не знаю скока, померить нечем (двиг 1,7), но хвост последней лошади торчал из глушителя!
Рена
Откатал ещё раз без заборников, инжектор (замеры на карбе уже приводил), поставил другой датчик, закинул в корпус фильтра, думал врёт безбожно, фиг там, по городу меньше +50С не опускалась темпа, после срабатывания вентиля +60С. но больше датчик не работает.
За бортом около 17С.
По трассе ниже +40С не опускалась темпа.
Сегодня поставлю вот такой зоборник, сравним и потом уже снаружи
Dimooon85 писал(а): Надо буит еще сам карб зазеркалить, вместе с коллектором! Кстати у меня коллектор полированный, но не сильно - тема.
Не надо коллектор полировать, шлифануть 200-й за глаза, прихода от зеркала не будет, на низах потеряешь, зимой плохо заводиться.
Если только заслонки заточить и винты заслонок "спрятать".
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Покатался я по городу. Приход виден слабо, но он всёже есть. при перегреве в пробках, двиг. работает жестко, дык вот эта "жёстокость", стала чуть мягче. Других приходов, типа лошадиных морд не почувствовал, ни на трассе, ни в пробках.
Юни NezZzco
Авто: седан
ChaynikS писал(а):Других приходов, типа лошадиных морд не почувствовал, ни на трассе, ни в пробках.
вы, что действительно думали, что лошади появятся? двиг лучше работает и все -го не тупит
ChaynikS
Юни NezZzco писал(а):вы, что действительно думали, что лошади появятся? двиг лучше работает и все -го не тупит
Я то как раз так не думал, но так как тут зашел спор о приходе, то и рассказал о своих ощущениях.
Вот у меня еще вопросик:
как понять
Юни NezZzco писал(а): вы, что действительно думали, что лошади появятся? двиг лучше работает и все -го не тупит
если двигатель неровно работает,дергается,значит у него не все в порядке,от сюда следует он не выдает ту мощность,т.е. те лошадиные силы которые положено ему выдовать,дальше,если двигатель стал работать ровнее,значит он работает именно по тем мощностным хар-кам какие присущи ему.
ДВС не живое существо если он стал работать ровнее,равнолмернее то каие-то л.с.всеже прибавились другое дело,что их не почувствуешь,это как земной шар и семечка.
Рена
Поставил пока вот такой на инж
Датчик температуры в корпусе фильтра, за бортом +20С, пока ехал до работы темпа была +30С где-то в корпусе воздухана, т.е. разница 10 градусов с внешней темпой, в пробках не стоял и вентиль не вкл.
Вообще без патрубка темпа всегда около 50С при движении по городу и не меньше 40С по трассе, после вкл вентиля и в пробке не ниже 60С всегда!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...сделал себе из литровой канистры Лукойла и шланга от печки УАЗа...натянул шланг прямо на деталь №2 с первого поста темы (сдвинул пузатую пластмассу к регулятору температуры)...есть приход или нет - не понятно...но факт есть факт...двигатель работает ровнее и не хуже...значит пусть стоит...
art-xakep
Авто: honda pcx :)
AMAROCK писал(а):...значит пусть стоит...
Из мелочей и складывается нормальный приход (и в лошадях тоже), када вот так много всего понаделаешь...
ChaynikS
Полезная инфа на тему.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
вот и я седня поставил девайс
про приход сказать пока не могу еще не ездил но чувствую что будет все на подсознательном уровне. Вот я замечаю что в дождь движок звучит немного иначе. Добавляется рёвости, т.е рычит. или мне кажется. ? Хотелось бы чтобы от этого агрегата тоже рычал.
backhand-boy
красота
backhand-boy
изменений не заметил
движок не заревел
все на подсознании
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
backhand-boy
Скинь гофру с подогрева воздуха карба внизу и скинь подогрев площадки с задней части карба
backhand-boy
Dimok писал(а):Скинь гофру с подогрева воздуха карба внизу и скинь подогрев площадки с задней части карба
Обоснуй
kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
И тут тема кончилась на три года...
Старик-Хаттабыч
Эх...карб карб..благодаря тебе всегда есть чем заняться)))
