Кот Матроскин
temych_p писал(а):У штатного ЦЗ есть фича - в случае удара он разблокирует все двери.
это как? первый раз слышу
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Кот Матроскин писал(а):temych_p писал(а):У штатного ЦЗ есть фича - в случае удара он разблокирует все двери.
Читал где-то тоже что есть, вот где читал не помню, может и в мануале к авто...
Максимка_
Авто: 2112, 2001, Я5.1 - J5V05FL54 (от Паулюса)
Кот Матроскин писал(а):чтобы кнопка там уместилась, пришлось изрядно обработать напильником и её, и «рыгаг открывания» (не знаю как правильно назвать). Но зато результат хорош. Функционально и удобно.
Естественно, закрывание ЦЗ с водительской «защелки» работать не будет, но это уже неважно.
А если на дверь к тяги повесить дополнительно вот такую:
а замок не трогать, и соединение сделать по схеме:
контакты от белого и коричневого подцепить к ЦЗ
то будет работать и с кнопочки и с водительской пипки и сигой
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Максимка_ писал(а):А если на дверь к тяги повесить дополнительно вот такую:
А зачем?
Такой концевик уже есть в приводе, если нет - поставить привод с концевиком.
Максимка_
чтоб была возможность работы и с пипки двери и с кнопки:
Матроскин же написал:
Цитата:Естественно, закрывание ЦЗ с водительской «защелки» работать не будет, но это уже неважно.
raven_
Максимка_
Всю тему не читал. Включить кнопку в параллель концевику что мешает?
Максимка_
какую??? от стеклоподьемника? тут обсуждается идея замутить в проводку круглую кнопку такую - как на открытие багажника, почитай 2 страницу ветки....
которая выше... а которая пониже, управляет стеклом
raven_
Максимка_ писал(а):какую???
Любую, которая умеет замыкать 2 контакта
Максимка_ писал(а):тут обсуждается идея замутить в проводку круглую кнопку такую - как на открытие багажника, почитай 2 страницу ветки....
Там обсуждается идея открытия/закрытия одной кнопкой, а не двумя(или сдвоеной).
В твоем случае можно будет только открытие или закрытие сделать.
Максимка_
пришла мысль, так как я вывел из ЦЗ проводки с клемм 13 и 15, для управлением ЦЗ сигой, на рисунке ЦЗ вид ее платы:
то простой способ:
пятиконтакное реле запитано на плюс, пока подумать куда и как, в целях безопасности, а минус подключен к одному из управляющих проводов с активатора в вод.двери. Кнопка соединена с общим контактом реле и корпусом автомобиля (используется НР группа в кнопке). выходы с реле НЗ и НР подаем на катушки ЦЗ к припаяным 13 и 15 контактам.
Жду коментарии насчет этой схемы
Максимка_
и еще беспорно положительное преимущество этой схемы в том, что нажатие кнопки будет делать то что надо, а не закрывать при закрытой двери
ха, а если избавится от релюхи и все сделать планарно,
есть на форуме знающие электронику, есть задумка...
сейчас подумаю, напишу чтоб понятнее было
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Максимка_
Тема обсуждалась уже не раз.
Я сделал у себя так:
Взял кнопку открывания багажника.
Поделючил к ней провода 3 и 4.
Подключал на контакты, которые замыкаются при нажатии.
И всё замечательно работает.
Максимка_
но если бы ты был внимательнее, то прочитал, что при таком подключении
и это обсуждается в этой ветке
а я хочу чтоб все работало!!!
Sprite
Максимка_ писал(а):но если бы ты был внимательнее, то прочитал, что при таком подключении
Читаю я внимательно.
Я так подключил и всё прекрасно работает!
И с пипки на двери, и с кнопки, и с сигналки!
В водительской двери установлен 5-ти контактный активтор, такой же как на схеме.
Максимка_
Sprite писал(а):Поделючил к ней провода 3 и 4.
у меня ЦЗ другой, пока он видит минус на одном из управляющих проводов, то не воспринимает сигнал с другого. (в связи с чем пришлось сигу заводить напрямую в блок ЦЗ)
я бы тоже так сделал как ты..
