Страница 9 из 22
pivinik
Rezo писал(а):
А меня здесь пытаются убедить, что в режиме номинального ХХ генератор обязан вытянуть БСФ.
Хрен он его вытянет без помощи АБ!.....
Я такого не утверждал, особенно без АКБ!
pivinik писал(а):
мне кажется, что генратор 37.3701 с нормальным РН должен более-менее обеспечивать (пусть напределе) на ХХ "штатную" нагрузку...
K1 писал(а):
А в чем преимущество МПСЗ и карбюратора по сравнению с инжектором?
Есть одна особенность - с карбом и МПСУД не засирается маслом впускной коллектор (мелочь, но приятно Smile ).
K1 писал(а):
Но аналоговые ракеты Королева летали и летают почти безупречно, а цифровые современные что-то зачастили падать.
Нет ли здесь какой-то связи с темой топика?
Ну собственноя уже писал по этому поводу:
pivinik писал(а):
Возможно, это будет полезно тем, кому не очень нравиться, как работает штатный Регулятор Напряжения (РН) в его генераторе типа 37.3701.
pivinik писал(а):
Да не.. это моя личная "крэйза"... Просто было интересно сравнить практически, а не теоретически...
pivinik писал(а):
Это личное дело каждого! Я тут не писал - "делай как я"!
Штейгер
pivinik писал(а):
Есть одна особенность - с карбом и МПСУД не засирается маслом впускной коллектор (мелочь, но приятно).
Не в тему за РН, а по вопросу - уже была темка за такое на ветке. Кста, на инжовом авто уже давно захалапуцал подобный бюджетный маслоуловитель в тонкой ветке вентиляции картера.
pivinik
Ну вот вчера я провел контрольные испытания и сделал замеры с новой схемой подключения РН "121.3702" к генератору "37.3701".
Кому интересно, могут посмотреть на цифры. Конечно это не идеал... Pardon
Использовалось "штатное вооружение" в качестве нагрузок. Мерилось мультиметром "Mastech M-832" со значком "Рст". Итак:
Температура по выходу из дома: -10 град. Цельсия
Ток в обмотке возбуждения в режиме, когда двс не запущен:
с реле РС527 холодный и горячий двигатель: 0,24А
с реле 90.3747 холодный и горячий двигатель: 0,23А
Перед началом замеров:
на клеммах АКБ: 12,17В; в прикуривателе: 12,16В
1. Холодный двигатель: Завелись. Обороты около 1000.
Без нагрузки: прик. 13,80, АКБ 13,80
Нагрузка 0: (габариты, ближний свет, отопитель 1 ск., магнитола, стоп-сигнал)
Прик. 13,50 АКБ 13,79
Нагрузка 1: (габариты, ближний свет)
Прик. 13,60 АКБ 13,85
Нагрузка 2: (нагрузка1 + обогрев заднего стекла)
Прик. 13,35 АКБ 13,78
Нагрузка 3: (нагрузка 2 + вентилятор охлаждения)
Прик. 12,70 АКБ 12,90
2. После небольшой поездки: двигатель прогрет до темп. 80 град. Обороты ХХ 900.
Без нагрузки: Прик. 13,75 АКБ 13,80
Прик. 13,47 АКБ 13,90
Прик. 13,63 АКБ 13,86
Прик. 13,60 АКБ 13,87
Прик. 12,75 АКБ 13,00
3. Полностью прогретый мотор. Вентилятор охлаждения двс включается сам. Обороты ХХ 900.
Без нагрузки: Прик. 13,76 АКБ 13,80
Прик. 13,45 АКБ 13,95
Прик. 13,62 АКБ 13,86
Прик. 12,63 АКБ 13,00
4. В дороге. Было включено: габариты, ближний свет, отопитель 1 ск, магнитола.
Показания мультиметра, подключенного к прикуривателю: 13,65 – 13,75 В.
