Кир-кук
тут
Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
T&B
Авто: 21703
Eddard Stark
он у меня 500 км всего. пока вроде все ОК
Eddard Stark
T&B
Загодя покупал что ли?
Да я в выходные после замены 600 км проехал - вроде тоже ок.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Да нормальный БРТ 8-)
Просто больше 35ткм я его не запускал, при этом подтягивал аж 4 раза
БРТ из запчастей к такому пробегу выглядит если не уставшим,
то тёртым - это точно.
Сейчас на Дайко-усиленном...уже 35ткм, подтягивал 2 раза.
Видуха у него не меняецца 8-) .
Кароч, меня интересует ресурс - 60ткм.
Всё остальное, что упоминалось мной в этой теме,
отходит негласный форумный регламент - 30ткм
кроме Контитека 8-)
T&B
Авто: 21703
Eddard Stark писал(а):T&B
Загодя покупал что ли? Да я в выходные после замены 600 км проехал - вроде тоже ок.
не, просто форума нашего начитался... типа 45000 км, скоро порвется и прочий ужос
. что бы в дороге можно было поставить новый взамен порвавшегося, купил и катал с собой запасной - получилось, что целый год
T&B
Авто: 21703
Кир-кук писал(а):Кароч, меня интересует ресурс - 60ткм.
кроме Контитека 8-)
контитек больше 30 ткм или он самый хреновый?
Eddard Stark
Кир-кук
На тыловой стороне коробки БРТ заявляет средний ресурс 70тыщ :-D
Кстати контитек выглядел тоже не особо потертым. Но неясно откуда порез образовался и один зуб был надорванным. 8)
Eddard Stark
T&B
Типа контитек самый хреновый 8)
RoN
Eddard Stark писал(а):Типа контитек самый хреновый
Третий или четвертый раз уже контитек купил...
Вот последний какой-то палевный оказался... отличался в худшую сторону от того который снял..
Все предыдущие контитеки отъездили от 35 тык до 40...
Вот пару дней назад снял контитек на пробеге 35 тык.
Трещин нету... потертостей тоже! Еще бы 20 - тык отпахал...
Даже выштампофка фирменная на внешней стороне не стерлась!
Кир-кук
T&B писал(а):Кир-кук писал(а):Кароч, меня интересует ресурс - 60ткм.
кроме Контитека 8-)
Вот же он, после 25ткм 8-)
У меня правда на полторашке рвался на 24ткм,
спасло, что поршни за пару ткм до этого поменял
Eddard Stark
Кир-кук
Подозрительно похожая трещина и на моем отработанном контитеке присутствует. Пробег 27
RoN
Кир-кук писал(а):Вот же он, после 25ткм
ХЗ!
у меня тока намеки небольшие на это за 35 тык... вот тока снял пару дней назад!
pkb
Авто: 21102 --> 11194 --> ГрантаАКПП
У меня на двигателе ВАЗ-2111 появился тихий свист при прогреве. При чём в определённом температурном диапазоне где-то 30-50 градусов. Потом пропадает. Что это может быть? Что проверить в первую очередь?
Кир-кук
pkb писал(а):У меня на двигателе ВАЗ-2111 появился тихий свист при прогреве. При чём в определённом температурном диапазоне где-то 30-50 градусов. Потом пропадает. Что это может быть? Что проверить в первую очередь?
Обычно - ролик натяжной 8-)
pkb
Кир-кук писал(а):pkb писал(а):У меня на двигателе ВАЗ-2111 появился тихий свист при прогреве. При чём в определённом температурном диапазоне где-то 30-50 градусов. Потом пропадает. Что это может быть? Что проверить в первую очередь?
А как его проверить? Нужно ремень снимать?
Его лучше менять? или можно просто смазать?
Eddard Stark
pkb
Проверить его легко - покрутить - нет ли шума, люфта...
посоветуйте gates VS балаковский....... что же выбрать ? так ли однозачно балаковский лучше ?
(купил gates, но знакомый отсоветовал ставить , могу сходить поменять)
max-np-max
amorf1982 писал(а):посоветуйте gates VS балаковский....... что же выбрать ?
DAYCO
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
max-np-max
но дайко от 2х литровой реношки который
который как усиленный у нас продают.
max-np-max
Gloom
Не знаю, то что щас у меня к двадцатке подьзжает, тот вообще для дизелей, но приклеена была бумажка, в том числе для двенахи.
А про запас у меня усиленный лежит, наши парни из Москвы закинули по случаю :wink:
WG
Авто: ВАЗ 2171
Поставил лидеров (уже начинаю сомневаться, может тут кто товарец продвигает) Балаково + Вологду. Через 1 тык - зашмурыкало. Глядь - ремень какой то узкий, сполз к блоку и стерся. Осталось 23мм. Норма 25,4 но таких новых не встречал - все 25,0. Подложил шайбу под натяжной, как тут писали - ремень стал нормально. Вот теперь думаю мненять ремень? Иль тыков 20 походит?
Кир-кук
WG писал(а):Поставил лидеров (уже начинаю сомневаться, может тут кто товарец продвигает) Балаково + Вологду. Через 1 тык - зашмурыкало. Глядь - ремень какой то узкий, сполз к блоку и стерся. Осталось 23мм. Норма 25,4 но таких новых не встречал - все 25,0. Подложил шайбу под натяжной, как тут писали - ремень стал нормально. Вот теперь думаю мненять ремень? Иль тыков 20 походит?
:-D
Продвигай, не продвигай..., одинпень люди умудряюцца находить китайские подделки
Потом подкладывают шайбы под ролик и ремень перестаёт спозать к блоку
- это анекдот, не меньше
ПОД ВОЛОГОДСКИЕ РОЛИКИ НИЧЕГО ПОДКЛАДЫВАТЬ НЕ НАДО 8-) !!!
WG
Авто: ВАЗ 2171
Основная масса подделок делаетя не в Китае, а там же в третью смену из чего поподя и тяп ляп. Видать чтоб больше вышло поуже наточили.
Кир-кук
WG писал(а):Видать чтоб больше вышло поуже наточили.
Хотел сказать "нарезали", да
Ну, это они видимо проровский ремень увидели и решили добро не переводить :-D
WG
Авто: ВАЗ 2171
Не нарезали это без обработки цилиндрической поверхности. Скорее распилили - 770 за ролики в Вологду, 488 в Балаково, 500 мотористу- тяпкину-ляпкину. Поменял ремень и закрывает кожух не прокрутив. пофиг как там в динамике. Послал - теперь сам моторист.
WG
Авто: ВАЗ 2171
Научил меня знакомый ремни выбирать. Сжимаешь посредине чтобы получилась восьмерка. В месте сжатия кря выровнить. Прислоняешь к ровному предмету и смотришь чтобы края были в одной плоскости. Сегодня так и сделал. Проверяю (450р) в одной шараге, а он винтом- до свидания. В другой (547р)-идеал. Купил еще и ролики курские (550р за два). Кароч убираю шайбу, ролики оставляю вологодские, меняю ремень и все в ажуре. Попробую за него деньги вернуть.
