компрессия 7-8 атм.
притер клапаны, компрессия 7-8 атм.
Нашел причину почему масла не было
оказался забит масло приемник, вот что бы раз хотя бы в 100ткм снять поддон и проверить,
в масло приемнике были в основном обрывки герметика.
именно туда.
в перечне причин зажигающих масленку засор маслоприемника почему то не было
а манометр от копрессометра типа Орион подойдёт? Или те, что для воздуха не подойдут?
вкл зажигание 2.2-2.4.
при снятии шлага с рдт поднимается до 3
при прогазовках подскакивает до 2.5-2.6 примерно.
при пережатой обратке 4.
судя по измерениям рдт тоже не поддерживает норму давления, плюс стравливает давление непонятно кто из них. на кого грешить хз.
в конце заметил что давление перестало падать до нуля после отработки насоса
Из всего выше сказанного я бы фильтр заменил и сетку в баке.
Всё он у тебя поддерживает
А выяснить, кто стравливает при выкл. зажигания элементарно: помощник выключает зажигание, а ты сразу после выключения пережми обратку. Стравливается? Значит обратный клапан не держит. Нет? Значит РДТ.
Имхо, клапаночик какой-то у тебя подгорать начинает, особенно, если моторчик 8-ми клапанный. Кстати, профиль то заполни, как положено, чтоб не гадать, что за мотор, ЭБУ и год выпуска.
Дело в том, что в процессе работы клапаны могут проворачиваться вокруг своей оси. Отсюда и рандомность проблемы.
да вроде относительно недавно менял. читал/думал что если они забиты то давление резко не набирается, тут же моментом.
но меньше нормы же
компрессию же опять померил.
думаю ещё на модуль зажигания,
Компрессию в цилиндрах пока не мерил ибо нечем.
На авто перестал работать 3-й цилиндр.
при снятии и одевании провода на свечу
Ставлю на клапан.
потому что свеча мокрая
Ставлю на клапан.
