bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
х123
Топливо уже добавлено. Больше чем на 162 жик не нашел, пришлось расковырять иголкой.
улучшение было, после добавления топлива?
bagzzzmdg
Да. Повеселее на второй камере пошла. Я вчера еще редуктор 3.9 воткнул. Вал на сколько ставить? Сейчас в запаздывании градуса в 3
bagzzzmdg
И еще. При открытии полностью дросселя такое чувство, что пропадает тяга, а если чуть прикрыть дросселя снова тянет.
bagzzzmdg писал(а):Вал на сколько ставить? Сейчас в запаздывании градуса в 3
надо пытать юзеров этого вала. Ну а вообще я б в равное ставил сначала, потом уже двигать в стороны его.
по моему это свидетельствует о бедной смеси на полном дросселе.
Вообще поспрашивай на ваз ее, там классиководов много, думаю там больше вероятность получить внятный ответ на свои вопросы.
KyZZMI4
bagzzzmdg
Не думал о переходе на инжектор?
bagzzzmdg
куЗЗмич
Уже неделю думаю. Финансов пока нет. Две недели еще только как дембельнулся ))
123
Как обогатить на полном дросселе?Сейчас жики 135/170, расковырянный 162/150. А на ваз.ее неделю ответа можно ждать.
bagzzzmdg писал(а):Как обогатить на полном дросселе?
на озоне жиклёр экономайзера есть? Или там вообще экономайзера нету? Если нет - пробуй ещё увеличивать топливо в второй камере.
bagzzzmdg
Есть эконостат. Написано что обогащает смесь на режимах полного дросселя. Может его попробовать ковырнуть?
bagzzzmdg писал(а):Есть эконостат. Написано что обогащает смесь на режимах полного дросселя. Может его попробовать ковырнуть?
там жиклёр есть? Я в доработке озона нуб вообще
bagzzzmdg
Да х его знает, что там есть )) Вот думаю может солекс попробовать воткнуть
Vik
Авто: 2108
bagzzzmdg писал(а):Да х его знает, что там есть )) Вот думаю может солекс попробовать воткнуть
С этого и надо было начинать ;)
mastervictor
bagzzzmdg
Вчера проиграл пол корпуса 12 1.6 16 дырок. Третья слишком длинная. Сейчас буду редуктор 3.9 менять на 4.3
Nikos102
солекс ставь и точи его в 27*27
Nikos102 писал(а):солекс ставь и точи его в 27*27
нет смысла менять одно гавно на другое. разве что бесплатно кто нибудь отдаст...
bagzzzmdg
С копеечным редуктором появился запас по тяге. Мне нравится.
bagzzzmdg
И снова у меня постройка мотора и очередные вопросы. Собираю 1,7 на нивопоршнях. В них большая лужа. Сколько еще сбрить с головы к имеющимся уже -1,7 мм ?
так надо пролить сначала, поршни, ГБЦ, недоход, и потом уже думать... Тут вряд ли найдется кто то, кто навскидку скажет сколько нужно брить...
bagzzzmdg
Всем привет. Это снова я. Мотор обкатан. Появляются вопросы. Один из первых и основных это упор в 5000 оборотов на 4 передаче. Ряд здесь не причем-4 все равно прямая. Я склоняюсь к тому, что 1,7 сосет все таки больше чем 1,6, значит не хватает топлива во второй камере.
P.S. карб солекс нивский 24*26
а на других передачах в 5тык не упирается?
diimm
bagzzzmdg писал(а):P.S. карб солекс нивский 24*26
Какие жиклёры? Карб настраивал?
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
bagzzzmdg писал(а): Один из первых и основных это упор в 5000 оборотов на 4 передаче.
это предел мощности твоего двигла.
bagzzzmdg писал(а):карб 24х26(130/150 162/150)
это чё?
bagzzzmdg
diimm писал(а):bagzzzmdg писал(а):P.S. карб солекс нивский 24*26
Какие жики не помню, но 1600 на этом ехало в 7000.
Лайт писал(а):bagzzzmdg писал(а): Один из первых и основных это упор в 5000 оборотов на 4 передаче.
это чё?
1. Это не может быть пределом, потому что на старом моторе это все ехало в 7000.
2. Это я забыл подпись подтереть
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
И еще у меня была такая ситуация, что перенес резонатор на 10 см ближе к мотору и пропала тяга после 5000. Это было на стоковом коллекторе, а теперь паук.
Лайт
bagzzzmdg
эта конфига должна вжаривать на первых трёх довольно весело. НУОЗ какой стоит? трамблёр какой-нива или 2106? что напихано в солекс?