ЗЫ. Конечно это не "трехуровневый" РН, не "РН-14Дм" и не заморская "таблетка на 14,5В"! Но, работает намного лучше чем штатная "таблетка"! Это один из возможных вариантов для тех, у кого есть РН "121.3702" (оставшийся от прошлой жизни Smile и желательно Калужского завода ) и желание поменять свой "Г-221" на генератор "37.3701" или "9412.3701"... Pardon
Штейгер
Шило на мыло... Уж если влаживать деньги, то в более моцные модели.
pivinik
Если судить по графикам xar_gen.jpg на 5 странице темы, то в районе ХХ двигателя там разница между "37.3701" и "9412.3701" не такая уж большая (2-3А макс!). Вся моща начинает переть от 2000 об. и выше!
Я когда менял себе генратор в продаже просто не нашел "9412.3701", а колхозить другие генераторы не было желания.
Впринципе с нормальным РН и штатными потребителями генератора "37.3701" для карбовой версии вполне хватает! А если уж заморочиться на снижение энерго потребления - светодиодные лампочки (хотя бы в подсветке), ДХО и т.п., - то и подавно хватит!
Штейгер
В том то и дело - сам на инже маюсь с энтим геной. Теперь в планах переход на поликлин 100А.
Rezo
Почему такие низкие величины напряжения?
Ну не должно быть такого с любым выносным регулятором - не должно!
Вольтметр повереный?
Ну может не обязательно повереный, но правильно показывает?
К цифровым китайским мультиметром нужно доверяться с большой осторожностью. Говорю так далеко не без оснований!
Измеренния этими мультиметрами (832-838) я отношу к условным измерениям.
Хороший мультиметр стоит не 300 рублей, а раз эдак в 5 (не меньше) дороже.
Если есть возможность, то дополнительно глянь стрелочным тестером.
К тому же дешевые китайцы склонны реагировать на помеху в виде сетевых шумов большой амплитуды, что в общем-то полностью нельзя исключить в такую возможность в нашем практическом случае.... supercool
Штейгер
Тайваньский мультик проверял на французе (взял у телемастера, говорил, шо довольно дорогой и точный) - вывел погрешность измерений на своём мультике в 0,01В по постоянному току. Полагаю, шо для измерений на авто вполне норма.
Rezo
Согласен!
Но у меня было уже 2 случая, когда один по постоянке врал примерно около 1 Вольта, а в другом случае на 0,5 Вольта.
Скажем для напряжения в 100-200 Вольт это ерунда, а вот для напряжения в 10 Вольт, это уже не годится.
Поэтому кроме простых, имею ещё и более доверительные приборы.
pivinik
Согласен! Я думаю, что он кораз врет в диапазоне +/-0,2В, у него это зависит от температуры, все-таки мерил на улице + салон. Будет возможность - замерею другим (есть вариант взять для замеров половчее мультяк). В этих замерах меня радует то, что цифры более-менее стабильные (уже не пляшут так, как плисали до этого (с первой схемой подключения). И то, что напряжение не падает уже ниже 13В! Very Happy
ЗЫ. В паспорте к мультяку написано:
Постоянное напряжение: предел 20В, разрешение 10 мВ, точность +/-0,5% +/- 2 ед. счета
Постоянный ток: предел 10А, разрешение 10 мА, точность +/-2% +/- 2 ед. счета
Точность гарантирована при 23+/-5 град. цельсия и относительной влажности менее 75%. Pardon
Вячеслав Карпов
А вот в соседней теме тов. Уткин выкладывал интересную информацию - генератор старвольт - посмотри его ТСХ на сайте - там ампер 60 на ХХ выходит Smile
... хотя мне лично слабо верится (сделать то это конечно можно, но все равно никуда не денется прямая зависимость: ток - момент сопротивления на валу, а значит и все вытекающее)
Уткин писал(а):
Генератор Stasrtvolt lg0108 ставишь и все проблемы с зарядом остаются в прошлом.Крепления переделывать не надо. И цена радует,в апреле купил за 1900. http://www.startvolt.com/generatory/lg-0108
Rezo
Что-то уж слишком красиво звучит по параметрам этот результат мирового сотрудничества - электронные компонеты из Японии, технология "Бош", а литьё и сборка в Питере!
Не слишком ли сказочно за такую цену?