Sprite
Максимка_ писал(а):Sprite писал(а):Поделючил к ней провода 3 и 4.
Тогда всё понятно.
Я не знал, что ЦЗ на самарах и матрёхах разные.
Как вариант, можно ЦЗ поменять, как там с взаимозаменяемостью разъёмов?
Максимка_
может и одинаковые самара и матреха, сами блоки ЦЗ видимо тоже есть СО и НО, цена вопроса, 280-350 рублей
Sprite писал(а):Как вариант, можно ЦЗ поменять
gzoor писал(а):номер по каталогу:21093-6512010-02, обзывается: "блок управления центрального замка"
Загвоздка вот в чем. В магазинах и в инернете присутствуют эти блоки, НО с окончаниями -01, -03, -04
Sapper писал(а):По разводке все аналогичны - НО - если выход с сигналки на управление ЦЗ подключен напрямую к коричневому и белому проводам ( управление минусом) то шукай модуль собраный так как и твой - тока на ранзюках - в новых стоит микроконтролер - PIC16C509 - насколько помню - и просто минусом не получиться управлять - прийдется немного подключение подкорректировать
весь кайф, что сделал практически бесплатно - кнопка - реле - провода (в 100 рэ) еще закинул идею, схему в куружок радиолюбитель, чтоб попытаться снизить потребляемый ток этого реле, на цифре собрать или микрорелюхах.. посмотрим что предложат
Sprite
Максимка_ писал(а):весь кайф, что сделал практически бесплатно - кнопка - реле - провода (в 100 рэ) еще закинул идею, схему в куружок радиолюбитель, чтоб попытаться снизить потребляемый ток этого реле, на цифре собрать или микрорелюхах.. посмотрим что предложат
Могу пожелать только удачи!
Максимка_
Пока не ставил сей девайс на машинку, но в процессе обдумывания, пришел к такому выводу, что если кнопку долго держать, то получится цикл по этой схеме - открывать закрывать начнет.. как бы еще поставить защиту в эту схему, чтоб срабатывал только 1 цикл. либо открытие либо закрытие
ха... мысль пришла. по моей схеме использовать поляризованное реле, и контакты управления завести на красный и желтый от ЦБ
lexys
Авто: ВАЗ 21099 1,6i 2008г.
Перечитал тему так и не понял как лучше поставить кнопку стеклоподъемников (больше нравиться из-за подсветки) ...
У меня сига управляет 2х проводным активатором водительской двери. Есть еще в вод.двери микрик с 3-мя проводами, который передает сигнал на закрытие-открытие остальным 3 дверям. Можно поставить кнопку на силовые провода управления водительским активатором, но не будет ли бить по сигналке ? Или лучше передать управление водительской дверью ЦЗ, но как тогда подключить сигу к ЦЗ ? Сига шериф 925 вер2.
Максимка_
lexys писал(а): Есть еще в вод.двери микрик с 3-мя проводами, который передает сигнал на закрытие-открытие остальным 3 дверям.
НУ так позамыай эти разъемы по схеме как в этой веке указано, если получится, так и делай
lexys
все что было в этой теме я уже пробывал... не подходит, либо без реакции, либо закрывается 3 двери без водительской.
Максимка_
lexys писал(а):либо закрывается 3 двери без водительской
потомучто силовые контакты от двери не подключены к ЦЗ а к сигналке
lexys
Максимка_ писал(а):lexys писал(а):либо закрывается 3 двери без водительской
Я это и сам знаю и выше писал...прошу дать дельный совет, а не...
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Парни, тут надобно сигналку на Шеви-Ниву приколхозить..
Как прально подключиться к блоку управления?
Йа представляю себе так:
Сине-белый и Зелёно-белый к 3 и 4 контактам блока,
сине-красный и зелёно-красный на массу,
сине-жёлтый и зелёно-желтый на +12.
Прально?
Последний раз редактировалось: Карбофос (25 Октября 2012 10:42), всего редактировалось 2 раз(а)
raven_
Карбофос
А что, шнива настолько лохматая что до сих пор ездила с БУБДом и без сигналки?
Просто шнивы уже года три идут калиновской "нормой".
