А как сейчас-то подключено: обратка печки в термос а расширитель в трубу помпы или наоборот?
токо новый термоэлемент у нас стоит как старый термос
В магазине дороже
Да, по заводской схеме подключил новый термостат. Я не думал, что печка зимой столько тепла может отъесть.
Вопрос, кто наращивал шланги от печки и расширительного бачка: 18мм это внутренний или наружний диаметр? А то сегодня в ГАЗовском магазине спросил армированный шланг с ВНУТРЕННИМ диаметром 18мм. На меня посмотрели как на идиота, но вежливо сказали, что таких нету.
И чем дырку в саксофоне лучше затыкать, если обратку печки и расширительный бачек вместе через тройник в термос подключать? А то нормальных двойников для наращивания шлангов не видел, а самопальные трубки из старых светильников и т.п. до добра не доведут - шланг в 2 счета слетит в жару.
Установка термостата 21082-1306010 ? на автомобили семейства Самара 2 началась на Волжком автозаводе с января 2008 г. При этом, шланг заправочный 21082-1303080 от расширительного бачка подключается на соответствующий штуцер термостата. ? Наличие или отсутствие крана отопителя в этом случае на работу термостата влияния не оказывает.
Труба подводящая водяного насоса должна быть 2112-1303055-10
Итак,самый дешевый и простой вариант-сток и шайба+помпа?
Парни подскажите, я до крана отопителя печки из салона доберусь ?
Ну да, самый дешевый. Зато я летом со своим 21082 термостатом никогда не закипю, вот! Потому что у меня тосол в расширителе тоже участвует в теплообмене, как и радиатор печки, и хотя падение температуры на них всего несколько градусов - это уже плюс.
У МНУ на пример за прошлое лето при пиковой температуре до +52 - карлсон включался всего 2 раза... мож у меня тачка волшебная?