Да и собственно ничего нового не увидел в конструкции:
http://www.td-auto.ru/news/176
Вячеслав Карпов
ROFL hehe
Вся надежда теперь на Уткина - может с потеплением расскажет поподробнее, сделает какие-нибудь замеры
Rezo
Думаю это "развод".
Нускажем у того же Г-221 то же есть вывод средней точки обмоток и что?... Почему только из-за этого сразу прибавка в 25%?
Бред какой-то....
Чудес не бывает!
Развод! Да и делают их оказывается не в Питере, а Китае:
http://www.startvolt.com/misc/voprosy-i-otvety
Вячеслав Карпов
Rezo, А чем плох китай??? Я когда смотрю на эти диоды (кд223 кажется, выше упоминалось где-то), которые выгорают при малейшей перегрузке и при этом в два раза больше тех же китайских FR207 - мне плакать хочется.
Соль не в выпрямлении высоких гармоник - это дает процентов 10 - и то от номинала, а не на ХХ. Фишка других параметрах конструкции (витки, поток, сечение.. и того и другого, и т.п.). Мне так думается.
В том, что можно получить такую ТСХ (60А при 1500 об ротора) я не сомневаюсь - разработчики г221 и пр. просто не задавались такой целью. Сомневаюсь, правда, что они действительно это сделали Smile
С другой стороны, один из наших форумчан весьма категорично похвалил этот генератор Pardon
Надо просто выяснить его реальные параметры - чего гадать?
Ну и проблема поддержания оборотов ХХ при изменеении нагрузки никуда не денется, само собой. С такой характеристикой (она почти вертикальная у этого "старвольта") наверное можно будет с 800 об/мин заглохнуть, если включить весь киловатт потребителей hehe
Rezo
Вячеслав Карпов писал(а):
А чем плох китай???
Да дело конечно не в самом Китае.
Смотри.... компоненты японские (даже не китайские), технология и оборудование "Бош", литьё в Питере, а вот сборка - китайская.
Почему так?
Не проще ли при наличии всего, собрать всё в том же Питере. И отлитые корпуса не нужно сначала в Китай переправлять, а потом обратно в виде генераторов через все 12 часовых пояса.
Да ещё в конечном итоге цена изделия низкая и это при указанной небольшой партии.
Не странно ли всё это?
Думаю всё делается в Питере (возможно и скорее всего из тех же китайских электронных компонентов), а "завуалировать" производство решили Китаем.
Вот это всё и наводит на мысль о "разводе".... supercool
pivinik
Очень как то да.. подозрительно! "Через Киев в Ленинград"!
Но, возможно, это не совсем развод... а в лучших китайских традициях типа:
А в остальных случаях будет работать как обычный генератор! Razz
ЗЫ. Возникает тогда логичный вопрос: А почему тогда ВАЗ до сих пор не "замутил" аналогичный генератор хотя бы на "Приору"!?
Вячеслав Карпов
На приоре и так 80А.
Кроме того, там поликлиновый ремень - т.е. не так ярко выражена эта проблема.
Ну и все знают ответы на все вопросы, начинающиеся с "Почему ВАЗ так и не замутил...". Физическая природа вещей тут совершенно ни при чем pst
ЗЫ
Собирают в китае, продают в питере - ничего подозрительного.
Всё пафосное наполнение сайта, типа "особых" технических решений и диодов "из японии" - это уже плод девочек (и мальчиков) из отдела маркетинга. Не обращайте внимания - переиграли просто Razz
STARый рокер 1945
При включённом зажигании Обмотка Возбуждения Генератора отключена, т.к. база транзистора Датчиком давления масла соединена с "массой". Транзистор заперт, реле Рп 1 отключено, контакт Рп 1.1 разомкнут. После запуска двигателя, когда появится давление масла, Датчик давления масла разорвёт цепь с "массой". На базу транзистора, через резистор R2, поступит напряжение +12В, что приведёт к открытию транзистора и включению реле Рп 1. Своим контактом Рп 1.1 реле подключит питание к Обмотке Возбуждения Генератора. Генератор начнёт вырабатывать напряжение.
