agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
на днях порвался ремень грм, и при замене решил проверить помпу-так вот из за неё ремень и порвался. На трассе авто магазинов не так много купил помпу LGR2112 зеленая коробка 550р. Кстати теперь ремень не уводит.
Кот Матроскин
Nordikk писал(а):Ну с горяча в торопях и по особому незнанию, оперевшись на компетентность продавашек купил типа Турбо-помпу марки ТЗА за 420руб
Цена подозрительная.
У нас такая примерно вдвое дороже
Poinson
кто-нибудь пробовал помпу Hertz?
Filips
Авто: Priora 2011 г.в.
Не помню точно название, производство белорусия, была самая дешовая в магазине, лопости и те пластмассовые, 20 тыс отходила и еще ходит.
mits
Авто: Ваз 21110 2004 г.
Брал ТЗА, на упаковке есть защитный код. На оф сайте или по смс можно проверить подделка или нет.
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
mits писал(а):Брал ТЗА, на упаковке есть защитный код. На оф сайте или по смс можно проверить подделка или нет.
то что можно проверить - знают все) а кто-нить проверял???? кстати сайт почему-то не открывается...
appach
Стал вопрос о замене помпы. Друзья, какую брать?
У нас шибко выбор не большой, сказали есть в наличии за 450, тот что с завода стоит, мол хороший...
agend
Аналогичная ситиуация была, взял с металическими лопостями.
appach
agend писал(а):Аналогичная ситиуация была, взял с металическими лопостями.
Я так понял, тот что с завода это ТЗА с пластиковыми лопастями...
agend
о, а скажите, помпу как менять надо, пока не потечет или развалится(эт пестэц головке) или через-сколько-то-там тыщ?
agend
может быть такое, что она не капает не капает и вдруг развалится, соответственно ремень слетит и поршни встретятся с клопонами?
agend
тык чо делать ждать
или у нее ресурс какой есть
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
продавец волшебной воды
Снять кожух, снять ремень, покруть и пошатать помпу рукой. Если клинит, люфтит, или течет - меняем.
поеду в сервис менять ремень, попрошу позыреть помпу
Стасец
Авто: Ваз-2112, 2001г. 1.5 16V М 1.5.4N
менял на днях ремень ГРМ за одно и заменил помпу
Коробка помпы ТЗА
такова цена у нас
проверил на сайте, показала как оригинал
тут был спор снимать или нет шкивы при замене помпы, нужно снимать чтоб снять задний кожух
открыл мурзилку, там написано как снимать шкивы, нужно сунуть отвёртку в отверстие, это полный бред, я нашёл лёгкий и простой способ как отвернуть и потом так же затянуть шкивы, гайка между шкивами
![Good](images/smiles/good.gif)
с низу ставим так снимаем левый шкив
так снимал правый шкив
вот снятые кожуха, номер не мой
собственно и сама новая помпа ТЗА на своём месте
aleks3331
Авто: 2192 2013г 1.6 8v
Я такую же помпу ставил ТЗА (на сайте проверку прошел) через 5 т. км появился небольшой люфт, до этого стояла помпа герцог (потекла, а люфта не было)
Oleg67
Авто: Ваз 2110
Стасец писал(а):я нашёл лёгкий и простой способ как отвернуть и потом так же затянуть шкивы, гайка между шкивами Good с низу ставим так снимаем левый шкив
Зря так сделал, если на шкивах останутся вмятины, то ресурс ремня сократится, лучше бы деревяшкой заклинил.
Стасец
Oleg67 писал(а):Стасец писал(а):я нашёл лёгкий и простой способ как отвернуть и потом так же затянуть шкивы, гайка между шкивами Good с низу ставим так снимаем левый шкив
Всё гуд, ничего на шкиве не остаётся, пробывал брусок, он в щепки как через дробилку, самое главное без ударов и рывков отворачивать
agend
а я вообще этой порнографии делал
На рынкетак помечают свои детали... Ставь не парься. Но одна из лучших эта HEPU... Даже Gates щас чуть сдали... обидно
Subzero
Авто: 21124
Какое голословное заявление
AMAROCK
Авто: колхозный джип
На рынкетак помечают свои детали... Ставь не парься. Но одна из лучших эта HEPU... Даже Gates щас чуть сдали... обидно ![Sad](images/smiles/sad.gif)
н...й такие крашеные\меченые помпы. ТЗА их никогда не красила. Это голимая подделка. Настоящая ТЗА в закрытой коробке и с кодом проверки на сайте. Все остальное - куета под ТЗА.
Вы вообще не читаете, что на офсайтах пишут ?
(сразу говорю. искать инфу не буду. изучал вопрос перед заменой своей помпы. на рынке пытались продать под видом ТЗА крашеную куйню. )
