Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Не по теме с делал я себе контура т.е перекинул перед зад но захотелось больше т.е зашел в магаз и вижу ГТЦ с надписью апорт фирма лукас это что за зверь такой кто знает? ВУТ стоит прошпорт менять не буду!
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Цитата:Еще раз продублирую
Пробка сливная радиатора 2101-2107+ медная шайба
А не подскажите каталожный номер? А то нахожу только сливную пробку блока...
Mikhalev
Авто: ВАЗ 2110, 1999 г.в., 8-кл,
[quote="kososo"]
Этот болт и есть сливная пробка блока, в магазине мне так и сказали. Что бы не ошибиться, купи сначало тройник (люминевый или медный) и уже с ним пробуй вкрутить тот болт который тебе продавец даст.
Не забудь медную шайбу
Mikhalev
kososo
mofo
незнаю чо вы паритесь, я купил обычные болты М10, с резьбой под шляпку, и шайбы медные. болты отпилил ножёвкой до нужной длинны и всё. такие болты в любом магазе в метизах продаются по 2 рубля
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
mofo
Тут пилить не надо и их так же легко купить
katrann писал(а):mofo
У нас спрашивал - только пластиковые пробки мне предлагали. В итоге нашёл у себя болты с подходящей резьбой, полгаркой покромсал и заглушил
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Там шаг мелкий на болтах
Dark Angel писал(а):Там шаг мелкий на болтах
и что? Болты такие всё равно продаются.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
х123ас писал(а):и что? Болты такие всё равно продаются.
Цитата:я купил обычные болты М10, с резьбой под шляпку, и шайбы медные. болты отпилил ножёвкой до нужной длинны и всё. такие болты в любом магазе в метизах продаются по 2 рубля
В метизах нет болтов с мелкой резьбой, даже на заказ, хотя они это декларируют
. Знаю не понаслышке, пытались мы в Метизах партию (160 кг
) крепежа с мелкой резьбой купить - не шмогли. Пишу почему, чтобы люди знали, а то купят в метизах болт на М10, ключом с воротком полметровым обойдут
... А это все таки тормозная система...
maclein
в любом магазина по запчастям или рынке можно купить, это стандарт, если не в вазовских магази то в любых других
mofo
ну судя по количеству постов на эту тему, наверно есть проблемы с их приобритением
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Никаких проблем нет, пришел - купил. Проблемы у людей которые не там и не то ищут.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
привет!
подскажите, почему при реализации данной схемы нельзя просто поменять местами трубки на ГТЦ????
Kirill111
дэф мотанcпорт
ne_gonshik
Потому что оба задних колеса должны управляться одной камерой колдуна.
Jakson
Я глушил сточеными штуцерами от трубок + шарик от гены. На колдуне как закутил так и не сопливит, а на гтц вот уже 3 раза подтягивал с интервалом в месяц, не сопливит но как бы масляная плёнка вокруг штуцера образуеца.
mofo
Незнаю, может мы говорим о чём то разном, но те болтики которые я купил свободно вкручивались и в тройники и в колдун. Не думаю что у них мелкая резьба, так как я сравнил её с резьбой в лукасовском ГТЦ и вот там увидель действительно мелкий шаг и туда обычные штуцеры не вкучиваются, к этому ГТЦ идут свои трубки со штуцерами.
mofo писал(а):я сравнил её с резьбой в лукасовском ГТЦ и вот там увидель действительно мелкий шаг и туда обычные штуцеры не вкучиваются, к этому ГТЦ идут свои трубки со штуцерами.
Это что за Лукас такой?
mofo
Которым комплектуется шеви-нивский ВУТ от Каспа. У него отверстия из первой камеры и из второй разные по диаметру и резьба в них с мелким шагом, так что в них старые штуцеры не вкрутишь.
mofo писал(а):Которым комплектуется шеви-нивский ВУТ от Каспа. У него отверстия из первой камеры и из второй разные по диаметру и резьба в них с мелким шагом, так что в них старые штуцеры не вкрутишь.
о гемор какой, трубки менять ещё. Правда можно ж переходники замутить, это куда легче чем трубки менять...
Jakson
Видел вчера у нас в магазе вут вместе с гтц шнивовский лукас, на гтц написано лукас, на вуте написано trw, на вилке вута тож лукас набито.
Ценник был:
гтц калина -1500р,
вут шнива- 1700р
ГТЦ шнива и калина одинаковы?
Как ещё определить это 10" вут/гтц шнива, или мож калина/приора? Правда инекс начинался по моему на 213.
Гтц/вут были без бачка под тормозуху, беж трубок, и без кронштейна под педаль.
P. S.
Но захотелось себе такой шо пипец!
mofo
х123ас писал(а):mofo писал(а):Которым комплектуется шеви-нивский ВУТ от Каспа. У него отверстия из первой камеры и из второй разные по диаметру и резьба в них с мелким шагом, так что в них старые штуцеры не вкрутишь.
Так я и не менял. У ГТЦ два выхода поэтому на перед надо в любом случае тройник, ну а на зад пришлось использовать тройник как простой переходник, заглушив у него одно отверстие. Сфоткаю, выложу.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Касп же в довесок отдает 2 трубки с нужными штуцерами и 2 тройника от классики... Я тупо болтом сливным от классики под шайбу заглушил один выход тройника.. Правда сифонит передний штуцер . Пойду перезатянуть попробую и прокачать ещё раз , а то желаемой равномерности нет...
mofo
Да всё правельно даёт трубки с нужными штуцерами. я просто сказал что старые не вкрутишь.
Jakson
mofo писал(а): шеви-нивский ВУТ от Каспа.
Так в комплект входит вут, гтц с бачком, трубки, а кронштейн под педаль тож есть? Скок стоит сие удовольствие?
