Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Может кто подскажет как выдернуть контакты из 18-ти клемнной колоки?
Горе-установщики поотрезали "лишние" провода подкорень
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:как выдернуть контакты из 18-ти клемнной колоки?
Конкретную фото бы. А так - иголками пробовать.
Пейджер от В62 - "нэжный, как мякоть кокоса", я так и не понял как нажалось - в кармане лопнул прозрачная вставка корпуса, что над экраном. Сам пейджер работает. Что-то можно сделать, или вариант "только другой"?
Huyan
Wanderlust писал(а):Что-то можно сделать, или вариант "только другой"?
Другой стоит 1800 -2400
можно поменять экран около 1000 рэ, экранчики есть у тех кто сигналками занимается. Если правильно понял.
Wanderlust писал(а):А так - иголками пробовать.
Пробывал, замучил разъем, а вытащить не смог, не вижу где "усик".
Алиса StarLine
Добрый день.Вам обменяют корпус бесплатно по гарантии в нашем сервис-центре:
12 Вольт
Рязань ул. Дзержинского д.7
(4912) 92-77-63
Алиса StarLine
Алиса StarLine
Алиса StarLine
4 сентября 2012 года стартовали продажи инновационных Маяков
StarLine M15 и
StarLine M17
StarLine M15 и StarLine M17 имеют имеют уникальную GPS-антенну, интегрированный микрофон, датчик движения и датчик температуры. Обновление программного обеспечения происходит автоматически.
Теперь с помощью удобного, интуитивно понятного телематического сервиса
www.mayak.mobi вы сможете настроить маяк за 3 минуты.
Подробнее о преимуществах Маяков вы можете прочитать
здесь
Чайник55
Авто: SsangYong Kyron 2,3MT
Алиса StarLine
Подскажите, пожалуйста по StarLine A91 dialog. Установили на Приору, датчик удара почему то реагирует только на удар по лобовому стеклу, на пинки по колесам, раскачивание машины и т.д. вообще никак не реагирует. Где вообще этот датчик должен находиться и как его настроить?
Алиса StarLine
Чайник55 писал(а):Алиса StarLine
Добрый день. Пишу, как настраивать датчик удара:
-Первым настраивается предупредительный уровень.
Для настройки необходимо открыть дверь автомобиля, включить режим охраны.
-Затем поочередно поворачивая регулировочный винт датчика по часовой стрелке и нанося легкие удары по кузову автомобиля (например на стыке рамок окон боковых дверей) добиться желаемого порога срабатывания.
-Далее необходимо аналогичным образом настроить тревожный уровень датчика.
Датчик крепится на металл.
Алиса StarLine
hef33
Купил машину, на ней установлена сигнализация старлайн толи А6, А8 или А9 (машину брал у перекупа, он не знает) по брелкам какая нибудь из них; Вопрос: при постановке машины на сигнализацию она закрывается без звукового сопровождении, при срабатывании сигнализации брелок издает звук, а машина нет молчит, только габариты моргают. Как исправить чтобы машина орала присрабатывании сигнализации.
Алиса StarLine
hef33 писал(а):Купил машину, на ней установлена сигнализация старлайн толи А6, А8 или А9 (машину брал у перекупа, он не знает) по брелкам какая нибудь из них; Вопрос: при постановке машины на сигнализацию она закрывается без звукового сопровождении, при срабатывании сигнализации брелок издает звук, а машина нет молчит, только габариты моргают. Как исправить чтобы машина орала присрабатывании сигнализации.
Добрый день. Вам нужно поехать в установочный и подключить сирену.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Алиса StarLine писал(а):hef33 писал(а):Купил машину, на ней установлена сигнализация старлайн толи А6, А8 или А9 (машину брал у перекупа, он не знает) по брелкам какая нибудь из них; Вопрос: при постановке машины на сигнализацию она закрывается без звукового сопровождении, при срабатывании сигнализации брелок издает звук, а машина нет молчит, только габариты моргают. Как исправить чтобы машина орала присрабатывании сигнализации.
Не факт. Может включен режим бесшумной охраны.
hef33
А если самому проверить неисправность с чего начать и как проверить? Под капотом установлена сирена и провод идет к концевику капота. И как можно определить какая конкретно установлена сига если есть два брелка?
Алиса StarLine
Алиса StarLine
Sprite, спасибо за корректировку!
hef33
На брелке иконка не перечеркнута как исправить?
Алиса StarLine
hef33, если не перечеркнута, значит действительно дело в сирене и ее нужно подключить. Настоятельно вам советую не пытаться сделать самому, а все-таки обратиться к специалистам!
hef33
А если самому то как? Хотябы скажите как проверить работоспособность сирены(через тестер или как)?
Алиса StarLine
hef33, позвоните пожалуйста в службу техподдержки на 8-800-333-80-30 (бесплатно)
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Алиса StarLine, здравствуйте!
Как хорошо что вы есть на родном форуме =), не придется регистрироваться на форуме StarLine.
Я планирую приобрести сигнализацию с автозапуском для моей Лада Калина Люкс, ориентируюсь на B94, конечно очень хочется сразу приобрести всё и сразу, что бы были GSM/GPS модуль и антенна, но в данный момент я не могу себе позволить купить самую топовую модель. Хочу уточнить о существовании возможности расширения чистой B94 CAN Dialog до B94 GSM/GPS путем отдельной покупки модуля для установки в основной блок, как нарисовано на большом развороте со схемой для подключения. Сейчас ни где в продаже я их не нашел, как это можно будет сделать в будущем?
Еще вопрос по гарантии, я собираюсь ставить сигнализацию самостоятельно, какая будет гарантия?
p.s. Серия B и D по сути отличаются только брелоком, а чем от них отличается серия A?
Алиса StarLine
mdiman21043 писал(а):Алиса StarLine, здравствуйте!
Добрый день. Конечно, вы можете со временем дооборудовать необходимыми компонентами: GSM или GPS, или и тем, и другим.
Это касается всех наших новых систем!
При самостоятельной установке системы гарантия производителя сохраняется.
Расскажу кратко об отличиях серии А от В:
в серии В в комплекте идет сирена и цифровое беспроводное реле блокировки
у А — ударопрочный брелок и другой дизайн
у В 512 каналов передачи радиокода, в серии А их 128 - это показатель устойчивой работы в области сильных помех
Gunna
Авто: Ваз-21102
Стоит такая сигнализация starline Twage A9.после установки в сервисе(давно было)!Редко когда заводится с первого раза!заведется и заглохнет, пока заново не заведешь!такое впечатление как то блокируется бензонасос.подскажите в чем ситуация?(Провода менял,свечи тоже,модуль зажигания новый ставил!не помогает!датчики все сменил!результат ноль)
Вы знаете по какой цепи у Вас реализован контроль работы ДВС?
Gunna
Авто: Ваз-21102