Это сделано для того, чтобы при неработающем двигателе и включённом зажигании Обмотка Возбуждения Генератора не забирала 3А тока из АКБ. В.Д.
Последний раз редактировалось: STARый рокер 1945 (22 Февраля 2012 18:21), всего редактировалось 3 раз(а)
Rezo
Действительно датчик минимального давления используется для обесточивания ОВ во время пуска, но вместо реле предпочитаю простейшую электроннную блокировку выходного ключа РН.
Да и схема получается гораздо проще (как мне кажется).
РН при этом получается более унифицированый.... supercool
STARый рокер 1945
Нормальные герои всегда идут в обход! Схема с реле - проста, а, главное, понятна. Не все а/любители имеют высшее радиотехническое образование, чтобы встраивать электронику. В.Д.
pivinik
Давича вспомнил, что у меня есть свой мультяк, который я когда давно себе покупал... Все замеры до этого я делал рабочим мультяком (выдали на работе). Порывшись в барахле нашел - "UNIT-T DT830D" (без значка "Рст"! Smile ). По сути это то же самое (функционально - аналогичны), но покупал тогда, когда они у нас только появились в продаже. Вообщем вставил новую батарейку, заодно увидил на плате дату - 1998 год. Сегодня утром, уходя на работу прихватил их обоих с собой в гараж. Сделал сразу замер на АКБ, пока они оба не замерзли. Рабочий "Mastech M-832" показал 11,96В, а домашний - 12,18В. Судя по этому, рабочий мультяк занижает показания примерно на 0,2В. Pardon
ЗЫ. Еще постараюсь взять посолиднее мультяк и провести им потом замеры уже с "РН-14Дм" и сравнить замеры с этими мультяками. Wink
pivinik
Решил вчера проверить работу РН "59.3702" по второму варианту подключения (см. 7 страницу темы) ради интереса. А так же - проверить идею
alexey 61 rus писал(а):
Так что, последняя идея, взять 13.3702 от АСТРО-производителя(только не Энергомаш), поменять конденсаторы, настроить на 14,4в(или подстроечный резистор влепить).
Внешние регуляторы просто удобнее вскрывать
Так же мне нужно на что-то закрепить "РН-14Дм", решил закрепить его главный транзистор на металлическую пластину-радиатор от этого РН "59.3702" (курочить свой РН "121.3702" не хочется, тем более РН "59.3702" стоит нетак дорого). Вообщем купил РН "59.3702" "Астро" нового образца (на smd) и без переключателя напряжения (14,0 - 14,7В). Других вариантов в продаже не нашел! Произвел доработку этого РН согласно схеме 59_01.PNG (см. 5 страницу темы). В итоге получился вот такой девайс - см. фото 59_3702м.JPG. facepalm Пробная поездка показала, что с таким вариантом подключения этот РН приемлемо не работает! Без нагрузки держит 14,5В на АКБ, но под нагрузкой и сменой оборотов плохо справляется и сильно роняет напряжение, вплоть до 12,5В. Так что если есть желание его использовать, то только первому варианту подключения (см. страницу 1 темы), но тогда нужно решить проблему ограничения тока в обмотке возбуждения на момент пока двс не запущен!
ЗЫ. Судя по фоткам (см. "динную" ссылку от alexey 61 rus на 5 странице темы), РН "591.3702-01" имеет аналогичную схему, что и РН "59.3702".
Размер файла: 107.53 KB
Просмотрено: 272 раз(а)
alexey 61 rus
Давай по пунктам:
1. уменьшение конденсаторов что дало?
2. два плюса по питанию,или отключение ОВ(не понял)-что получилось?
3.перенастройка-увеличение напряжения-получилось?
Последний раз редактировалось: alexey 61 rus (24 Февраля 2012 19:56), всего редактировалось 1 раз
alexey 61 rus
http://foto.mail.ru/mail/allcar/1/41.html#
http://foto.mail.ru/mail/allcar/1/41.html#40
http://foto.mail.ru/mail/allcar/1/41.html#42
фото с древней книжки, можно увидеть куда подаётся сигнальный "+", а куда силовой "+"
Страница 9 из 22
