теперь о полярности..на моей бабине с одной стороны 12в ,а у второго контакта Б+......................сейчас от трамблера и тахометра прикреплены к 12в....а на Б еще какойто провод....
.могу попробывать перекинуть,хотя когда было наоборот масло в ней кипело........
я лично не понимаю почему у тебя там что то греется, да и проверить легко
ну какие сотни проводов, это же не современная иномарка!
я вот знаю наизусть почти всю проводку своей шахи, для меня это как открытая книга, я опыта у меня в 2 раза твоего меньше!
я лично не понимаю почему у тебя там что то греется, да и проверить легко:
1) проверить массу на двигатель (ну что она есть и всегда есть),
2) проверить по отдельности все компоненты или взять на 100% исправные (катушка, трамблер, провода ВВ, свечи),
3) отключить генератор (на всякий) - для этого нужно отключить провод возбуждения обмотки, (у меня на схеме – он серый, клемма 67!),
4) запитать автономно всю систему зажигания (тупо бросить через сколхоженный предохранитель провод от + аккума на +Б катушки) при этом четко убедившись в отсутствии косяков! Кроме трамблера ничего к катушке не подключать (да, убедись что на трамблере есть масса, на всякий),
5) ну и поездить так, и посмотреть результат!
П.С. – если после всего этого (а это не сложно сделать если с умом и дешевле чем поку-пать что то новое) опять будет греться ЗАВЕДОМО исправная катушка вывод один – в машину вселился шайтан! И тут ничего не поделаешь Smile
и единственное предположение осталось .от безысходности ,- реле зажигания иль коротыш,тем более что когда руль верчу как-будто трещит что то..может замыкает где-нють..
Так сними кожух и внимательно посмотри
вот функция реле зажигания?? может кто ответит в чем заключается,поскольку в безумии я и на него грешу
а само реле передает ее
Вот трамблер меняли от машины вашего знакомого, а катушку нет?
А вообще проще было бы вашу катушку воткнуть вашему знакомому в машину и проследить нагрев у него. Будет ли?
если ты проверял систему зажигания автономно и у тебя грелась катушка, то провода не при чем.
Может с массой траблы? Оба реле (поворотников и зажигания) на одной массе висят
Остаётся только катушка, видимо электрик про это и скажет, когда сделает все замеры.
Видимо старая катушка имеет межвитковое замыкание а новые просто не совместимы с Вашим двигом.
просто бабина для ксз на классику и все...или я дремучий совсем и не догнал по жизни легкую повозку)))))))
секундочку!!! что значит не совместимы с двиглом??? ксз она ведь и в двигателе 1.2 и 1.6л ваз будет одна и таже,,в смысле и катушка будет в ксз одинаковая ,что в копейке что у меня в двигле 0.6 1.6л
